  • 477552阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线世纪
只看该作者 900楼 发表于: 2007-03-30
hp53131a 屏幕右下面的extref是什么意思? 我的怎么调不出来的
离线BG2VO
只看该作者 901楼 发表于: 2007-03-30
品名称: qwa-5a
品  牌: wlt
产品型号: qwa-5a
产品指标: qwa-5a
本机为时间测试方面之最新研制产品,具备以下功能:
◆时间精度测量
◆石英晶体精度测量
◆指针式钟表测试
◆数位式石英钟表测试
★测试钟表的日误差、月误差以及用ppm显示的钟表的误差.专测钟表类
厂家提供的图片
很不错的东西,我估计感应测量时,要么检测的是音频,要么是电场。
离线BG2VO
只看该作者 902楼 发表于: 2007-03-30
[quote=世纪]hp53131a 屏幕右下面的extref是什么意思? 我的怎么调不出来的[/quote]
在后面的ref in加上标准频率(1m/5m/10m),会自己出来,表明使用外部基准。
只看该作者 903楼 发表于: 2007-04-11
请教大家acc0是个什么电路
离线BG2VO
只看该作者 904楼 发表于: 2007-04-11
[quote=time_frequency]请教大家acc0是个什么电路[/quote]
不好说,是什么仪器上的?
离线bg4kc
只看该作者 905楼 发表于: 2007-04-14
大家注意一下国家授时中心网站首页的时间显示, 我对照我的gps和bpm短波时号,发现它快大约1分钟。 这是怎么回事啊。
http://www.time.ac.cn/default.asp
离线bg4kc
只看该作者 906楼 发表于: 2007-04-14
过了半小时又正常了。
离线BG7TBL
只看该作者 907楼 发表于: 2007-04-15
会不会是模拟开关!?
只看该作者 908楼 发表于: 2007-04-17
hp53131/53132 100m-3g频率通道仿制成功,成本比较可观,hp400多美金坑人啊
离线bg2ihr
只看该作者 909楼 发表于: 2007-04-17
[quote=time_frequency]hp53131/53132 100m-3g频率通道仿制成功,成本比较可观,hp400多美金坑人啊[/quote]
恭喜!!!有电路图吗?
离线bg2ihr
只看该作者 910楼 发表于: 2007-04-20
深圳有仿制的3g组件,价格千元左右。
离线bd1es
只看该作者 911楼 发表于: 2007-04-21
一直想找个价钱合适的53132a,还没如愿呢,真羡慕各位,:):)
离线BG2VO
只看该作者 912楼 发表于: 2007-04-21
我对3g的附件到不是很感兴趣,现在还没那么高的信号源。sr620本身可以到1.3g,加上独立的预分频器可到2g(没啥大作用)。
不知道这3g的附件是否功能与性能与hp的一样?
离线世纪
只看该作者 913楼 发表于: 2007-04-21
没3g就不可以测试 400mhz的机器啊! 53131a屁股后面是不是还可以接东西?
离线世纪
只看该作者 914楼 发表于: 2007-04-21
还有这东西面板上的开关好象是软启,机器接上220v里面一直工作
离线BG2VO
只看该作者 915楼 发表于: 2007-04-21
世纪你很厉害,搞到一个有3g的。
是的,53131背面有三个bnc插口,
第一个ext arm是测试开始信号
第二个ref in是外部标准,可接1m、5m、10m,自动识别
第三个是10mhz输出。如果没有外部基准,就是内部基准的输出。如果接了外部基准,就显示ext ref,同时这个10m输出的就是外部基准同步的10m信号。比如外部输入的1m,这个输出就是10倍频的10m。
另外有三个安装孔,可以把输入接到此处。
这机器的确是软启动的,插上电风扇就转,不知道为什么这样设计。
离线世纪
只看该作者 916楼 发表于: 2007-04-21
世纪你很厉害,搞到一个有3g的。
是的,53131背面有三个bnc插口,
第一个ext arm是测试开始信号
另外有三个安装孔,可以把输入接到此处。
嘿嘿,机会 机会啊! 有3g测试对机机还是非常方便的,我有个80快钱买的频率计都是长期开着反正也不心疼,如果ref in接上标准10mhz那第三个口的10mhz输出精度和in口是一样的吗? 接10mhz in以后还继续10倍频输出?
离线世纪
只看该作者 917楼 发表于: 2007-04-21
还有另外的三个安装孔需要接上bnc头才可以,去那里可以卖到?
离线BG2VO
只看该作者 918楼 发表于: 2007-04-21
[quote=世纪]嘿嘿,机会 机会啊! 有3g测试对机机还是非常方便的,我有个80快钱买的频率计都是长期开着反正也不心疼,如果ref in接上标准10mhz那第三个口的10mhz输出精度和in口是一样的吗? 接10mhz in以后还继续10倍频输出?[/quote]
第三个口的10mhz输出精度和in口是一样的,无论in口输入是什么,输出都是10m。
[quote=世纪]还有另外的三个安装孔需要接上bnc头才可以,去那里可以卖到?[/quote]
这个估计是厂家附件,好象不会是简单并联的。但也有可能是把前面的插座拆下来,装到后面。
离线世纪
只看该作者 919楼 发表于: 2007-04-21
明白 明白谢谢张老师! 不知道hp58540a 跑量有没有人做 不怎么想压货了
