  • 125286阅读
  • 1161回复
BA6BF的HF+50MHz全模式接收机 [复制链接]
离线radiolee
只看该作者 880楼 发表于: 2004-11-29
hihi,买到7805了,电阻电容不单卖,至少10个起,就算我只要1个也得买10个,而且也不便宜,瓷片和电阻都是1块钱10个,真tmd贵,在湖州都只要5分钱一个,唉。买了个7.5v的电源,1a,28块,零件11块,2个bnc头2块,多买了一个7808+散热器4块,主板->控制面板连接线2块,旋钮2块,买了包烟15块,今天又差不多用掉50了,hihi。。。时老师您不是说7805才几毛钱一个吗?我记得不够,今天去买是2.5元,我说人家说才几毛一个,他说我神经病,进价都要2块多,不知道是怎么回事…… hihi,头疼ing,晚上去装了看看,不过估计不会一次就响,几个接插件自己感觉焊接得不好。
离线BA6BF
只看该作者 881楼 发表于: 2004-11-29
在你们那里原件这么贵啊?真没想到。
马鞍山本地7805单卖1块5一支,在深圳代购的是8毛一支。
电阻和瓷片的价格倒是差不多。
那你现在还差哪些零件?
离线BA6BF
只看该作者 882楼 发表于: 2004-11-29
[quote=踏破铁靴]时老师我刚收到元件,给人的印象是有点涉嫌出口垃圾!!(塞的报纸太多了),哈哈....以至于我翻了半天才找到元件代!!时老师太细心了啊!
初看了一下没有7805,估计和上面的朋友一样把,不过没有关系,这里应该找得到的。
感谢时老师的指点!
晚上回去有的玩了哦,^_^[/quote]
实在怪我粗心,你看看如果哪些零件不好买,我就给你补发过去。
离线radiolee
只看该作者 883楼 发表于: 2004-11-29
先回去装了再说了,hihi,响了请您喝茶,呵呵。840什么时候好啊?我一定要。另外我想单独买一套830的pcb做收藏,行不?
离线radiolee
只看该作者 884楼 发表于: 2004-11-29
下次建议时老师把电源做为标准配件,不要的可以减钱。本来就是定位给初学者用滴机器,来个全套不是蛮好?另外那条连接线花了我2块钱真tmd不舍得,早知道直接用硬盘线了,下次套件中建议把接插件和线全部配齐了,批量花不了2块钱一条,嘿嘿
离线radiolee
只看该作者 885楼 发表于: 2004-11-29
还有一个问题,时老师。要麻烦您量一下面板的各个孔的精确距离,定做机箱的时候用。我都焊好了,量出来的不准。具体有:lcd的方孔,5个按钮,还有1个编码器的洞洞。麻烦量好发个图,这样大家定做机箱的时候面板开洞可以直接拿图去了。我们这里差不多能装下830的机箱35左右一台,金属的,蛮不错。铝的就贵多了。
离线radiolee
只看该作者 886楼 发表于: 2004-11-30
怎么都是我一个人在发牢骚呀。
时老师,太晚了所以不打电话给您了,排除了一些傻瓜式的故障,还是有点问题,在这里想您请教一下。现在单片机工作了,可是收不到台。偶尔有些频率上有干扰(大噪音,呵呵),有噪音(把中放电位器调到最小背景噪音就没了)翻了翻以前的贴,“9851工作的时候,用万用表检查ad9851的11脚电压应该在4.4v左右,不工作的时候电压为5v。”我用9802数字表测得ad9851的11脚电压为3.4v,am状态其中一片dds不工作,不工作的时候电压为5v。中频4m设置正确,因为再进去调节中频的时候,稍微偏移一点,比如4.005.00的时候,噪音音色有变化,超过一定幅度后没有声音了。这可以说明中频已经正确。现在就是收不到台,难道我的天线有问题?(bnc头,普通的电话线,2根并在一起焊接在bnc插头的中心,外壳悬空)难道这样的垃圾天线一个台都收不到?不管am、lsb、usb、cw都收不到,我晕死~
离线radiolee
只看该作者 887楼 发表于: 2004-11-30
收到台了收到台了,呵呵,真高兴。12楼,5米长线拖到窗外,天线是简陋了一点,可以收到台,语音辨别不清楚,刚才跟时老师通了一个小时电话,还是觉得天线有问题。回去架一副好天线再试,hoho。昨天晚上在4楼,而且200米附近有手机基站,干扰比较严重ing,所以收不到了,hihi
现在的状态:
环境:杭州钱江科技大厦,21层,我在12层。旁边一边是颐高数码,另外一边是东方通信大厦(比较高)。窗户外面是很大的空地,大约5万平米左右。周围3km附近至少有4个手机基站(每个有4-10个天线),视线范围没有找到中、短波天线。
天线:5米多长的普通电话线,2跟并在一起焊接在bnc头的中心位置,大约2米在室内,3米拖到窗外,与建筑物靠得比较近
现象:
1、7.000.00mhz 5khz 开始往上调,能收到am广播,可是语音都不清晰,有一个台勉强可以听到是在说话还是在放音乐。
2、545khz ~ 1605khz扫不到任何中波am台,这点非常奇怪,即使天线再差也不应该中波am收不到台呀,am810是浙江台,发射就在杭州,810khz可以听到大噪音。这个不知道是什么原因。
我的天线肯定是有问题的,这个我知道。想请装好830的朋友帮个忙,试一下830在天线跟我一样极端恶劣的条件下,我上面描述的现象是不是正常的?比如收听本地am中波广播,是不是只能听到噪音或者不清晰。如果正常我就放心了,如果不正常,别人的830都可以用软线听到am广播,那么我得再查一下自己有哪里装得不好,我现在真的不知道是自己没装好还是完全是天线的问题。哪位可以帮个忙呢?多谢多谢!!
