  • 253278阅读
  • 1112回复
关于BWT-133,向各位朋友请教 [复制链接]
离线bg2agm
只看该作者 880楼 发表于: 2010-12-01
故障比较明显了,发射时,收发转换继电器和电源10v板上的继电器吸合不上,塔塔塔直响!请各位专家指教!
离线bh1bhh
只看该作者 881楼 发表于: 2010-12-01
前面说过 电源板的电容 您看一下
离线bh1bhh
只看该作者 882楼 发表于: 2010-12-01
851 楼 六号板
离线bg2agm
只看该作者 883楼 发表于: 2010-12-02
多谢指教,另问:红笔接哪个点测2v电压来判断电容是否失效?
离线bg2agm
只看该作者 884楼 发表于: 2010-12-05
经bg4ogt山东牟先生和本地bg2ef史先生帮助,我的bwt-133故障排除,10伏电源板上更换3da76和6bg8(3cg110)后工作正常了.在此多谢牟先生,史先生和bh1bhh的关心和支持!
离线清清点点
只看该作者 885楼 发表于: 2010-12-07
修好了就好,好久没过来了,这个帖子还是很青春
离线BG7YMX
只看该作者 886楼 发表于: 2010-12-13
离线bg8cq
只看该作者 887楼 发表于: 2010-12-26
大师们,我的133在用原配天线放着发射时(未接地线),人体接触机壳时有被电灼痛的感觉。请问这是怎么回事?正常吗?
正常,做好接地就没事了
另有bwt133的使用全过程视频,希望能帮到大家
http://www.56.com/u26/v_ntczmtm1mzu.html
离线bg8cq
只看该作者 888楼 发表于: 2010-12-26
这个声表面波滤波器能不能用来改造一个边带的133?
指标很差的
搞个配对的机械滤波器装上,再加个继电器和原来的滤波器切换上下边带,很简单 我改过很多台了,一改就成
何苦那么辛苦呢
离线BD8ABM
只看该作者 889楼 发表于: 2010-12-26
bwt-133电台在10米段用鞭天线发射时,发现有自激现象,改装、原装话筒同样。多方试验,经在连接馈线上加装镍锌磁环消除
离线bg8cq
只看该作者 890楼 发表于: 2010-12-26
bwt-133电台在10米段用鞭天线发射时,发现有自激现象,改装、原装话筒同样。多方试验,经在连接馈线上加装镍锌磁环消除 [表情] [表情]
发现问题容易,解决问题要花费很多时间和精力,短短一句话,埋没不了楼上的辛劳
很不错
另问一下 哪里可以买到镍锌磁环呢 购买时有没有什么参数之类需要注意
离线BD8ABM
只看该作者 891楼 发表于: 2010-12-26
发现问题容易,解决问题要花费很多时间和精力,短短一句话,埋没不了楼上的辛劳 [表情] [表情] [表情]
很不错
多得很啊,数据线上的,如tdk
只看该作者 892楼 发表于: 2010-12-29
请教各位老师;我的133频率微调SSB CW 都不起作用是那里的故障
一口气看完帖子,没有找到这个故障类型特此求教。
离线bh1bhh
只看该作者 893楼 发表于: 2010-12-30
接受和发射都正常吗
离线bjadsl
只看该作者 894楼 发表于: 2010-12-30
[quote=bg2tfc 李智]一口气看完帖子,没有找到这个故障类型特此求教。[/quote]
表针不动?发信部分故障。
离线BG8DFA
只看该作者 895楼 发表于: 2010-12-30
最近搞了台133,请问最后一位微调旋钮,是无极调整吗?跟其他调频率的旋钮不一样?
离线bg8sbr
只看该作者 896楼 发表于: 2010-12-30
我133的跟你讲的一样。
离线bh1bhh
只看该作者 897楼 发表于: 2010-12-31
对了 所有的都一样 无极 电位器调节
只看该作者 898楼 发表于: 2011-01-04
接收发射正常,找到图纸查一下在单边带状态下微调不起作用,只有工作在cw状态下这个微调旋钮起作用。我的机器故障是12号板的5000khz的晶体坏了,没有买到这个原装晶体在家电配件买了个换上了一切正常。
离线872339300
只看该作者 899楼 发表于: 2011-01-29
bg8sbr您好!话筒内的40欧扬声器是薄膜扬声器,声音不好,后来在耳机~扬声器之间加了一块lm386,用jrc话筒,声音比美日产电台。
请问留前辈,有133主机话咪座的接线图吗(定义),我也想改一下133的话咪!
新年快乐!!
