  • 123844阅读
  • 1558回复
2波段的COUNTRYMAN已经出台 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 940楼 发表于: 2005-06-05
今天抽空将2波段进行了收发联调。没有装入机壳,直接接天线全裸发射,7兆功放管电流2.7安,手头没有准确的功率表,估计超过15瓦了,21兆电流1.3安。很稳定,无自激。就是推动管和末级输入线圈热得吓人,不过连续工作了20分钟没事,哈哈。countryman2波段真是好机器!
'好 ,实际上21mhz稳定性难度最大。把2222的发射极电阻改为22欧,21mhz还会有收获。
我现在用的是1162,40米可达1.5a。为了安全,我还是限制在1.2a。
离线BD6RA
只看该作者 941楼 发表于: 2005-06-05
今天下午到bd5hag家里用他的hp8920a综测检测了我的2波段countryman
接收灵敏度:
40米(7050):0.1 uv
15米(21.400):0.19 uv
发射功率(1162功放管):
40米:大于6 w
15米:4 w
供正在调试的诸位参考
离线jianghaifeng
只看该作者 942楼 发表于: 2005-06-05
赵老师:
  款已通过邮局汇出,请收悄悄话
离线bg2ey
只看该作者 943楼 发表于: 2005-06-05
ic-m700ty专业电台:
收讯机:
灵敏度:ssb、cw、fsk为0.5uv(s/n=12db)
am为2.0uv(s/n=12db)
官方数据,仅供参考
离线BD6RA
只看该作者 944楼 发表于: 2005-06-05
赵老师:
  款已通过邮局汇出,请收悄悄话
'好的。。。。。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 945楼 发表于: 2005-06-05
ic-m700ty专业电台:
收讯机:
am为2.0uv(s/n=12db)
官方数据,仅供参考
'没有请你来看我的帖子。多想想怎么上班挣钱,养活老婆孩子。干吗在这里嚼舌头,不挣钱!
2波段达到了这个高指标,你有什么不服气?和你有什么关系?又没有逼着你买。我记得你当初还想要2波段的图、买pcb。看看你3月7日(#59)、3月10日(#100)的帖子。我没有给你图,至于这样吗?你报复心理太强了。打击我你能得到什么?马屁也没有你这样明显拍的。
离线BD6RA
只看该作者 946楼 发表于: 2005-06-05
ic-m700ty专业电台:
收讯机:
am为2.0uv(s/n=12db)
官方数据,仅供参考
离线bg2ey
只看该作者 947楼 发表于: 2005-06-06
关于接收机灵敏度的讨论
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=111190
离线bd2fw
只看该作者 948楼 发表于: 2005-06-06
根据数据来看,中国火腿diy的设备明显好于日本出的专业设备,衷心的感到欣慰啊。
哪位老大能形象的比喻一下0.10uv与0.50 uv的差别吗?
离线BA5TX
只看该作者 949楼 发表于: 2005-06-06
我不是老大,所以不会比喻
粗粗看了上面几帖,感觉“数据”确有瑕疵(没有信噪比指标作为灵敏度测定条件),才引发了争论以及后来斑竹的
离线BA5AG
只看该作者 950楼 发表于: 2005-06-06
这个事情责任在我,那天偷懒,没有做一根音频线,而是用主观听感来决定最小可听信号强度
不过国外的qrp作品也有宣称做到0.1的灵敏度的
离线bg2ey
只看该作者 951楼 发表于: 2005-06-06
1234567890
离线BD6RA
只看该作者 952楼 发表于: 2005-06-06
'没有必要自责,hi,hi。arrl handbook 87年版,30-5页基本也用的这个方法:“这个收信机0.1uv的信号可以听见,但信号为0.3uv时,音量应该足够大了。” 这个指标也客观反映了机器的本底噪音。机器的本地噪音大,自然会淹没小的信号。而这个测试方法并非自己发明或乱来。
实际上前面有安装好的用户在无委测过2波段,灵敏度0.3 uv左右。
言论自由,不是一言堂。说成0.1 uuv又能怎样,并没有贬低谁。更何况有实际数据,又没有造假。
离线BG5KJ
只看该作者 953楼 发表于: 2005-06-06
请教!
2波段里有两d27看图,该怎么弄?
还有两线圈未标啊?看图!
离线BD6RA
只看该作者 954楼 发表于: 2005-06-06
2波段里有两d27看图,该怎么弄?
还有两线圈未标啊?看图!
Ƈ、我标错了。套件器件较多,难免有标号错误。1n4007装在继电器边上的二极管位置就可以了。
2、这不是线圈,是继电器。
离线BD6RA
只看该作者 955楼 发表于: 2005-06-08
抄收了。稍晚了几天没关系的,现在到了就好。静候佳音………… [表情] [表情]
'不知套件收到没有?
离线BD6RA
只看该作者 956楼 发表于: 2005-06-08
多谢多谢.我定的是7和21的.收件人名字是我,地址是我爱人的.单位的工作太枯燥了,希望两波段能带来最大的乐趣呵呵.资料请发到:bg2rah@163.com谢谢.
'套件收到没有。。。。。。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 957楼 发表于: 2005-06-08
今天邮局汇款购二波段(7m.21m),请查收,并请尽早发货.
'不知套件收到没有。。。。。?
离线bg2rah
只看该作者 958楼 发表于: 2005-06-08
套件昨天收到了,不知二次汇的35收到没有?今天抽空发个帖子.多谢
套件收到没有。。。。。。。。。。
只是套件里没有找到图纸,最好能发到我的信箱里.十天前检修机器碰伤双手现在右手痊愈,左手还要过几天拆线,如果有图纸的话后果不堪设想啊
另外想近一步减小体积,把板子从带通部分一分为二,在一车台机壳内的上下两格安装. 想象一下都觉得漂亮啊.
我还打算加装一个简陋的语音压缩电路,对于5w功率可能会有点帮助.
想法太多了,哎呦我的手啊
离线bd4iy
只看该作者 959楼 发表于: 2005-06-08
不知套件收到没有。。。。。?
套件已收到,谢谢!
