  • 662430阅读
  • 4017回复
高性能便携式十米机DIY项目 [复制链接]
离线BD4XVF
只看该作者 900楼 发表于: 2009-06-01
好消息! 看来快了。
离线BG7IBQ
只看该作者 901楼 发表于: 2009-06-02
一个字,专业,二个字,很专业
离线bg6qbt
只看该作者 902楼 发表于: 2009-06-02
不顶不行,确定要一台,功放就用1945 和 rd什么的两样都要,应该楼主都可提供吧.
离线萝卜司机
只看该作者 903楼 发表于: 2009-06-02
再看看进展...
离线BG2UPY
只看该作者 904楼 发表于: 2009-06-02
看见了就得支持
离线BG6QBY
只看该作者 905楼 发表于: 2009-06-02
想听何功将rd系列功放管的使用经验。
离线BD5UYW
只看该作者 906楼 发表于: 2009-06-03
想听何功将rd系列功放管的使用经验。
rd系列我用过rd07 v、u的,还有rd70 v、u的,rd06 16 hf的第一次用。
如果常使用2sc1971改用rdxxhhf1会不适应,因为它在hf段增益比较低,还有
调试时要特别注意用好的电源,带限流的,否则烧管会烧到你肉痛(亲身经历)。
如果是推挽输出,一定要配对,我刚开始没注意,以为同批号的就没问题,试验中
发现,即使同批号在同偏压下,也会有不同的增益。
反正用好的电源就没事,要过流立即断电的!另外焊接烙铁一定带接地的,因为rd
管输入端比较脆弱,很容易esd打穿。注意以上几点,这样就可以放手实验了。
我折腾了几天rdxxhhf1,换了好几套电路方案,最高用到20v出到30w都没烧管。
离线qdzzb
只看该作者 907楼 发表于: 2009-06-03
继续顶,等待精品出炉
离线lymachine
只看该作者 908楼 发表于: 2009-06-03
期待中!
在线BG8DMY
只看该作者 909楼 发表于: 2009-06-03
professional........
离线Sullivan
只看该作者 910楼 发表于: 2009-06-03
建议控制部分可以与主机分离,即:分离面板,这样方便改造为背负式电台,把控制面板分离挂在身体前面。
仅供参考。
离线BD5UYW
只看该作者 911楼 发表于: 2009-06-03
[quote=残月]许多火腿都期待机器的诞生,。提一个建议,很多人希望能加入6m波,做为一个四级腿我也很希望有。不过由于机器尚未成型。能否在ht-1完成后出个+6m波的ht-2版本。或者直接来个hf+1om+6m+2m。希望可以考虑一下[/quote]
这个提议是好,前面也讨论过,主要是指标问题,从前面的实验看,6m波段
的功放和十米的功放指标比较难平衡,要是做到平衡,成本会很高。
我的开题就是要做台性能好的十米机,如果做双段或多段会降低性能,这很
矛盾。我会先完成h-t1,在业余时间允许的情况下,再去实验多段机。
离线BD5UYW
只看该作者 912楼 发表于: 2009-06-03
计划是:我倾向提供除功放管的pa大散件,功放管可自己采购,或用现成的。
功放板自己焊调,2sc1945和rdxx的版本都可以提供,可按需求自己选择。
当然也可以用2sc1971版本,性能也不差,功率小些,但价格便宜。
离线BD5UYW
只看该作者 913楼 发表于: 2009-06-03
仅供参考。
主控提供双uart,可以提供一路做分离(串行)控制。
离线BH7KHZ
只看该作者 914楼 发表于: 2009-06-04
關注ING```
多口問問請問uyw老師 著套件支持人機接口嗎?可連接電腦?
离线copcop
只看该作者 915楼 发表于: 2009-06-04
期待成品机的出现
离线BD5UYW
只看该作者 916楼 发表于: 2009-06-04
硬件方面是支持的,软件需后面添加,暂时还没想到这么多。
离线qdzzb
只看该作者 917楼 发表于: 2009-06-04
关注ing
离线BH7LPZ
只看该作者 918楼 发表于: 2009-06-04
六月份了,快了~!
离线bg6ret
只看该作者 919楼 发表于: 2009-06-04
看完这么多回复,才知道要设计一件能满足多数ham的产品,真的很难,期待着您的艺术品!
