  • 123842阅读
  • 1558回复
2波段的COUNTRYMAN已经出台 [复制链接]
离线bd4ret
只看该作者 900楼 发表于: 2005-05-24
赵老师你好!
  我是用的82欧的电阻,不是整机电流,就是功放部份接12v电源的电流,我没有和前面一起通电,我只是把8vt接了8v电源,+12v和12v电源之间串了一个万用表测的.电流从0.4a一直爬到0.6a了,我不敢在试了,请赵老师解答,谢谢!73!!
离线BD6RA
只看该作者 901楼 发表于: 2005-05-24
赵老师你好!
'包含2060的集电极电流吗?如果不包含,电流肯定大了。是不是1n4007没有接上?应该把表串在1162的集电极回路里。
千万不要用数字表。
离线bd4ret
只看该作者 902楼 发表于: 2005-05-25
赵老师你好!
    包含2060的集电极电流 ,1n4007接上了,数字表不可用吗?,我把表串在1162的集电极回路里再试试吧!谢谢赵老师了!
离线BD6RA
只看该作者 903楼 发表于: 2005-05-25
赵老师你好!
Ƈ、应该把表串在1162集电极回路里(pa共有2个12v,断开2060的12v连线),才可以。
2、绝对不可使用数字表
离线剑心
只看该作者 904楼 发表于: 2005-05-25
1、应该把表串在1162集电极回路里(pa共有2个12v,断开2060的12v连线),才可以。
2、绝对不可使用数字表 [表情] 。
数字表会受高频干扰?
离线BD6RA
只看该作者 905楼 发表于: 2005-05-25
[quote=剑心]数字表会受高频干扰?[/quote]反正不好用。。。。。。。。
离线bd4ret
只看该作者 906楼 发表于: 2005-05-26
赵老师你好!
    我买了一个ma表,按照你说明书上的方法,电流调在50ma时,r130应为93欧,我今天买了一个12欧的电阻和原82欧的电阻串联,还没试,不知怎么样.
离线BD6RA
只看该作者 907楼 发表于: 2005-05-26
赵老师你好!
'如果连线无误,串个4. 7欧就可以用。12欧也可以。不必调了。
离线bg4iww
只看该作者 908楼 发表于: 2005-05-26
赵老师,汇款收到了吗?我等的花都谢了…………
离线BD6RA
只看该作者 909楼 发表于: 2005-05-26
赵老师,汇款收到了吗?我等的花都谢了………… [表情] [表情] [表情]
'汇款昨天到了,实际上,套件已经售完,但我自己留了3套。可忘了这3套没有v11,不过对方已经寄出,套件推迟3-4天寄出,多谅解。这次推迟了3位的套件。
离线bg4iww
只看该作者 910楼 发表于: 2005-05-26
抄收了。请发份资料到我的邮箱bg4iww@163.com
谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 911楼 发表于: 2005-05-26
谢谢!
'好。。。。。。。。。。。。
离线bg2rah
只看该作者 912楼 发表于: 2005-05-27
35已于前天汇出.
已经收到,手边虽然没剩几套,但已经给你留了一套。裸体4波段无所谓, 现在都兴穿露一点的衣服,hi,hi。
多谢多谢.我定的是7和21的.收件人名字是我,地址是我爱人的.单位的工作太枯燥了,希望两波段能带来最大的乐趣呵呵.资料请发到:bg2rah@163.com谢谢.
离线BD6RA
只看该作者 913楼 发表于: 2005-05-28
'你的套件已经按汇款地址寄出,查收。
2波段countryman 收发信机性能不错:灵敏度高,选择性好。7mhz轻松覆盖7010-7070,21mhz覆盖21400-21430,2个波段泡泡,乐趣无穷。资料查收。
离线BD6RA
只看该作者 914楼 发表于: 2005-05-29
赵老师您好;
  我的两波段在21mhz功率始终上不去cw状态末级电流21.225mhz 1250毫安21.400mhz750毫安 7mhz全段在2500豪安比较稳定 dds经查没问题是功放可能有问题
怎样能提高功放在21mhz的末级功率。功放板以改成四波段的1162+2078*2.
'把q15的r96改为22欧,功率会增加。
离线bd4ret
只看该作者 915楼 发表于: 2005-05-30
赵老师你好!
    我把12欧的电阻和原82欧的电阻串上了通电试了一下,1162电流在40ma很稳定,但接上2060电流就到100ma还在往上爬,2060开始烫手.不知是否正常.
离线BD6RA
只看该作者 916楼 发表于: 2005-05-30
赵老师你好!
񟭼在a类,会很热,r126为560,电流为80.只要没有接错就放心用.
如果你担心就把r126加大一点点.
离线BD6RA
只看该作者 917楼 发表于: 2005-05-30
今天我到市无委用综测测了两波段的性能,功率4.9瓦.7兆灵敏度0.34uv,14兆0.2uv,哈哈不错!
'把r96改为22,功率还能增。
离线bd4ret
只看该作者 918楼 发表于: 2005-05-30
赵老师你好!
    我知到了!谢谢!! 73!
离线BG4IJC
只看该作者 919楼 发表于: 2005-05-30
谢谢!
把r96改为22,功率还能增。
'谢谢!
