  • 158234阅读
  • 1500回复
KD830全功能通用DDS频率合成控制器开始预定 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 920楼 发表于: 2005-09-17
频率有30m,应当是指最后由kd830改装的收信机能工作在30m
kd830能输出60m,并不表示由此改装的机器能工作在60m
有一种情况可以,把中频设为0,然后做dc式的收发信机.呵呵
离线BA2QA
只看该作者 921楼 发表于: 2005-09-17
ba6bf de bd2qa 我的地址:沈阳市沈河区药王庙路30号1-4-1邮编:110013电话:13504007378
明天去邮局汇款,一共两套。
离线BA4II
只看该作者 922楼 发表于: 2005-09-17
明天去邮局汇款,一共两套。
bd2qa:我给您寄的通联卡片是下面的地址,不是这个,嫩能否收到?
离线BD7FP
只看该作者 923楼 发表于: 2005-09-17
我的kd830装好了,不过中频不能设为0,最低只到2.000k,模拟量空载时有几个显示不对:aic一半,s、v、a为满值)
离线BA2QA
只看该作者 924楼 发表于: 2005-09-17
bd2qa:我给您寄的通联卡片是下面的地址,不是这个,嫩能否收到? [表情]
可以收到,信箱是我们沈阳ham收qsl卡片的专用信箱。谢谢来卡我按您卡片地址回卡。
离线BA6BF
只看该作者 925楼 发表于: 2005-09-17
[表情] 我的kd830装好了,不过中频不能设为0,最低只到2.000k,模拟量空载时有几个显示不对:aic一半,s、v、a为满值)
谁说只能到2.000khz? 调中频时步进调了吗?说明书看了吗?
模拟量空栽时,你描述的情况完全正常,你为什么不接一个电平给它试试看?
另外,alc的所谓一半根本就不是显示值,那个只有一半的横条根本表示的就是alc在正常时候的区间标识而已.
看说明书吧,不要轻易的断定这个不对,那个不对的. 这些基本的功能如果都没搞好,套件还能发货吗?
离线BA6BF
只看该作者 926楼 发表于: 2005-09-17
上午的时候,你说没显示.后来发现是什么问题?
离线BD7FP
只看该作者 927楼 发表于: 2005-09-17
给单片机供电的二极管装反了!!!
通过调步进,中频最低可以设为1h,我还是没有找到为0的方法。
再请教时刻老师:不知道我的24c16是不是有问题,插上24c16设置中频时,其它模式正常;设置am中频时,则所有步进状态下,编码数字只能减,不能加。拔掉24c16设置时,所有模式正常。反复开关机几次都是这样。开机显示画面是黑底白字,过一会转为正常状态,kd-830的“0”显示不正常,左下角多一些笔画,版本为v0.*,开机后第一排数字的调整位每次开机都不一样。
离线BA4II
只看该作者 928楼 发表于: 2005-09-17
抄收!还是嫩们厉害!有专门的信箱!
离线BD7FP
只看该作者 929楼 发表于: 2005-09-17
[表情] 给单片机供电的二极管装反了!!!
[表情] 通过调步进,中频最低可以设为1h,我还是没有找到为0的方法。
还有,am状态vfo无输出,am、fm状态bfo无输出。
离线BA6BF
只看该作者 930楼 发表于: 2005-09-17
am,fm您老人家要bfo做甚???? (奇怪的很,很多bd呼号的朋友,甚至今天上午有一位无线电造诣极深的ba也问我这个问题~ )
am的vfo不输出? 一般来说不太可能,您在仔细看看吧.
离线BA6BF
只看该作者 931楼 发表于: 2005-09-17
有可能是24c16有问题(但24c16都是新品,不太会有问题吧?) , 呵呵.老实说我都不太敢相信您的判断了.
离线BD7FP
只看该作者 932楼 发表于: 2005-09-17
am,fm您老人家要bfo做甚???? [表情] (奇怪的很,很多bd呼号的朋友,甚至今天上午有一位无线电造诣极深的ba也问我这个问题~ [表情] )
可能是我没有完全搞懂软件设计,am发射用什么做第一本振呢,是不是直频发射?
离线bd4agl
只看该作者 933楼 发表于: 2005-09-17
检查dds小板的连线有没有问题,有没有接反.
dds焊接是否正常,有无短路,脱焊等现象.
dds属于纯数字电路,不存在调试的部分,只要程序运行正常,元件和焊接没有问题,就一定会正常输出.
你的主板运行正常,说明程序没有问题,所以你只有检查dds板到主板的连线是否可靠,没有接反顺序.和dds的焊接有无问题.
就ssb有问题...............
离线BD7FP
只看该作者 934楼 发表于: 2005-09-17
有可能是24c16有问题(但24c16都是新品,不太会有问题吧?) , 呵呵.老实说我都不太敢相信您的判断了. [表情]
学生愚钝!因为以前对数字电路接触少,所以问题就幼稚一些,老师别见怪 。回头仔细检查了一遍,还是理不出个头绪。am的vfo仍然不输出,再有就是去掉24c16,dds就没有频率输出。
上面是朋友安装正常的开机图,我这里的开机就是下面这样的,这点与其他朋友的问题相似。但是开机以后的图形和功能是正常的,就是am状态有点问题。是不是也要清空24c16,怎么清呢?
离线BA6BF
只看该作者 935楼 发表于: 2005-09-17
[表情] 可能是我没有完全搞懂软件设计,am发射用什么做第一本振呢,是不是直频发射?
老实说,kd830根本就没考虑带am发射. 而几乎所有的ham也从不用am做通连.kd830上带的am功能是为了接收广播而设置的. 所以你应该可以看到在am模式的时候,如果把步进调在khz位置上,步进是以广播波段的频率间隔(短波:5khz,中波:9khz)进行的.
离线BA6BF
只看该作者 936楼 发表于: 2005-09-17
邮政:
王林涛 74#
宋战军 75#
中通:
郑健   000004064204
张 闯 000004064205
宋刚   000004064214
离线BA6BF
只看该作者 937楼 发表于: 2005-09-17
[表情] 学生愚钝!因为以前对数字电路接触少,所以问题就幼稚一些,老师别见怪 [表情] 。回头仔细检查了一遍,还是理不出个头绪。am的vfo仍然不输出,再有就是去掉24c16,dds就没有频率输出。
24c16的清空工具,试试看吧.不行再说.
离线bg2ey
只看该作者 938楼 发表于: 2005-09-17
我的邮局邮包还没有收到,星期一去单位查一下
离线bg7juy
只看该作者 939楼 发表于: 2005-09-17
我的830到现在还不知道在哪里呢?这个中通的效率真是tmd的低啊!