离线踏破铁靴
只看该作者 888楼 发表于: 2004-11-30
楼上兄弟好快的手脚,我还没有通电哪!
昨天下办的时候采取了早退手段,跑到电子商城买了些排插、线、ic座、7808、7805和阻容,电阻几分钱一个,顺便带了大旋钮和机箱,晚上吃过饭后操起放了10年的家伙开始装机,大概到2点左右焊接完毕完,还缺473电容,多了4个56的电容。缺少合适的电源。。。,翻开我的百宝箱,呵呵,竟然发现一块7.2v13000mh的手机电池,可惜没有充电,只好晚上充电,今天回去试机了。
由于接触色码电感的机会较少,竟当作电阻,差点和时老师说了,哈哈。缺的元件基本都找到,473我再找找,不麻烦时老师了。
还有一个问题就是3dg201的hef好像是150多,不知道时老师测过没有,还是我的表有问题,我装上区了,今天回家试一下机。
离线radiolee
只看该作者 889楼 发表于: 2004-11-30
我没有473,先装了个104,发现过滤得太干净了,什么都没有了,换了个103,嘿嘿,虽然有点噪音,不过还不错。发现交流声,估计电源的滤波电容小,拆开一看,我x,竟然是1000uf的,真恶心。还得去买个大电解,不过盒子里装不下了,555。还发现一个问题,本来是我主观估计的,lcd上显示的频率与实际的频率不符。因为am在中波整个波段扫不到一个台,哪怕是本地台,开始我想了很久都不明白,因为在短波段能收到am广播,我把5米长的线拉直架空在办公室里,我是12楼,记得一位ham说过,高度决定一切,竟然在7.500和7.550收到两个比较清楚的台,能听清楚里面说什么了,也算是一大进步。其中一个台是中央人民广播电台中国之声。但我总觉得不对,打电话给时老师,竟然发现7.500对应的电台实际应该是9.620上的,7.550对应9.675,就是说后面的频率才是那个电台实际的频率,我倒。差的值还不一样。弄不好是我哪里没焊好,不过这怎么找呀,唉。尽遇到一些怪问题,55555。
离线radiolee
只看该作者 890楼 发表于: 2004-12-01
继续报告一下,竟然又收不到任何台了,我晕死~~ 觉得可能哪里没焊好…… 可是敲来敲去都是一样,唉…………
离线BA6BF
只看该作者 891楼 发表于: 2004-12-01
你试一下把两个dds旁边的(贴着有源晶体)的那两个820uh的色码电感短路掉,再试试看。
那个电感的直流电阻比较大,可能使dds欠电压了。
离线radiolee
只看该作者 892楼 发表于: 2004-12-01
哇,时老师这么晚都还没睡啊,还想想我这个头疼的问题呀?呵呵。多谢多谢,我晚上回去试试看。
再请看看我想架的给830收音用的天线。我这里地势险恶啊,突起的下面是电梯机组,附近100米不到有手机基站。本来想架倒v的,可是到楼顶一看,还是算了。如果倒v中间要4米高的话,因为边上高了,至少要6米高的杆子,我靠,成本、精力和时间都不允许。架这个天线我要速战速决,否则被发现了就惨了。物业管理严格,连那种防盗的铁筐筐都不能装,楼顶热水器也不能装,所以要隐蔽一点。
我的房间在401,就是图中最左边的4楼。4-10楼垂直3米*6层=18米,楼顶拉到中间的位置算12米,因为有两个斜度,还不确定;这样就30米了,还有4楼墙外拉到房间里的距离,超过5米,电缆就需要40米,不知道这样的长度信号衰减得怎么样……
恭喜恭喜,我终于用这条5米的电话线天线,收到了本地的am810中波广播!!虽然声音非常地小,与fm88mhz对照了一下(该台有2个频率,中波810khz和调频88mhz)确实没错。但是收到的声音非常的小,增益已经开到最大了,att也在“-”的位置不是“_”的位置。打电话请教了一下时老师,发现这是我们的一个误区。接收机设计成50欧姆输入的,长线天线因为阻抗不匹配接受不良是可以理解的。至少这不是收到台了吗?经实验usb和lsb分别在809也811khz能够收到1khz的差拍。总算是确认我的830安装成功啦!(我在想呢,自己的焊接技术什么时候退步成那样了。实践证明除了我把单片机少插了一个脚以外,低级错误,不要扔鸡蛋!!没有任何焊接上的失误。有失误焊错3个零件,但都是安装时都发现了改了回来。)总的来说是顺利的,一共花了4天时间。庆祝一下。再次感谢时刻老师为我们带来令人振奋的好东东,也期待下一个产品。
