  • 477536阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线ychdbb
只看该作者 880楼 发表于: 2007-03-15
做工不错啊,可是看了半天也没有看出来到底是作什么用处的?
离线BG2VO
只看该作者 881楼 发表于: 2007-03-16
最常见的用途:校准或测量自己的频率计、电台。
只看该作者 882楼 发表于: 2007-03-17
能否提供sr620的原理图啊,感兴趣。
离线BG2VO
只看该作者 883楼 发表于: 2007-03-17
[quote=time_frequency]能否提供sr620的原理图啊,感兴趣。[/quote]
sr620的电路原理图一共有16张,我这里只有原理图的解释和元件清单。
在这里下载:
http://www.thinksrs.com/downloads/pdfs/manuals/sr620m.pdf
若找到原理图也请告知。
离线thy888
只看该作者 884楼 发表于: 2007-03-18
我在某厂看到一台国产的铷原子频率标准,输出5m,1m,100khz。机米可买?
离线BG2VO
只看该作者 885楼 发表于: 2007-03-18
现在可以买到铷模块,给上24v电压可以出10m,年稳定5e-10,准确度基本上在1e-9之内(即1ppb),价格400-500。
如果是独立的机器,那就应该有电源、输出指示等,使用很方便,按理说价格应更高。但国产的东西可能成熟度不太好,体积也大,即便是“好的”,准确度也不一定好,而且有可能有寿命问题,因此除非比较便宜,不建议购买。
离线thy888
只看该作者 886楼 发表于: 2007-03-19
谢谢指导!
只看该作者 887楼 发表于: 2007-03-19
介绍两个专用测量秒稳的仪器:
1.石家庄无线电四厂 po7d频标比对器 秒稳:1×10-12/s
2.time tsc5110a     秒稳:5×10-14/s
好像 tsc5110a价格很高啊。
离线BG2VO
只看该作者 888楼 发表于: 2007-03-19
[quote=time_frequency]介绍两个专用测量秒稳的仪器:
好像 tsc5110a价格很高啊。[/quote]
好象上面国产的这个指标不高,测量稍微稳一些的恒温晶振就无能为力。
tsc5110a的秒稳应该是2.5e-14(对于10mhz信号),但价格非常高,好象要几十万rmb(40万?)。
只看该作者 889楼 发表于: 2007-03-19
知道这里有那么多基准爱好者,以前那台杭无3厂送修北京rs的5mhz频标应该拿下。当时他们厂没钱了,付不出6800rmb修理费用,最后rs催款无望的情况下给处理了。那台可是短稳e-12,长稳e-11呀。
离线BG4AGP
只看该作者 890楼 发表于: 2007-03-19
请提供点信息哪里可以搞到这样的模块。我这里的信号源需要校准。先谢过!
离线BG2VO
只看该作者 891楼 发表于: 2007-03-19
本论坛的ba7kw和bg2ihr都有铷模块,我的铷模块都是在他们手里买的。
另外我也从本论坛的世纪手里买过几个gps接收模块,这个比铷模块还准确,但需要外接天线才好用。
离线BG2VO
只看该作者 892楼 发表于: 2007-03-19
[quote=老干部]知道这里有那么多基准爱好者,以前那台杭无3厂送修北京rs的5mhz频标应该拿下。当时他们厂没钱了,付不出6800rmb修理费用,最后rs催款无望的情况下给处理了。那台可是短稳e-12,长稳e-11呀。[/quote]
长稳e-11,好厉害。不知道处理到哪里去了。
只看该作者 893楼 发表于: 2007-03-20
po7d厂家给出的指标:
1.1被测频标fx: 1mhz、2mhz、2.5mhz、5mhz、10mhz。
1.2参考频标fr:5mhz、10mhz。
2 输入信号波形及幅度要求:
波形:正弦波
幅度:0.5v—1.5v (有效值)。
3 参考频标与被测频标间允许最大相对频偏:
y =   ≤1×10-6 (fx、fr归化为1mhz)。
4 测量带宽:b≥1khz。
5 频差倍增次数m
5.1 倍增次数m=104
fx            1mhz        2mhz     2.5mhz         5mhz             10mhz
           m            10000            5000         4000           2000             1000
5.2 倍增次数m=102
           m            100               50                                     40               20           10
6 最大相对误差y(τ):
5×10-12/0.1s     5×10-13/1s     1×10-13/10s     2×10-14/100s
tsc5110a 价格10万rmb   tsc5120a 价格 37万emb
期待着国产仿tsc5110a,tsc5120a的出现,时频界的高手努力啊。
离线BG2VO
只看该作者 894楼 发表于: 2007-03-20
[quote=time_frequency]po7d厂家给出的指标:
2 输入信号波形及幅度要求:
波形:正弦波
幅度:0.5v—1.5v (有效值)。
4 测量带宽:b≥1khz。
5 频差倍增次数m
5.1 倍增次数m=104
5.2 倍增次数m=102
           m            100               50                                     40               20           10
6 最大相对误差y(τ):
期待着国产仿tsc5110a,tsc5120a的出现,时频界的高手努力啊。[/quote]
po7d,这指标还说得过去:5×10-13/1s,价格不知是多少?
