  • 108572阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线radiolee
只看该作者 880楼 发表于: 2004-12-15
唉,问题多多啊。好想搞台sony sw77听听,就是太贵
离线BG7KFY
只看该作者 881楼 发表于: 2004-12-15
我的725在14180上收到声音的,但用四波段在14480收不到呀。而且干扰很大。
14480没有台吧,14180人最多,三级一般在14270,不过人也少,一般周日有时候就有人通一下,中午有时也有传播。
离线ding
只看该作者 882楼 发表于: 2004-12-15
写错,我这里14180天天有呀。ba4ch几乎天天在上面。 早上8:00-10:00。那还是7050上人多呀。呵呵。
离线BD6RA
只看该作者 883楼 发表于: 2004-12-15
'你没有回答我的问题:统调、天线。
离线ding
只看该作者 884楼 发表于: 2004-12-15
你没有回答我的问题:统调、天线。
一样的天线。呵呵
离线BG7KFY
只看该作者 885楼 发表于: 2004-12-15
我的四波段在14mhz上比在7mhz上要清楚。
离线ding
只看该作者 886楼 发表于: 2004-12-16
那,我的机,可能还有病,得找。谢谢
离线adsldy
只看该作者 887楼 发表于: 2004-12-16
赵老师,调谐用的空气可变电容可不可以换成变容二极管以及相关电路?用4007可以吗?
还有,波段开关的部分可不可以用继电器或者二极管代替?
因为那样的话屏蔽的时候比较方便
离线adsldy
只看该作者 888楼 发表于: 2004-12-16
还有,如果为了扩大频率覆盖范围,可不可以并联上2个空气电容?如果还不够,可不可以3个并联?
离线BD6RA
只看该作者 889楼 发表于: 2004-12-16
一样的天线。呵呵
'应该休息了。什么样的天线?14mhz的bpf有没有调好?这两个问题没有回答。
pll在20米正常工作没有?
离线BD6RA
只看该作者 890楼 发表于: 2004-12-16
因为那样的话屏蔽的时候比较方便
Ƈ、可以,但稳定度不如可变电容。
2、麻烦,不如波段开关。
3、加大电容不能展宽vxo的范围。
离线BD6RA
只看该作者 891楼 发表于: 2004-12-16
'国产的pl550也很好。
离线ding
只看该作者 892楼 发表于: 2004-12-17
二个 机器并在一条天线里用(这条天线是一条单股的电线)。一台机发射,对还有一台机的硬件有影响吗(本机是断电的)。
第一台机是725 (在概用了60-70的发射功率)
第二台机是 四波 (在断电状态)
问题:从发射后, 四波的声音变小得像静噪,用起子接触lm386 3脚有干扰声,天线不接bpf板,接在 t1   1脚上声音微微的大一点点,我是用手动增益的,调可以从有到无。
检测了bpf的 所有二极管 ,及trx板的二极管,都没有问题。
把发射电路中的v11换到 第个 v11处,还是老样子。
我想不会是v11 三个全坏。有这种可能吗?
v11用什么代替(赵老师说电视机高频头上有的)
pll,的电路会不会有影响。接上,可以到微小的信号,可能pll没有问题的把,把耳朵贴紧扬声器听可以听到一些信号,但听不清。(很微小)
离线ding
只看该作者 893楼 发表于: 2004-12-17
二个机器同用一条天线的后果(请下载附件看,对话都比较清楚)
二个 机器并在一条天线里用。一台机发射,对还有一台机的硬件有影响吗(本机是断电的)
最好把没用的机器天线对地短路。
出现问题了,打这以后,第二台机的声音小得可怜
哈。那就是接收前级可能被击坏了。
725机
还有台四波段呀。
噢。是725发射,四波段放边上没加电,对吧?
第一台机是725 (在概用了60-70的发射功率)第二台机是 四波 (在断电状态) 问题:从发射后, 四波的声音变小得像静噪,用起子接触lm386 3脚有干扰声,天线不接bpf板,接在 t1 1脚上声音微微的大一点点,我是用手动增益的,调可以从有到无。检测了bpf的 所有二极管 ,及trx板的二极管,都没有问题。 把发射电路中的v11换到 第个 v11处,还是老样子。 我想不会是v11 三个全坏。有这种可能吗? v11用什么代替(赵老师说电视机高频头上有的) pll,的电路会不会有影响。接上,可以到微小的信号,可能pll没有问题的把,把耳朵贴紧扬声器听可以听到一些信号,但听不清。(很微小)
不会吧二个v11都给烧了吧。
你要用仪器去测,才方便判断。
有可能而已。没有听说短波机把本本的高压都给玩完了吗?
双栅管怎么测
哇,
参考网上的检测法,一句两句讲不清,用万用表就可以测。
ok
测的时候,没有一个脚有电阻的。
那应该是对的。你有没有脱开外围 测?
