  • 261303阅读
  • 1112回复
关于BWT-133,向各位朋友请教 [复制链接]
离线BG4OLJ
只看该作者 920楼 发表于: 2011-04-21
感谢,已经没货了!
离线872339300
只看该作者 921楼 发表于: 2011-04-22
应该先检查保险嘛
感谢刘老师,结果是电池组的保险有问题
离线dzzsm
只看该作者 922楼 发表于: 2011-04-24
我的133开机没有反应,但工作模式钮放在兼容档有噪声,测试旋钮放在5档,电压表没有指示。大约一分钟后机器能正常工作,测试5挡电表指针在25v区域内。上述故障是什么原因,应如何解决?
离线bg2tzh
只看该作者 923楼 发表于: 2011-05-04
用133听广播,上边带比下边带的声音小,不知道机器是否正常?
离线bh1bhh
只看该作者 924楼 发表于: 2011-05-13
先检查 二号板是否正常
离线BG4UPW
只看该作者 925楼 发表于: 2011-05-15
请各位老师看下我的机器是什么问题
已发帖:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-265945.还是bwt-133的问题!!!附多图.html
麻烦各位了!
离线BG4OLJ
只看该作者 926楼 发表于: 2011-05-17
[quote=清清点点]失锁不是很严重,一般是低环12号板子,你慢慢调整一下电感线圈应该可以。[/quote]
按照老师的指点调了一下,ok了,感谢!
离线bh1bhh
只看该作者 927楼 发表于: 2011-05-20
jrc话筒的使用
画了一份 jrc 话咪的图 看样子 除了led 灯需要改装 其他接线就可以使用呀[img][img]
离线bh1bhh
只看该作者 928楼 发表于: 2011-05-20
8脚为24v输入 通过7805 实测 4.8v 看样子 可以找出7星头开焊了 欢迎拍砖
离线bh1bhh
只看该作者 929楼 发表于: 2011-05-20
顺便说一下 我的jrc话咪 里面是8奥姆的扬声器
离线bg2tzh
只看该作者 930楼 发表于: 2011-05-21
先检查 二号板是否正常
调了下二号单元盒的可调电阻,好了.
离线872339300
只看该作者 931楼 发表于: 2011-05-21
有关于133的问题都可以在这里发表,不错!!
离线BG4URQ
只看该作者 932楼 发表于: 2011-05-31
我的单边133,5档没电压,调谐表不动呀,不知道是什么问题了,哪位老师能告诉我一下撒,万分感谢了。
离线bg2agm
只看该作者 933楼 发表于: 2011-05-31
这是频合失锁,请仔细查看前面的贴子!
离线bg2agm
只看该作者 934楼 发表于: 2011-05-31
另:bwt-133有点频偏,如何调整?
离线bg2agm
只看该作者 935楼 发表于: 2011-06-02
我的133现在接收出问题了,发射正常,接收不到,哪位高人指点一下?先谢谢了!
离线BG4UPW
只看该作者 936楼 发表于: 2011-06-03
10m以上失锁检查那部分啊?
7050 5档电压正常
10m以上5档全为0
机器是双边的
离线wj8787
只看该作者 937楼 发表于: 2011-06-03
检查下压控振荡器 工作吗
离线BG4UPW
只看该作者 938楼 发表于: 2011-06-03
检查下压控振荡器 工作吗
把另一台133(一个边带的)的09号板换上去了,立马好了
现在那个单边的133调谐时表头不动,能收到信号,5档也正常
离线wj8787
只看该作者 939楼 发表于: 2011-06-03
一个边带的 09 号 和2个边带的 有点差异 看来是高环分频板问题 你可对着维修啊
