  • 110952阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线BG7KFY
只看该作者 900楼 发表于: 2004-12-17
请问赵老师,把2060前面的小管9018换成2060,会不会使推动管1971功率大点,2060+2060+1971+1972*2
离线ding
只看该作者 901楼 发表于: 2004-12-17
要把功率改成0.5W,改那些地方!呵呵 :140:
要把功率改成0.5w,改那些地方!呵呵
离线BD6RA
只看该作者 902楼 发表于: 2004-12-17
丁先生,
70w这么大的功率直接加在4波段的输入端,无论4波段是断电还是有电,都是灾难性的打击 ,rf电压约有100多伏。两个机器并在同一条天线上,本来就不科学,此外,由于两机并联会出现 匹配阻抗问题,4波段的灵敏度会很低,比较好的方法是用闸刀切换两个机器的天线。
估计:收发开关二极管、bpf开关二极管、q1、q2、混频二极管受损。bpf的电容耐压约为50v,不知能否经住你的考验,不知bpf线圈有没有坏。
即使在输入加了两个保护二极管,估计也得爆炸
不要紧,把这几个器件查一查
离线BD6RA
只看该作者 903楼 发表于: 2004-12-17
9018是最差的管子,有2060代当然好,我用过。2060的价格比9018高近6-7倍。
我现在用的是2066代9018,2060我用2056代的。都是2米管子。
离线ding
只看该作者 904楼 发表于: 2004-12-18
丁先生,
70w这么大的功率直接加在4波段的输入端,无论4波段是断电还是有电,都是灾难性的打击 [表情] ,rf电压约有100多伏。两个机器并在同一条天线上,本来就不科学,此外,由于两机并联会出现 匹配阻抗问题,4波段的灵敏度会很低,比较好的方法是用闸刀切换两个机器的天线。
估计:收发开关二极管、bpf开关二极管、q1、q2、混频二极管受损。bpf的电容耐压约为50v,不知能否经住你的考验,不知bpf线圈有没有坏。 [表情]
即使在输入加了两个保护二极管,估计也得爆炸 [表情] 。
不要紧,把这几个器件查一查 [表情] 。
感谢赵老师的回复。trx板的二檄管都查过,电容、二极管什么的没有爆烈现像。bpf,我暂时不管。
现在就是把 天线接入 t1 1脚,的声音也小的可怜,耳朵贴紧喇叭听,还是有一点信号的。现在最需要的就是v11。
在家里找到一电视机高频头。拆到了二个 bf961 (管子上这样标的),不知道引脚怎么排,也不知道能不能用。 还有 e19 与bf970,也不知道怎么用。
离线BD6RA
只看该作者 905楼 发表于: 2004-12-18
在家里找到一电视机高频头。拆到了二个 bf961 (管子上这样标的),不知道引脚怎么排,也不知道能不能用。 还有 e19 与bf970,也不知道怎么用。 [表情]
'如果是4个脚的,黑色圆片,应该和k74、k122一样。字标朝你,左为s,右g2;上g1,下d。如果是贴片,与v11一样。
离线fengqiguan
只看该作者 906楼 发表于: 2004-12-18
把四段的21M改为29M,请给VXO、LPF、BPF的参数,可以吗?
赵老师:
  你好!我想把四段的21m改为29m,请给vxo、lpf、bpf有关元件的参数,可以吗?
离线BG7KFY
只看该作者 907楼 发表于: 2004-12-18
现在用2060代9018,功率没大反而小了,是不是v11推不动2060了?又把2060换回c458了,在14mhz就没损失。
离线BD6RA
只看该作者 908楼 发表于: 2004-12-18
在我的机器上反应比9018好,2060不需要太大的驱动。看来我也暂无法解答了。
离线BD6RA
只看该作者 909楼 发表于: 2004-12-18
赵老师:
ཐ米的数据减半。但bpf的谐振电容为68p。vxo可采用20mhz晶体实验,匝数同20米。
离线ding
只看该作者 910楼 发表于: 2004-12-20
找不到V11这东东。
赵老师能不能,给我提供一下, trx板的接收部份的所有原件(请算一下价)。谢谢!
