  • 477609阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线世纪
只看该作者 920楼 发表于: 2007-04-22
晚上还是没忍住,把53131a打开清理一下,总感觉小风机会吸灰尘进去,不过打开后里面还是非常干净 平时我都舍不得用!
上个3g选件的图,感觉没什么东西copy应该不困难!
还有后面的3个接口可能还需要一个小板接在3g付件旁边的接口上 应该是选件060 背板接线端
53131a里面的空间很大直接放个hp58540进去都没问题,就是电源不好解决这样就可以和只限53132a上加的选件012超高稳定度时基媲美了!
离线世纪
只看该作者 921楼 发表于: 2007-04-22
离线BG2VO
只看该作者 922楼 发表于: 2007-04-22
53131a与53132a内部看不出区别。
这个预分频器的确不难,尤其是与主体的接口非常简单,不能再简单了。
离线BG7TBL
只看该作者 923楼 发表于: 2007-04-22
分频器就一片mb510!前面还有一堆放大的ic
离线BG2VO
只看该作者 924楼 发表于: 2007-04-22
53131a/53132a第3频道终于弄明白了!
看看我的53132a,第3频道显示出了1280mhz即1.28ghz。
做法是把第3频道的输入插座的检测口(一共是三个:4、9、10)接地(3),
此时按freq&ratio键,ch3就出来了,分别是:
ch1、ch2、ch3、ch1 to ch2、ch1 to ch3、ch2 to ch1、ch3 to ch1。
然后转到ch3,给2脚输入一个10mhz,显示如图。
因此也证实,这个3g的选件是128分频的。
离线世纪
只看该作者 925楼 发表于: 2007-04-23
嘿嘿看来技术上已经不是问题了
只看该作者 926楼 发表于: 2007-04-23
3g 原理图 图片不太清楚,不怎么会用贴图功能。
离线bg2ihr
只看该作者 927楼 发表于: 2007-04-23
哈哈,这么快就成功了!!!
离线bg2ihr
只看该作者 928楼 发表于: 2007-04-23
[quote=time_frequency]3g 原理图 图片不太清楚,不怎么会用贴图功能。[/quote]
多谢!!!
3g原理图我已经有了。
离线BG2VO
只看该作者 929楼 发表于: 2007-04-23
哈哈,这么快就成功了!!!
成功可谈不上,只是弄懂了接口。3g板的针居然与主板的针的编号方法不同。
这个3g选件板功能很简单,只是采用了很多放大、保护、滤波措施。
相比之下,53131/2的晶振选件就复杂得多。
离线slka
只看该作者 930楼 发表于: 2007-04-23
hp5335a的c扩展口也很简单,只要通过扩展插座给一个20分频板提供5v电源,把分频板输出的1/20频率传给扩展口,然后让机器工作在c通道即可。
我曾经实验过给扩展口输入信号,在c通道模式下显示的数值为实际输入频率的20倍。
离线bg2ihr
只看该作者 931楼 发表于: 2007-04-23
可用sp8606 二分频器 + sp8630 十分频器 组成二十分频器
sp8606最高到1300mhz
还可用sp8611 四分频器 + 11c91 五分频器 组成二十分频器
sp8611最高到1500mhz
离线BD1CG
只看该作者 932楼 发表于: 2007-05-13
hp53131a32a81a user guide.pdf
hp_53131a_53132a_53181a.pdf
只看该作者 933楼 发表于: 2007-05-15
计划制作一个25路程控射频开关,用来组成自动测试系统。要求10m隔离度优于-120db,大家有好的方法提供一下
只看该作者 934楼 发表于: 2007-05-15
-120db,听听指标就吓人的,普通模拟矩阵能到串讯-70db就不错了
离线slka
只看该作者 935楼 发表于: 2007-05-15
要求指标太高了,放低些,可以用hp3488a+44472a实现。
离线BA7EI
只看该作者 936楼 发表于: 2007-05-15
想要个能够绝对保障5e-11的高性能的基准频率源
离线BG2VO
只看该作者 937楼 发表于: 2007-05-15
难一些。绝对保障,应该就是包括时间的变化、温度的变化、停电等都要考虑进去。
这个指标石英晶体无能为力,铷的也最多能挺一个月,甚至gps接收机都偶尔不能满足,可以考虑:
1、gps驯服钟,也需要特别好的晶振及好的算法。
2、铯钟。
离线bg4kc
只看该作者 938楼 发表于: 2007-05-16
[quote=time_frequency]计划制作一个25路程控射频开关,用来组成自动测试系统。要求10m隔离度优于-120db,大家有好的方法提供一下[/quote]
一般的测试设备都无法测试了,挺难做。
土办法:
用卷扬机自动拆卸电缆接头,然后拖得远远的,就到120db隔离度了。
离线snowy_2000
只看该作者 939楼 发表于: 2007-05-16
恒温晶振(ocxo)有问题的可以咨询我,chenxiaoxiong_2000@163.com 极力为大家解决问题!   助人为快乐之本
