  • 125275阅读
  • 1161回复
BA6BF的HF+50MHz全模式接收机 [复制链接]
离线radiolee
只看该作者 900楼 发表于: 2004-12-06
我比seaprince幸运多了,几分钟就找到了数字电路的问题。不过现在接收信号很微弱,可能是ne602的效率问题,不知道用612会不会改善一点。昨天去听了6ra的4波段,单边带很清晰,看来分立元件还是很有优势的,但是制作复杂程度也上去了。天线?他的4波段只用了一跟漆包线,不比我的5米电话线好到哪里去。这个请时刻老师在设计下一代机器时予以考虑。另外,ne602好像在大信号时容易阻塞,这个性能在晶体管混频的电路中也有改善。
离线BA6BF
只看该作者 901楼 发表于: 2004-12-06
不是一种类型的电路,不要放在一起比。
从没有使用谐振天线的爱好者认为kn830gbf的灵敏度低,ne602的确在动态范围上有不足之处,但在在接收单边带的时候也没遇到过动态方面的问题。
我以前多次说过了,830是收信机而不是短波收音机,它对天线是有要求的。
另外,即使是进口的短波电台,使用一个架设不当的天线也是不能发挥性能的。
所以我建议你还是认真的架设一个天线。
离线BA4EG
只看该作者 902楼 发表于: 2004-12-06
不知现在机器到什么样子了?准备搞一台来玩玩,另外,能不能推出相应的电脑软件控制部分?这样,就可以用来做网络收听了.
离线BG7KH
只看该作者 903楼 发表于: 2004-12-06
套件还在热卖中。不带dds   290元一套
离线seaprince
只看该作者 904楼 发表于: 2004-12-06
考,我那片给单片机供电的7805有问题,那块片子是在其他机器上拆下来的,不插mcu,它的输出就有5v但有时又测得3v多,一接mcu,它的输出电压就死定在3v多,我还以为有短路,搞来搞去终于怀疑7805了,又拆了另一片吊焊上去,这下可好了,插mcu电压稳定5v了.考,这年头连黄瓜都靠不住.
39脚附近插了473进去,开机,蚊子叫没有了,还是会一直沙沙响.机子设计是不能完全软件断电的吧.现在长按1键,耳机就吧唧一下响,开机了,可是还是没任何显示,不过按各键就有各种好听的音频声,转编码开关也是这样,但就是没显示.再长按1键就可以感觉到关机了.测量:开机后,主板开关管8550测量ce可以导通了,8v.但带散热片的7805输出端3脚是3.6v,跟关机时一样,但是电压都送到它的1脚了啊,难道这片7805又坏了???这片可是新货.
这样按1键和其他键有反应能否说明mcu正常工作了呢?
离线BA6BF
只看该作者 905楼 发表于: 2004-12-06
在检查一下吧。另外您是不是陆先生?如果是的话,过几天我给发两只7805过去。
离线BD7RC
只看该作者 906楼 发表于: 2004-12-06
你也在鼓捣这个机机?看看主板上的74hc164管脚有没有焊反?
离线seaprince
只看该作者 907楼 发表于: 2004-12-06
我是姚.南宁的.不用发了,等不及了,况且我最近可能要调动.我再找一个试试看,现在还不敢肯定是否又是7805的问题,主要是事情太多,搞得我焦头烂额.我只是想要套中周而已,等过本月中旬事情落定后我再给你新地址吧,或者不变.
离线seaprince
只看该作者 908楼 发表于: 2004-12-06
hihi,主板上的那块74hc164片子的确曾经焊反了,但早就焊下来了.发现好多人也有类似失误.焊下来搞得好麻烦.我用了另一片74hc164焊了回去.而拆下来这片焊到面板上了,拆的时候烫坏的?不可能这么脆弱吧.这里还是请问下ba6bf,主板上它的第13脚是悬空的吧.
离线seaprince
只看该作者 909楼 发表于: 2004-12-06
测量:
一/通电,未开机,有沙沙响.
主板74hc164管脚电压:
1:4v,2:4v,3:3.3v,4:3.3v,5:3.3v,6:3.3v,7:0v,
8:4v,9:3.3v,10:3.3v,11:3.3v,12:3.3v,13:3.3v,14:3.3v(此电压有问题?).
面板74hc164管教电压:
1:3.8v,2:3.7v,3:3.7v,4:3.7v,5:3.7v,6:3.7v,7:0v,
8:4.7v,9:5v,10:3.7v,11:3.7v,12:3.8v,13:3.8v,14:5v.