tsc5110a 价格10万rmb,比我期待的还便宜些 ,不过测量allan var有用而方便,测量相噪好象不强。
tsc5120a以前没理会过,看来是测量相噪的力器。
只看该作者 895楼 发表于: 2007-03-20
不知现在mems振荡器指标怎么样了。
只看该作者 896楼 发表于: 2007-03-22
在这里下载:
若找到原理图也请告知。
time integrators
(sheet 11 of 16) 的原理描述看了半天也不知他的时间间隔如何算的,有详细的内差文章吗 ?
离线BG2VO
只看该作者 897楼 发表于: 2007-03-22
[quote=time_frequency]time integrators
(sheet 11 of 16) 的原理描述看了半天也不知他的时间间隔如何算的,有详细的内差文章吗 ?[/quote]
没有啊,回头我再看看。
只看该作者 898楼 发表于: 2007-03-23
问题:
1. 1个tckl 11.11ns 读出电压值,2个tck 22.22ns读出电压值,内差时钟11.11《x<22.22 读出电压值 三个值如何计算
2. start_gain 的作用如何
3.我跟据sr620的实物粗略画出的原理图
离线bg2ihr
只看该作者 899楼 发表于: 2007-03-29
非常神奇!!!可感应电子时钟内32.768KHz晶体频率的测试仪器!!!
品名称: qwa-5a
品  牌: wlt
产品型号: qwa-5a
产品指标: qwa-5a
本机为时间测试方面之最新研制产品,具备以下功能:
◆时间精度测量
s/d 每日快(+)或慢(-)若干秒 s/m 每月快(+)或慢(-)若干秒
ppm 相对于标准频率 32768hz 百万分之几的误差。
此三种方式可以依个人需求转换
本时钟晶体内部时钟为tcxo10mhz,精确度优于0.4ppm,加选ocxo,精度优于0.05ppm
◆石英晶体精度测量此测试可以确定石英晶体(32.768hz)好坏及精确性,测式程序如下:
1、 将附机上analog/digital 开关置于digital。
2、 将石英晶体插于附机上之插座内。
3、 看讯号指示灯是否亮着,若明亮则石英晶体是好的,若不亮或时亮时暗则表示石英晶体是坏的。
4、 如石英晶体在动作中,按speed键,选择到fast(快速测量),fast灯亮。
5、 按ppm键(即单位选至ppm)并读取显示上之值。
6、 qwa-5之测量范围不能超过+/-200ppm。
7、 一般表用石英晶体,其频率易受温度影响,故对同一个石英晶体,昨天测量结果有可能与今天不同,此并非qwa-5不准。
◆指针式钟表测试
指针式钟表,是指有秒针且每秒钟动一次的钟表 ,测试程序如下:
1、机上analog/digital开关置于analog
2、将待测表置于附机之感应区,(但不要碰到感应上的突出物),并稍稍移动待测物直至讯号表上的指针稳定的每秒来回摆动一次。
3、按speed键,此时显示屏会显示数字(若不显示,则表示是快速测试,fast灯会亮,此时请再按一次speed键,即变为慢速测试,显示屏会了现数字),若显示数字为10 5。,表示此时,测试速度为10秒, 数字“5”表示为单位秒的“s”(second),而非“5”,继续进行下一步。
4、 些表示并非每秒都是一致的,而是10秒平均下来才准确,此时应将测试速度定为10秒。
a) 按s/m,s/d或ppm,选择适当的测量单位。
b) 从显示屏上,读取测量值,“+”表示表快了,“-”表示表慢了。
* 注意: 绝大部分指针式钟表亦可用下一节所提到的数位式钟表测法来测,使用者视测试容易度,稳定性来决定使用何种测试法。
◆数位式石英钟表测试
所谓数位式石英表,是指没有秒针的钟表(包括电子表)。测试程序如下:
2、 将待测表置于附机上之感应区,并使表底壳压在感应器的突出物上。
3、 测试速度可选择fast,亦可选择10秒。
4、 按s/m,s/d,ppm,选择适应的测量单位 。
5、 从显示屏上读取测量值,“+”表示表快了,“-”表示表慢了。
用途:★ 主要用于测试钟表用的石英晶体频率的精度及测量各类石英钟表、主机板、 pda、dsc、笔记本电脑时间准确度。
★测试钟表的日误差、月误差以及用ppm显示的钟表的误差.专测钟表类
厂家提供的图片
