UID:13
我的四波段正在着手制作,但我的diy技术很菜,遇到很多麻烦,所以请赵老师和各位朋友帮忙:1.t1,t2的制作用三根绞合线饶好后,分别找出头尾1.2.3,4.5.6后按电路图中所标,是不是要将4和5再绞和到一起?这样就和电路中所标一样形成了五个接头?2.中周不会做,看了那个图也没搞明白,电路说明中彩图中的中周骨架有6个线槽,但套件中的中周骨架只有5个线槽,而且我根本不会做,以下方法是否正确,请高手们指点一下,先将黑色小磁芯旋入骨架内,旋到多深为合适?然后饶线,饶好后再装入铁壳内的大磁芯中,这时再将铁壳外的连着铁壳的那两个脚压下,是不是封装完备了。饶线方法如t3:假如中周骨架拿起来有三条脚的一面对着我们的脸,若1.2脚间次级为四匝,那么饶线时把漆包线的始端固定到面对我们的三条脚的最左边的一个脚,然后上第一个槽,逆时针饶好四匝后,末端固定到哪个脚上?是面对我们的这三个脚的中间的脚还是右边的脚呢还是后边的两个脚的左边还是右边?初级为16匝,按上面的做法,此刻初级的始端该固定到哪个脚?而且假如固定好后是直接上到从下往上数的第二个线槽里吗?每个槽里布满四匝后,最后一匝已经到达顶端了,是直接从顶端拉下来固定到脚上吗?并且按以上顺序该固定到哪个脚?初级的每四匝间是直接在线槽有缺口那个地方斜着到达下一个槽吗?且按图中所标,中周的连接只有四个脚,但我们手中的骨架有五个脚,是不是有三个脚中间的那个脚不用呢还是要将线在中间脚上饶一下再过渡到往下,还有漆包线的头在中周骨架上怎么固定?始端和末端接头是否要在骨架的脚上缠绕几圈然后用焊锡焊接固定?3.t4.t5.t6的做法是用0.38的漆包线在白色标磁环上饶好15匝初级的线后,次级的线是用刚刚用的0.38的线呢还是得另外自己找按图纸说明彩图中那种找带绝缘套的较粗的线?
UID:2159
我的天呀。尽量快一点了,现在我只能做机盒了。谢谢赵老师。
UID:18612
我不是给过你两个吗?
哥们,你的机壳怎么做的?四波段成功的关键就是机壳的屏蔽吧?而且不漂亮的机壳,自己看着也别扭,漂亮得又没有材料和工具,靠,难办啊!
我给你2个拆机k74的应急。
呵呵,我也要。荣老师。我也要100p的电容器。谢谢
我给过他两个mic,不是电容.
好呀好呀。只要能用就行。以后有了v11,再换上去。100欧的电阻能给我几个吗,4个也够。47的电容给我4个。十分感谢谢。好吧,给我寄过来(包括trx板上,接收部份的原件)拆算一下,我给你打款。谢谢!! [表情]
UID:3505
有空下载我制作过程的图片看看。www.cq-ham.com或加我的 msn 就行了。
谢谢斑竹!你给我的是扬声器,没有电容!现在就差这两个东西了,另外你说磁环线圈4脚和5 脚胶合不可能,为什么呢?我看图然后找到各端,起点是1.3.5,尾端是2.4.6,按图接入电路中时4.5在线圈的中间是一条线,这样的话总共有5个脚,难道不是将他们胶合到一起吗?如果不是该怎么做?谢谢!
估计1ss86、v11损坏。别的不会。此外,如果bpf损坏,会造成信号通道短路。应断开bpf与t1的连接再试。
我说给了你两个驻极体话筒。你这么说的话是4-5是可能的。
UID:20282
xixi,容老师,你怎么不理我。。。。。。。。。。。。。。。。。 [表情]
可是,哥们,你这铁皮有多厚?用什么材料,如何切割?提醒一下
UID:972