主板8550电源开关管
b:7.6v,c:0v,e:8v.
面板8550
b:1.3v,c:2v,e:2v..(此处有问题?)
主板带散热片7805
1:0v,2:0v,3:2v.(此处有问题?)
二/1键开机,(不知默认是什么模式,状态了)
主板74hc164管脚电压:
1:0v,2:0v,3:0v,4:0v,5:0v,6:3v,7:0v,
8:2.7v,9:2v,10:2v,11:48mv,12:2v,13:0v,14:2v(此电压有问题?).
面板74hc164管教电压:
1:3.8v,2:3.8v,3:3.6v,4:3.6v,5:3.6v,6:3.6v,7:0v,
8:4.7v,9:5v,10:3.6v,11:3.5v,12:3.7v,13:3.7v,14:5v.
主板8550电源开关管
b:7.2v,c:8v,e:8v.
面板8550
主板带散热片7805
1:8v,2:0v,3:2v.(此处有问题?)
那些装机调试好的朋友如果有空麻烦测一下给各参考好吗?主要是开关机状态下主板8550面板8550和主板带散热片的7805各脚的电压.我觉得还是电源有问题.有数据的朋友请上贴.谢谢
离线radiolee
只看该作者 910楼 发表于: 2004-12-06
不是一种类型的电路,不要放在一起比。
所以我建议你还是认真的架设一个天线。
谢谢时老师教导。我刚刚回来,出去一个下午买了线材,准备开工架天线。同轴真tmd贵
离线seaprince
只看该作者 911楼 发表于: 2004-12-06
终于搞定了!
下午带去维修室检查,原来就是带散热片的7805的问题!
唉,这年头,不仅黄瓜靠不住,连茄子都要小心啊.
那片7805是我在我们维修室一个空抽屉里找到的,引脚都没焊过,怪不得没人要,新货也不行啊.我又另外拆了一个吊焊,终于看到6bf的呼号了,那一刻真是高兴至极.
好了剩下的事情就是把吊焊的两个7805焊回板子,慢慢调试接收性能了.
离线bd4rs
只看该作者 912楼 发表于: 2004-12-07
kn-830gbf 业余短波接收机今日完工.
  前前后后经过半个多月的时间,我的套件也终于完工了.谢谢ba6bf&bd6agb和在这里讨论的ham们.这个套件让我学到了很多东西.实际上只要耐心加细心总是会成功的.
  在焊接工作中,贴片的ad9851稍微有点难度.我在焊接的时候,不小心将两个管脚焊到了一起.常规处理是不太好搞.我采用了看到的焊接计算机主板贴片的方法,用较多焊锡和松香淌锡的方法,实际上有点类似所有的管脚都堆满锡,然后加松香用烙铁将多余的焊锡淌去.其他元器件安装焊接都容易.安装一定要有耐心和细心,芯片焊反,错焊元件,漏元件都有可能.
  在所有元件装好后,开机没声,进入隐藏菜单,将if的9mhz改为4mhz(晶振为4mhz).重开机还是没声, 用感应法有声从喇叭发出,判断整个模拟通路是好的.仔细检查dds,量每个管脚完全焊好,再量加到dds的电压,发现5v通过电感(电阻较大)加过来的电压并没有降低,分析dds没有工作,因工作时流过此电感的电流大,压降大(先前6bf谈到过).通过ts键切换模式,发现两片dds都没有工作,判断可能是提供频率的30mhz的有源晶振有问题,因家中没有示波器和频率计不好直接判断,于是采用我的ts450通过来感应接收有源晶振的30mhz输出,发现有源晶振没有工作,检查加的电源也正常,输出管脚没有短路,判断有源晶振坏.
  周日重买有源晶振,焊上检查电感上有压降,dds已工作.调到中波段,天线端插入万用表棒做天线.发现仍没有电台声音.仔细检查电路没有再发现问题,不知问题所在. 回家后接上我的三波段倒v天线,有电台声音了.后再请教6bf,理解了此套件非收音机而是短波接收机,所以一定要架设好短波天线,才能有好的接收效果.此前用商品电台习惯了,用表棒做天线收广播,所以忽视了天线问题.此套件会很好的加深对天线的理解.
  今晚在7mhz试接收了cw信号,其他波段和模式还没有试.临时用一纸盒做外壳和ts450放在一起感觉不错,有空打印一张前面板装饰装饰就更漂亮了.