离线bd4rs
只看该作者 893楼 发表于: 2004-12-01
恭喜恭喜,我终于用这条5米的电话线天线,收到了本地的am810中波广播!!color]
可喜可贺! 这个过程是最让人回味的.酸甜苦辣,焦急,成功,兴奋,收获. 有了这次经验,下次就会顺利些了.
托本地ham代订的的9851今到货,我还没时间去拿,安装的最后阶段即将来临,同样期待着成功,无论顺利与否我都会有所收获,实际上已学到了很多东西,当然这个套件对我来说还有很多需要去学习去掌握.
离线BD7RC
只看该作者 894楼 发表于: 2004-12-02
时老大,用这片片干吗呢?
能否找到AD9835?
离线seaprince
只看该作者 895楼 发表于: 2004-12-05
bd7rc,我也在南宁,希望有时间多向你学习.不过不久极有可能我就要调走了.
离线seaprince
只看该作者 896楼 发表于: 2004-12-06
最近事情比较多,今天终于全部完成了,我收货迟,焊得也迟,估计是你那9套里最后搞好的一个了.
今晚用7808做了个8v电源.
一通电,耳机就咔哒一下,然后就听见蚊子一样嗡嗡的叫声(单片机39脚附近那我没接电容),后来插了一个103电容进那两个焊洞里就小多了,有轻微沙沙响.
现象是:lcd无任何显示.按5个按键和旋转编码器均可听到滴滴答答的音频声反应,是否是一通电机子就工作了?
这种现象能说明单片机已经工作了吗?所有元件已检查无焊错,电阻我是用表量对确认了才插进去焊的,dds也已经焊上.尽管我的烙铁是专焊集成电路的高绝缘烙铁,可是在焊dds和24c16时我还是拔插头焊的.
另外,主板的74hc164的13脚是悬空的吧.
测量主板lm324附近的8550的ce极,电压差7.9v,没通.主板至显示板连线无问题.
power开关是编码开关往下按吗?反正我所有的按键都按过了,无变化.长按第1键后机子的蚊子声突然变得很大,断电重接电又恢复.
明天上班再搞.时老师给点指导.
整机图:
http://bbs.cga.com.cn/bbs_content/50/2004/12/4/307054.asp?tid=307054
离线ding
只看该作者 897楼 发表于: 2004-12-06
我都是插着电烙铁焊接所有元件,包括dds和24c16的,呵呵。你好像比我悲惨一点,套用时刻老师一句话:90%的问题最后查出来都是焊接问题。这不?我遇到第一个问题就是:接上电源,液晶屏上第一行所有像素都显示,下面一行所有都不显示。我也深信自己的焊接没有问题。可是后来才发现是mcu有一只脚没有插进去,我晕死,低级错误。那个40脚的插座质量很一般,建议仔细检查。按照你所描述的故障,应该是单片机系统没有正常工作,可能那里焊接有短路。还不需要检查接受模拟电路和dds,先把单片机系统调正常再说。
祝成功。
离线radiolee
只看该作者 898楼 发表于: 2004-12-06
祝成功。
离线BA6BF
只看该作者 899楼 发表于: 2004-12-06
今晚用7808做了个8v电源.
明天上班再搞.时老师给点指导.
整机图:
根据你的现象,是单片机系统没有正常工作。这部分电路属于数字电路,要正常就全部正常,任何地方出问题表现出来的结果都是一样。
给你的建议,继续检查电路元件和焊接,另外面板也要着重检查。
power是长按第一键,其余操作请参考用户手册。
机器电加上后在软件开机之前是不工作的。
再检查元件和焊接吧,没什么诀窍。
