  • 125274阅读
  • 1161回复
BA6BF的HF+50MHz全模式接收机 [复制链接]
离线redoct
只看该作者 920楼 发表于: 2004-12-07
离线radiolee
只看该作者 921楼 发表于: 2004-12-07
晕,我啥时候成老师啦?偶是菜鸟偶是菜鸟……
离线xyfjb
只看该作者 922楼 发表于: 2004-12-07
时老师:
    我的都装好了,还是不开机.今天还全部补焊了一下,并仔细检查了,没什么不对的地方.我也仔细看了论坛,看样子是24c16坏了.11m的晶体换12m试过,晶体没问题,用收音机放边上,调手轮旋钮干扰声会变,按开机按钮或其他按钮反应不明显.
离线BG7KH
只看该作者 923楼 发表于: 2004-12-07
时老师:
应该不是24c16的问题。如果是24c16问题则只能开关机,不能进行功能设置,重点查电源部份。
离线seaprince
只看该作者 924楼 发表于: 2004-12-07
还是先检查一遍吧,首先检查集成块有没有焊反,再次电阻有没有看错色环.再次测量一下总电源是否正常,两个7805输入端1脚有否电压,输出端3脚有否5v.还不行那就再看看元件有没有焊错吧.呵呵,我也是一开始开不起机,检查发现两个7805都坏了(自己找来的).
离线xyfjb
只看该作者 925楼 发表于: 2004-12-07
我的电源是可调的,8.0v到7.0v都试过,接at89s52的能输出4.99v,我把另一7805拆下与之换过,好的,能输出4.98v.不接喇叭,板子上有蜂鸣音,仔细听才知道是继电器产生的.几个集成电路都没装错,声音不是电源引起的,电源是1.0a12v经lm317后输出的,lm317前用的是3300uf滤波.
离线BA6BF
只看该作者 926楼 发表于: 2004-12-07
检查8550电源开关管有没有开机动作,即测量8550的基极电位,以及集电极电压。
离线radiolee
只看该作者 927楼 发表于: 2004-12-07
时老师,我还是只能收到am的信号,lsb在7.000开始一直扫不到台……
另外,1mhz高段开始,整个2mhz am,充斥着美国之音,怎么调都是。
还有就是,有些频段(一大段)有萧叫,像是自激。那个100uf的电容装好的。
离线xyfjb
只看该作者 928楼 发表于: 2004-12-07
无开机动作,8550基极是7.1v呀.
离线BA6BF
只看该作者 929楼 发表于: 2004-12-07
把中放增益关小点再试试看。
离线redoct
只看该作者 930楼 发表于: 2004-12-07
离线BA6BF
只看该作者 931楼 发表于: 2004-12-07
无开机动作,8550基极是7.1v呀.
这部分属于电源开关电路,工作原理是lm324接成比较器,mcu的i/o口
输出一个高电平来使比较器的输出由高电平反转至低电平,比较器的输出接一个1k的电阻到开关管8550的基极,于是8550导通给lcd,dds及模拟电路送电。
此部分没有任何可调整地方,只要元件没有焊错及损坏,应该是没有出问题的可能。
你检查一下lm324的第二脚的电压是多少。
离线xyfjb
只看该作者 932楼 发表于: 2004-12-07
lm324的第二脚的电压:3.45v
离线xyfjb
只看该作者 933楼 发表于: 2004-12-07
5.55 3.45 4.96   0   4.96 3.45 6.65
5.64 3.45 4.96 7.12 4.18 4.98 0.10
以上是lm324的各脚电压
离线BA6BF
只看该作者 934楼 发表于: 2004-12-07
我手里已经没有830了,所以不能给出意见。请已经装好的朋友测一下lm324的各脚电压后提供给方先生参考。
离线xyfjb
只看该作者 935楼 发表于: 2004-12-07
我仔细检查过,元件没有焊错,看样子是at89s52或24c16损坏了.还有可能是面板坏,面板上的接插脚我的是1:2.46v 2:4.97v 3:0v 4:4.97v 5:4.50v 6:4.59v 7:3.86v 8:3.27v 9:3.27v 10:4.97v 没开机的情况下(我的是开不了).
离线radiolee
只看该作者 936楼 发表于: 2004-12-07
调小过了,一直收不到lsb的台,奇怪ing。上次用一根电话线都收到过,只不过听不清楚而已。
离线seaprince
只看该作者 937楼 发表于: 2004-12-07
时老师,看楼上的玩得这么开心我也想搞一套来练练手,好久没有动过烙铁了,不知道我装不装得成。
另外我想要dds的套件,去申请太麻烦了,e文水平差了,呵呵。
我是广州的无电线爱好者,刚加入的,对接收机不太了解,还请多多帮助。 [表情]
因工作方面原因,我准备要调动,是汇款邮购套件后才知道的,既然买了也就精工制作吧,以留给想要的朋友.
到那边去工作是一线位置,不能私自玩无线电通信了,所以我想转让手上的这台kn830,等以后有条件了还要再装一台.毕竟,的确是一款很不错的机器.要的朋友请速联系我,才是原价多加一点钱(已含双ad9851,已调试好,无外壳).
图片:
http://bbs.cga.com.cn/bbs_content/50/2004/12/4/307054.asp?tid=307054
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=96046&page=30&pp=30
离线BA6BF
只看该作者 938楼 发表于: 2004-12-07
mcu和24c16坏的可能性不大,而且发出的时候每片mcu都在机器上实地检测过。先别忙着断定是mcu和24c16的问题,再仔细检查元件。
另外,你把lm324的第10脚接地试试看会不会有反应。
离线xyfjb
只看该作者 939楼 发表于: 2004-12-07
有反应,继电器动作,蜂鸣声没了,lcd1602未显.
