  • 362777阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线fghlw
只看该作者 920楼 发表于: 2008-06-28
这帮人太懒了,现在每买一样东西,都要确认是否有货,是否有现货,是否就在你手边。最后一个一般是比较策略性的问,比如那个东西的背面写的什么?***地方看不清楚是字母m吗?
《无线电》我下午也买了一本,但这个摊只有一本了。说这东西不太好卖拿多了卖不出去今天就拿了4本明天还有。
有多的话 也要一本..这里问了没有 郁闷
离线1820
只看该作者 921楼 发表于: 2008-06-28
今天去新陶街问了两家vishey电阻情况,只有140Ω 的没有,结果如下:
vishey电阻
第一家:
r1=140Ω   107Ω   30元
r2=75k       75k   20
r3=75k       75k   20
r4=12k       10k   20
r5=1k         1k   20
第二家:
r1=140Ω   100Ω   30元
r2=75k       75k   20
r3=75k       75k   20
r4=12k       12k   40
r5=1k         1k   20
第一家你的意思是否没有12k,只有10k代替,20元?
r,设计阻值,有货阻值,单价?
离线yjm2000
只看该作者 922楼 发表于: 2008-06-29
对,你理解的完全正确!!
离线yjm2000
只看该作者 923楼 发表于: 2008-06-29
yjm2000 看的那些是黑的金属箔电阻吧?r4、r5需要,但其它的用就有些浪费了。第一家r4=12k是20元吗?如果是的话这个可以买的。
国产的rx21高精度电阻,用做r1、r2、r3没有任何问题,只是体积大了而已。但是,用于r4和r5还是稍嫌不够,老化上看每年应能保证100ppm由此带来的影响是1ppm,温度系数如果是15ppm/c(这很正常)就可能引起150ppm的变动,合计对结果的影响2.5ppm。
2vo兄,第一家的12k没有,40元的也没有,是10k的,20元!就是那种黑色方型的!第二家有12k的要40元!!
离线BG2VO
只看该作者 924楼 发表于: 2008-06-29
看来12k的20元买不到了。
离线1820
只看该作者 925楼 发表于: 2008-06-29
我将老大的图片转过来,两头跑有点麻烦
老大的笔记:
r1可以是120到150之间,电流太大了不太好。
r2/r3不需要一样。
r2/r3是50-80k之间都可以,其实范围再大些都行,linear有一例用了30k。
r4是这样的,不同电阻对应不同内部温度:
11.6k 41度
12k 47度
12.5k 54度
内部温度只要高于最高环境温度10度就可以。
电阻主要是r4/r5要求高一些,这东西对外围元件其实要求不太高的,弱化100倍至少。
这里面中间的两个三极管和一个稳压管都是ltz1000内部的,主要看两个反馈回路,分别由两个运放完成。
左边的是恒温控制电路。q1的6、7脚三极管be结形成温度检测二极管,其电压可以认为与r4/r5分压相同,左边运放的两个输入使得6、8强制在相同电位。当比如温度稍有降低则三极管电流减少9脚上升,通过a1放大后就加温,很快就平衡。因此,工作温度完全由r4/r5的分压比决定,一般r5=1k固定,因此温度完全由r4决定。
右边的是稳压管电流稳定电路,电流由q2的4、7 be节电压也r1决定,图中电流大约为0.65/140=4.6ma。此电流若稍有减少则4脚电压下降、5脚电压上升,经过a2再放大则3脚上升,因此流过稳压管的电流保持不变。所以,稳压管的电流完全由r1来决定。
此外,r2是决定q2工作点的,电流=(7v-0.65v)/75k;同样,r3是决定q1工作点的。
离线rifle
只看该作者 926楼 发表于: 2008-06-29
跑了几趟了,我附近的书报摊都没有无线电第七期卖
离线yjm2000
只看该作者 927楼 发表于: 2008-06-29
看来12k的20元买不到了。
12k20元的买不到,改成10k的,调整1k的阻值可以吗?改为0.83k行吗?说不定这样可以买到!!
离线BG2VO
只看该作者 928楼 发表于: 2008-06-29
完全可以!
事实上,买r4=10k也可以,就是需要再串联一个2k的(印刷板已留位置:r42),但这个r42也要求是至少0.1%金属膜温度系数<25ppm/c。vishay dale的蓝壳或棕壳的cmf55或者rn55d,这个可以买到。
离线1820
只看该作者 929楼 发表于: 2008-06-29
完全可以!
这个思路可以,对比老大和haisens 的线路板,老大这个考虑得比较周全些!
离线lymachine
只看该作者 930楼 发表于: 2008-06-29
无线电第7期有楼主的文章
离线rifle
只看该作者 931楼 发表于: 2008-06-30
没人组织电阻和接线柱的团购么?要不我试试,大家跟帖报个数量,我统计一下看能不能成。
离线funghome
只看该作者 932楼 发表于: 2008-06-30
lymex:
你當初做了十塊ltz1000
會不會轉讓?若轉一片給我要多少rmb?
可以的話就不要做那個399了
离线fghlw
只看该作者 933楼 发表于: 2008-06-30
电阻有货吗?保证稳定的话要那三个关键的..
离线BG2VO
只看该作者 934楼 发表于: 2008-06-30
lymex:
你當初做了十塊ltz1000
會不會轉讓?若轉一片給我要多少rmb?
可以的話就不要做那個399了
我的目标是30块,现在只有15块,中间的时候手软转了几块,不能再转了。这东西材料其实并不贵,就是调试太费时间。
离线BG2VO
只看该作者 935楼 发表于: 2008-06-30
我自己要15套。
r4/r5要1k/12k 金属箔的,20元/只的那种,12k的没有只能考虑40元/只的。
r1=120、r2=r3=75k要ptf56,大约7元/只。
离线rifle
只看该作者 936楼 发表于: 2008-06-30
电阻有货吗?保证稳定的话要那三个关键的.. [表情]
报上阻值吧,我统计方便一点。
离线rifle
只看该作者 937楼 发表于: 2008-06-30
统计:
bg2vo:120,1k,12k各要15个,75k要30个。
离线bg3hb
只看该作者 938楼 发表于: 2008-06-30
要2套:(2vo那剪切来的)
离线ZOO
只看该作者 939楼 发表于: 2008-06-30
要两套:同楼主的配置
