  • 259001阅读
  • 1537回复
赋闲在家,为HAM修机器赚点生活费 [复制链接]
离线bg6bhw
只看该作者 940楼 发表于: 2008-03-08
沈老师,淘来alinco dr-41,是固定频差的,bgm说,你可调成任意的,如可以,星期一,我就寄过来了!谢了!!
离线xx9et
只看该作者 941楼 发表于: 2008-03-10
bd5ena,您好,有台ic-w21at問題如下:
(1)現在不能開機,曾经維修過排線(鍵盤與主板)
(2)通电後,喇叭有雜音
這可以修好嗎?
离线BA5EA
只看该作者 942楼 发表于: 2008-03-10
(2)通电後,喇叭有雜音
這可以修好嗎?
不好意思 我不修手台
离线BA5EA
只看该作者 943楼 发表于: 2008-03-12
我将烧毁的推动和后级管子拆出来,换上c2166和c2660之后接上电源,显示正常,接收也正常能收到其他区的电台,但ptt发射只有0.8a的电流,或者我发过去帮忙找找原因好吗沈老师?请回复谢谢。
c2660 是低频的 哈哈 当然 不可能用在29mhz
机器原来的2个管子应该是c2166 和 mrf477 我有机器的电路图的了! 但是,我没有这个管子啊
离线BA5EA
只看该作者 944楼 发表于: 2008-03-14
最近手机短信诈骗又有新花样,所以声明一下:
    本人网上修机器,只有2个qq号码------- 346690495 和 37510168(因为已经加不了人,所以不留签名了!)
  本人网上修机器,只有2个电话号码--------13819320269 (收发短信+电话) 和 13567351569(只接电话,不回短信,不回电话)
  本人网上修机器,只有2个银行卡号码-------农行 95599 8034 00168 69711 沈颂华 和 工行 6222 0212 0400 0037058 沈颂华
          除了签名里的,我不存在第3个号码!!如有疑问,直接联系我,否则后果自负!
离线lgl280637
只看该作者 945楼 发表于: 2008-03-17
沈老师你好,90元已打进你的农行帐户请查收。
离线BA5EA
只看该作者 946楼 发表于: 2008-03-17
用c1945代换 功率小了 才12w
ok 已经发出
离线BA5EA
只看该作者 947楼 发表于: 2008-03-17
最近因为比较忙,机器发来的和修好发出的进度严重的变慢了,又开始屯积了,所以 决定暂时不接比较老的短波机器的维修,如果一定要修的,时间上就不能要求我,因为现在处理u vhf的车台比较忙,而修短波机器是比较慢的,并且调整良好的话,比较繁琐,特费时间!
离线wxjd
只看该作者 948楼 发表于: 2008-03-25
学习,在学习
离线BD4IIR
只看该作者 949楼 发表于: 2008-03-25
ic-28车台坏是否可换
离线BA5EA
只看该作者 950楼 发表于: 2008-03-27
ic-28车台坏是否可换
换?
没有明白? 应该是可以修,但是我没有什么机器可以换
离线BD4IIR
只看该作者 951楼 发表于: 2008-03-27
对不起屏坏了
离线BA5EA
只看该作者 952楼 发表于: 2008-03-27
对不起屏坏了
没有啊
离线BA5EA
只看该作者 953楼 发表于: 2008-04-02
3月底接顺丰业务员的通知,说嘉兴顺丰规定,除我这里本地件---浙江,江苏,上海,安徽4地,和福建,广东有陆运件的,可以发电子产品的包裹!其他要走航空件的城市全部不可以发电子产品性质的包裹! 什么时间开禁不知道
所有的顺丰来件回发时,全部用其他快递了,请新老朋友谅解!(我这几天为了换发其他快递,电话浪费不少)
离线kingwincool
只看该作者 954楼 发表于: 2008-04-02
沈老您好:
不好意思占用你专帖的位置了,有事请教一下。
健伍th28话筒灵敏度怎样调节?
现象:我的健伍th28,发射的时候话筒声音很小。要嘴离的很近凑上去,接受方才能才能超收到正常强度的声音,如果象普通那样,嘴离开5公分左右,对方接受声音很小。(但音质没变化,就是声音小)怀疑话筒有毛病,但是插上手咪后同样也是这样(手咪在另一台上很好,没故障)。机器的灵敏度和功率没问题,对方收信指示是满格的。但是就是声音小。
但是我的另一台很好,嘴离开5公分左右,平常声音讲话,就收的很清楚。
问一下,怎么调节?
调节哪个?
还有,这个板子上的电容,容量是uf吗?哪边是负极?
离线BA5FB
只看该作者 955楼 发表于: 2008-04-02
小声说一下:楼上,这里只有沈老!
离线BA5EA
只看该作者 956楼 发表于: 2008-04-03
沈老您好:
健伍th28话筒灵敏度怎样调节?
问一下,怎么调节?
调节哪个?
右下角上的这些铝壳的6个都换掉,带黑标的是负,换前洗干净电路板,你上面说的情况应该和这些电容有关系,在你洗电路板时,对应的反面也要洗干净,一般你问题可以解决
离线kingwincool
只看该作者 957楼 发表于: 2008-04-04
多谢帮助。thank you
离线bg7nyo
只看该作者 958楼 发表于: 2008-04-06
可代改ft-180a吗?
离线zly
只看该作者 959楼 发表于: 2008-04-07
沈老师,请教一下。
ft-80c接收良好,发射时有用其他机器监听,有交流声,用手摸机壳或接地后交流声消失,声音正常。请问此现象算不算故障?问题可能出在哪里?是没有接地的原因吗?
谢谢。