前面板的alps旋钮很不错,手感好,另外也有按钮功能,于是加了一根飞线与power键相连,大拨轮也起到power键的功能,用起来很舒服.(我想软件中可改动一下,也起到同样的作用)
  我认为此套件无论是对设计者还是使用者, 还有很大的开发空间和发挥余地.在此套件的基础上仍有潜力可挖.
只看该作者 913楼 发表于: 2004-12-07
晕,我把自己做的电源装抽屉里,你把接收机装鞋盒里。
离线BG7KH
只看该作者 914楼 发表于: 2004-12-07
  今晚在7mhz试接收了cw信号,其他波段和模式还没有试.临时用一纸盒做外壳和ts450放在一起感觉不错,有空打印一张前面板装饰装饰就更漂亮了. [表情]
老大,你的鞋盒太有个性了。
机器diy得也不错!
离线radiolee
只看该作者 915楼 发表于: 2004-12-07
昨天夜里干到凌晨,终于把正v天线架好了,振子各长9米,高度两端离地30米,中间离地27米。累,就一个字。
终于收到本地am810k的强信号了,要加att才能听,哎,为什么一条5米的电话线跟一副天线差距就这么大呢?完毕,扫7m以上的am信号,有了。
找7.000开始的lsb信号,步进1k调到10m都没收到台,12:30可能晚了点,所以就睡觉了。今天早上也没扫到ssb台。另外有一个奇怪的现象:虽然7m多开始扫不到ssb台,但是可以扫到很多“嘟……”的差拍声。还请时老师指教。
另外,上次测试的时候发现显示的频率跟收到电台的实际频率不一样,但是有时候一样,这个问题也比较奇怪。
离线seaprince
只看该作者 916楼 发表于: 2004-12-07
用图板大概画个图怎么样,最好上张照片了,看看你的正v天线到底怎么样。
离线redoct
只看该作者 917楼 发表于: 2004-12-07
离线seaprince
只看该作者 918楼 发表于: 2004-12-07
其实以前就有公家的725玩,什么天调,天线都搞好了调试好了,那些设备都是闲置的作为备份通讯手段,还是在远离城镇的高山上,条件多好啊,可是那时候ham知识贫穷啊,也没有资料,更不可能上网。现在在城市里,想搞了却没条件了,还要从o开始,装个kn830就算是我的开始吧。不过diy也是我的最爱,diy出来的东西就是你自己的工艺品,如果投入更多的精神去做,那就是你的艺术精品了。我现在还保留着十多年前自己diy的第一件电子产品:电视干扰机,哈哈。就是一个高频无稳态振荡电路,那时候彩电都极少见呢,一台黑白机都了不得了。装在肥皂盒做的机壳里挨家挨户的去折腾别人,那时候还是用铆钉搞的电路板,焊的焊点好肥大啊,不知浪费了多少焊锡呵呵。又想起年少时买个3ax31这种现在是古董的锗管被奸商蒙啊,两元一个,几年后邮购一元十个。现在还记得那个奸商看着我掏钱时贪婪的眼光,考,现在不知道他还在不在世上。
扯远了,想说的就是你现在的diy其实就是在记录你自己的人生和历史,多年以后看到你自己亲手制作的工艺品,你就会勾起一段青春、激情的岁月的回忆。这是金钱所不能买来的,但却又是金钱可以买来的。
离线radiolee
只看该作者 919楼 发表于: 2004-12-07
我们这边不可能给自己架天线,不过也许不久我就有专用的工作设备包括专用天线可供调度了。
不是上面已经画过了啊?再抄一遍:
我这里地势险恶,突起的下面是电梯机组,附近100米不到有手机基站。本来想架倒v的,可是到楼顶一看,还是算了。如果倒v中间要4米高的话,因为边上高了,至少要6米高的杆子,我靠,成本、精力和时间都不允许。架这个天线我要速战速决,否则被发现了就惨了。物业管理严格,连那种防盗的铁筐筐都不能装,楼顶热水器也不能装,所以要隐蔽一点。
我的房间在401,就是图中最左边的4楼。4-10楼垂直3米*6层=18米,楼顶拉到中间的位置算12米,因为有两个斜度,还不确定;这样就30米了,还有4楼墙外拉到房间里的距离,超过5米,电缆就需要40米,不知道这样的长度信号衰减得怎么样……
实践证明电梯和手机基站对天线无影响,不过今天得去看看避雷设备能否管到我的天线。不过避雷针只能防感应雷,唉。所有工作都是半夜三更做的,白天不敢上去,怕被物业发现,有机会再去拍照。