离线adsldy
只看该作者 911楼 发表于: 2004-12-20
赵老师能不能,给我提供一下, trx板的接收部份的所有原件(请算一下价)。谢谢! [表情]
再买一套得了,现在的,给我吧,嘿嘿。。。。。。。。。
离线ding
只看该作者 912楼 发表于: 2004-12-20
你不是有吗。为什么要我的那装好的呢。呵呵
离线BD9TD
只看该作者 913楼 发表于: 2004-12-20
我的四波段正在着手制作,但我的diy技术很菜,遇到很多麻烦,所以请赵老师和各位朋友帮忙:
1.t1,t2的制作用三根绞合线饶好后,分别找出头尾1.2.3,4.5.6后按电路图中所标,是不是要将4和5再绞和到一起?这样就和电路中所标一样形成了五个接头?
2.中周不会做,看了那个图也没搞明白,电路说明中彩图中的中周骨架有6个线槽,但套件中的中周骨架只有5个线槽,而且我根本不会做,以下方法是否正确,请高手们指点一下,先将黑色小磁芯旋入骨架内,旋到多深为合适?然后饶线,饶好后再装入铁壳内的大磁芯中,这时再将铁壳外的连着铁壳的那两个脚压下,是不是封装完备了。饶线方法如t3:假如中周骨架拿起来有三条脚的一面对着我们的脸,若1.2脚间次级为四匝,那么饶线时把漆包线的始端固定到面对我们的三条脚的最左边的一个脚,然后上第一个槽,逆时针饶好四匝后,末端固定到哪个脚上?是面对我们的这三个脚的中间的脚还是右边的脚呢还是后边的两个脚的左边还是右边?初级为16匝,按上面的做法,此刻初级的始端该固定到哪个脚?而且假如固定好后是直接上到从下往上数的第二个线槽里吗?每个槽里布满四匝后,最后一匝已经到达顶端了,是直接从顶端拉下来固定到脚上吗?并且按以上顺序该固定到哪个脚?初级的每四匝间是直接在线槽有缺口那个地方斜着到达下一个槽吗?且按图中所标,中周的连接只有四个脚,但我们手中的骨架有五个脚,是不是有三个脚中间的那个脚不用呢还是要将线在中间脚上饶一下再过渡到往下,还有漆包线的头在中周骨架上怎么固定?始端和末端接头是否要在骨架的脚上缠绕几圈然后用焊锡焊接固定?
3.t4.t5.t6的做法是用0.38的漆包线在白色标磁环上饶好15匝初级的线后,次级的线是用刚刚用的0.38的线呢还是得另外自己找按图纸说明彩图中那种找带绝缘套的较粗的线?
离线BD9TD
只看该作者 914楼 发表于: 2004-12-20
还有哪位朋友能给我找个100p的空气电容和驻极体话筒啊?在下先谢了!
离线BD6RA
只看该作者 915楼 发表于: 2004-12-20
'过几天答复你。我现在v11已经没有,过1周才能有。
离线ding
只看该作者 916楼 发表于: 2004-12-21
'我的天呀。尽量快一点了,现在我只能做机盒了。谢谢赵老师。
离线ding
只看该作者 917楼 发表于: 2004-12-21
有空下载我制作过程的图片看看。www.cq-ham.com
或加我的 msn 就行了。
离线adsldy
只看该作者 918楼 发表于: 2004-12-21
或加我的 msn 就行了。
哥们,你的机壳怎么做的?四波段成功的关键就是机壳的屏蔽吧?
而且不漂亮的机壳,自己看着也别扭,漂亮得又没有材料和工具,靠,难办啊!
离线BD6CR
只看该作者 919楼 发表于: 2004-12-21
我不是给过你两个吗?
