  • 375417阅读
  • 2361回复
离线BD6RA
只看该作者 880楼 发表于: 2010-06-11
[quote=周周]谢谢老师。主要是想不让你垫邮资。是任何数据都不能。每次开机都是2.45mhz波段1,无论关机前是波段几 。[/quote]这就要检查时u4的问题,还是u2的问题了。你的mcu坏过,那么应该先排除一下这两个芯片:
1、检查u4的8脚(靠近r5的那个脚)是否焊接可靠。周边几只电阻焊接无误,没有装错。一般来说,虚焊就无法保存,装错电阻无法保存。
2、设置好后,把u4的8脚对地短路,关机。然后开机,看看能否保存。如果能,那么u4损坏或有虚焊或元件错误。如果不能,则u2损坏。
离线周周
只看该作者 881楼 发表于: 2010-06-11
设置好后,把u4的8脚对地短路,关机。然后开机,能保存。排除虚焊错焊。
离线BD6RA
只看该作者 882楼 发表于: 2010-06-11
[quote=周周]设置好后,把u4的8脚对地短路,关机。然后开机,能保存。排除虚焊错焊。[/quote]如果确认,5.6k、15k等电阻焊接无误,那么u4坏了。给你一片算了,平信邮寄。
离线BD6RA
只看该作者 883楼 发表于: 2010-06-11
主板图片精选 -- 选自qq群
离线周周
只看该作者 884楼 发表于: 2010-06-11
确认了。大小旋钮不用寄,我自己找。谢谢。
离线dzyj
只看该作者 885楼 发表于: 2010-06-12
请教各位,pa板上的821电容,用2个471并联代替,c20,标明是331,套件中只有330,是用这个代替吗?
离线BG7YHK
只看该作者 886楼 发表于: 2010-06-12
赵老师,我的套件已收到了。
离线BG4IJC
只看该作者 887楼 发表于: 2010-06-12
赵老师你好!p2已装完,缺1206 1u一个,1000p一个,68p两个,另外插四个厚膜的插针座少了一针,所以需要补一组12针的插针座。望补以上元件。谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 888楼 发表于: 2010-06-12
'缺1206 1u一个,--这个都不缺,是不认识,因为没有列在色条代码中。每人1片,黄、黑、棕。大家后来都找到了。如果找不到,请用多余的104代替。
68p两个 -- 估计也是不认识。色条为2条:深蓝、浅蓝。
四个厚膜的插针座少了一针 -- 可能是你在掰断时损坏了一针。请用工艺刀。
1000p一个 --你可能多装了。c47、c69可用103,不用102
请先在多余的元件中找“缺”的元件。
插针我会再给你1条。
离线BD6RA
只看该作者 889楼 发表于: 2010-06-12
赵老师,我的套件已收到了。
'好,这个3天假期有事情做了。
离线BD6RA
只看该作者 890楼 发表于: 2010-06-12
每隔几个帖子我再解释一下lpf电容。套件中的330j就是331。j表示误差,已经很小。
目前820p电容已经没有,我是多给大家几片471,需要大家并联代替820p的。这样做代价大,但效果肯定比单片好。不过,等我买到820p,还是采用820p,节省资源,每套要提供6片高频的471。这个电容很难买到,我也不舍得了。
离线conjuring
只看该作者 891楼 发表于: 2010-06-12
请问我的发了吗?
离线BD6RA
只看该作者 892楼 发表于: 2010-06-12
请问我的发了吗?
'大都还没有。因为厂家不慎做错了面板尺寸,所以重新做面板。面板前几天刚做好。今天联系了,明天才能印字。只能端午节过了发出了。前面发出的是等不及了,想在端午节期间先焊p2的几个用户,等面板好了以后再面板到付。
离线BD6RA
只看该作者 893楼 发表于: 2010-06-12
[quote=周周]确认了。大小旋钮不用寄,我自己找。谢谢。[/quote]芯片用信封发出了,查收。也要端午节后了。
离线传播
只看该作者 894楼 发表于: 2010-06-12
真的好啊!!!!!!
离线dzyj
只看该作者 895楼 发表于: 2010-06-12
赵老师,dds板的电路图在哪儿有?我的dds板上的u6,左下角的焊盘不小心给焊掉了,想看一下这支脚与哪里相连接.
离线周周
只看该作者 896楼 发表于: 2010-06-12
好的。谢谢。。。。。
离线费力刻丝
只看该作者 897楼 发表于: 2010-06-12
一、螺丝包中找到三颗长约7.6mm的螺丝,是装啥用的?
二、四个塑料机脚中间用哪一种螺丝撑开?
三、喇叭如直接用螺丝固定在上机壳时,从缝隙中观察发现喇叭的泡沫胶边与壳体是紧贴的,怕会造成大音量时破音。建议各位安装前用绝缘纸或薄塑料片剪一个框,外圈与喇叭外投影一样,内圈跟振膜一样大小,垫在喇叭与上盖之间。
只看该作者 898楼 发表于: 2010-06-13
请先在多余的元件中找“缺”的元件。
插针我会再给你1条。
这就是1u电容?如果是的话,大家都没有错,是你错了。按照你的标法,这是棕黑黄,不是黄棕黑。个人认为,根本没有必要用色带标,还不如直接用笔给大家写上数,这样反而增大了误装的几率
离线BD6RA
只看该作者 899楼 发表于: 2010-06-13
[quote=费力刻丝]一、螺丝包中找到三颗长约7.6mm的螺丝,是装啥用的?
二、四个塑料机脚中间用哪一种螺丝撑开?
三、喇叭如直接用螺丝固定在上机壳时,从缝隙中观察发现喇叭的泡沫胶边与壳体是紧贴的,怕会造成大音量时破音。建议各位安装前用绝缘纸或薄塑料片剪一个框,外圈与喇叭外投影一样,内圈跟振膜一样大小,垫在喇叭与上盖之间。[/quote]螺丝包中找到三颗长约7.6mm的螺丝,是装啥用的?--882、2078
四个塑料机脚中间用哪一种螺丝撑开?-- 4个同色塑料钉,从反面放入
喇叭如直接用螺丝固定在上机壳时,从缝隙中观察发现喇叭的泡沫胶边与壳体是紧贴的,怕会造成大音量时破音。-- 没有发现