对拆下的。
噢。
那还有什么问题。
具体要看看才知道。
我的老兄呀,
给你图子你给我看看,那些地方会有问题
呀。不用了。你找个示波器这儿点点,那儿点点就出来了。
不会吧,那里去找呀。
要到修电器的地方去找了。
看什么波型?
算了,再买一套四波段不就得了?
天呀,
要不请个本地的资深HAM帮你修修得了。
不玩了。
没有。
哈哈 。要有耐心恒心信心良心。。。。。。。。。
要不发过来给我,我给你搞定。
呵呵。
不会吧。
太远了。
人家在qso,你给人家盖台?
呵呵,没有 。
哈哈。他如果在天线进来的地方加两个正反的二极管就没事了。
昨天没有传播,把以我才发发。xixi,
代理服务器
你有没有好用的没有限制的代理服务器软件?要有端口控制的。
没有限制终端数。
我这里用路由器的。
噢。路由不太会设置呀。
呵呵,
sygate
算了,再学学得了。
试试。
不错的。
试过了,不说了。我自己解决。说你的。
天线怎么样?
一条直线。
天线的驻波高不高?如果驻波高,四波段修好了还是会完蛋。
准备连边上的电脑里的资料一块儿玩蛋吧。
呵呵,
会做一个的。
一条直线?有没有天调?
好天线的,我现在四波是收的,不发的。
725有天调
呵呵。
什么天调?
at-120
你从机器到天调用50欧的线么?
天调挂在室外么?屋顶么?
家里。
怪不得完玩了。
拉一条直线到天调顶上。从顶上接了条线到 四波
为什么????
那四波,没有什么的,只有三只 双栅管?
哈。
你怪不得完了。
你把天调上的那条直线又给接到了四波段的输入。
变成,725经天调出去的70w功率全部从那条线干到了四波段上?
是的。
完了,四波段就这样子牺牲了。
呵呵。
那怎么办。
可怜的人!
修,修好了四波段,然后这样子接?
在试一下,如何烧机的。
呵呵。
四波段和725一样,只不过,四波段不用接天调,接天调也没有用。
如果你反过来。四波段发射,725的天线口直接接在天调的那条线上,也是一样,725也会完蛋的。
呵呵。
一般我用假负载机器在发射,另一台接收的机器就放得远远的让空气去衰减发射的信号。
而你。。。。。还用一条线让功率直接到了接收机上!   我的天。
再高档的接收机也玩完了。
一般收发独立的做法是,发射时,接收的输入口用一个继电器控制对地短路,接收时才放开。这样子才保险。
那坏的地方在那里呀。
还不就是那三个娇弱的栅管。
找三个换上就得了。
电容会不会 有问题
用肉眼看,有没有炸开?没有就没事。
闻闻,有没有异味?
没有,好好的。
没有异味。
那就没事。放心好了。
那为什么声音,低得听不到呀。
因为你还没有换栅管呀。
估计那三个管起码有一个玩了。
呵呵,你那里有无。
何型号?
可能玩了二个
v11
型号,不是编号。
3sk131 242
噢。找找应该有。要不去邮购。
上面印的就是v11
要不找6ra要。
到歪歪那里。
对。你呼号来了没?
电视机高频头上有。
呼号还没有来了。
噢。四级的也没有?那你那么着急买725干什么?急着收听?
收听
收听卡也可以升级
哈哈。有窃听的习惯?:)
简单。当时我在收集卡。一大堆。现在不敢上去联络了。回不起卡。
象你这样没事的。尽管有来有去好了。
呵呵, 是的了。
我只要收到10几张就行了。
噢。坚持晚上7点和9点30分的7073华南网收听。
绝对没问题。
有的。
有的,信号到我这里好得不得了
好。不说了。你找管子去换吧。
我先忙。
ok
你确定就是管子问题。电容电阻 二极管不会有其它问题吧。
二极管有可能。电阻电容除非有物理损坏现象,
二管全测过了。
谢谢
离线BG7KFY
只看该作者 894楼 发表于: 2004-12-17
v11有没坏,测一下g1,g2,坏了换个k122。
离线ding
只看该作者 895楼 发表于: 2004-12-17
用数字表测? g1 g2 什么情况是好,什么情况是坏?!谢谢
离线BG7KFY
只看该作者 896楼 发表于: 2004-12-17
简单测一下什么表都可以吧,看有无电压先,我原来都这么测,是多少就记不起了。
离线ding
只看该作者 897楼 发表于: 2004-12-17
我拆下来怎么测?!
能用 2sk241代吗?!
离线BG7KFY
只看该作者 898楼 发表于: 2004-12-17
拆下来就不知道了,跟k122 差不多的应可用。
离线ding
只看该作者 899楼 发表于: 2004-12-17
ok,感谢!!!!!回去试试。
