  • 349471阅读
  • 2027回复
5Hz~2400MHz  VFD大屏幕多功能频率计 电容电感晶体中周测试 [复制链接]
离线BG4-2-12747
只看该作者 900楼 发表于: 2010-01-16
bd5uyw:我的 lcx板零件没凑齐,目前装到这个程度。
1、r5,r10应为47k,我用的51k.
2、r11应为10k,串并联了个9.7k
3、r2应为100欧,用91欧姆代替的。
4、l2,应为1mh电感,实在找不到。用跳线代替如何?
离线BD5UYW
只看该作者 901楼 发表于: 2010-01-16
[quote=bg4-2-12747]bd5uyw:我的 lcx板零件没凑齐,目前装到这个程度。
4、l2,应为1mh电感,实在找不到。用跳线代替如何?[/quote]
1~3皆可,
l2实在找不到,用100欧电阻或接近的电感代替。
离线BD5UYW
只看该作者 902楼 发表于: 2010-01-16
我擦,我的v1.0也是衣服都还没穿呢,lcx板也才刚买回来,零件都还没配齐哦,,,这下好了,v2.0来了~~~我哭死。
预定v2.0一套,强烈要求减免我的运费!!!
v1.2和v2.0功能差不多,v2.0在结构上改进的比较多。
原购买1.2的朋友,如果再要v2.0,可以免运费。
离线wuhuhao
只看该作者 903楼 发表于: 2010-01-17
原购买1.2的朋友,如果再要v2.0,可以免运费。 [表情]
何工,我想要vfd、v2.0的mcu 、v2.0的pcb行吗?
离线BD5UYW
只看该作者 904楼 发表于: 2010-01-18
吸取之前的教训,v2.0设计为机贴板,提供成品,不会提供散件和部件。
离线BD5UYW
只看该作者 905楼 发表于: 2010-01-18
今天v2.0 pcb已经收到,安排时间验证电路和程序后就可以提供了。
离线BG4IHP
只看该作者 906楼 发表于: 2010-01-18
是否兼容1602的lcd。原配的那个有点太大了。
还有一个问题,各印板的尺寸能否公布一下,好留意一下合适的机壳。
离线bd4uaf
只看该作者 907楼 发表于: 2010-01-19
有同感,继续关注中。
离线littleworm
只看该作者 908楼 发表于: 2010-01-19
继续关注···
离线wuhuhao
只看该作者 909楼 发表于: 2010-01-20
哈哈,何工我可没让你受过教训, 我可是你的粉丝啊!
离线BD5UYW
只看该作者 910楼 发表于: 2010-01-20
现在硬件支持lcd显示,看有没时间编相应的程序。
板尺寸见照片,主板附在vfd后面,lcx板和键盘板可以直接固定在面板上。
离线BD5UYW
只看该作者 911楼 发表于: 2010-01-20
哈哈,何工我可没让你受过教训, [表情] 我可是你的粉丝啊!
电子爱好者技术层次相差比较大,散件技术支持起来很麻烦,所以干脆直接成品板。
离线BD2EZ
只看该作者 912楼 发表于: 2010-01-20
老版本用户可否不要屏幕,或者把电路板寄回(上面有能用的元件)加钱买新版!!
离线bg5hqw
只看该作者 913楼 发表于: 2010-01-20
个人还是喜欢lcd的显示方式
离线BD5UYW
只看该作者 914楼 发表于: 2010-01-20
不建议这么操作,因为:
v1.2是一个成熟版本,和v2.0功能差不多,改进主要是使结构合理,把原来pcb多放的
元件去掉,如普通晶体,微调电位器等。比较大的变化是支持通用gps模块实现gps钟。
离线BD5UYW
只看该作者 915楼 发表于: 2010-01-20
个人还是喜欢lcd的显示方式
可以考虑,添加软件支持即可。
离线BG4IHP
只看该作者 916楼 发表于: 2010-01-20
可以考虑,添加软件支持即可。
别考虑了,直接支持吧,体积也能随之缩小,耗电肯定也下降了。并且多一种选择,这样的套件可以长期在店里销售,所以改动一下是十分的值得的。
很多音响套件,也是支持多种显示屏的。
离线bg8ux
只看该作者 917楼 发表于: 2010-01-21
[表情]
我站在后排顶一下,无论如何要入一套
离线radiolee
只看该作者 918楼 发表于: 2010-01-21
很多音响套件,也是支持多种显示屏的。
支持lcd的确不错,但是大多数lcd(特别是大尺寸的1602)很难买到20*2行的,希望支持lcd时直接做成16*2的。虽然,那个vfd非常漂亮并且非常超值。
离线BG4-2-12747
只看该作者 919楼 发表于: 2010-01-21
1~3皆可,
bd5uyw:
如上所述施工完毕。校准时:电容显示1003.0pf,与电容外壳标示一样。而电感校准时显示89.96uh。
用电容和电感搭了个串联谐振电路,经用两51欧姆电阻+信号源+示波器测试谐振点在12.3m左右。而用lcx板电容和电感测试值计算的谐振点却是接近12.9m。
当时我想到:校准时标准100uh0电感显示值低了10%,我把刚才自制的电感测试值人为加上10%后再计算一下。。。,经人为修正后再计算,谐振点在12.35mhz,两者误差小于0.5%跟实际的12.3mhz很接近了。试验成功!
问题:1、这个人为修正的方法可否推广使用?只是每次计算都得累累脑袋修正一下。
    2、不用第一种方法,我把lcx板子上电感重新绕线或者串联一个色码电感凑够100uh如何?
