  • 110945阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线adsldy
只看该作者 860楼 发表于: 2004-12-12
赵老师,什么是bfo,在哪里?
离线fengqiguan
只看该作者 861楼 发表于: 2004-12-12
bpf 板中是否少一些元件?对性能有否影响?
印板中的c107、c108、c109、l103、l104等类似电路,印板上有,但原理图上没有,元件也没有,是否需要安装,如不安装,对滤波性能有否影响?
离线ding
只看该作者 862楼 发表于: 2004-12-13
按原理图装,pcb板上留的是扩展功能。自己可以扩充一点功能。以上说有原件,不需要安装。
离线ding
只看该作者 863楼 发表于: 2004-12-13
1、应该1k。680可能太小,拆下w4,再试,我已经说过可省,如果装,也不能擅自更改阻值。
2、也有可能g2损伤,造成电流太大。g2理论上很大,接近无穷大,突然断开g2上的偏压,c10剩余的电荷都够用一阵子。
我估计q2坏了,因为声音没有以前的大了。怎么办呀。
对了221p的电容找到了。(pll是上面的)效果与150,区别不大。
少几个27的电容。
离线adsldy
只看该作者 864楼 发表于: 2004-12-13
少几个27的电容。
做个配套的天线再试,先别下结论,否则,机器没毛病也能折腾出毛病来
离线BD6RA
只看该作者 865楼 发表于: 2004-12-13
赵老师,什么是bfo,在哪里?
Əmhz的振荡器对于收信就是bfo。对于发射叫carr。
离线BD6RA
只看该作者 866楼 发表于: 2004-12-13
少几个27的电容。
'擅自调线会造成损坏,比如把8v接在g2,可能会损伤。也可能是精神作用,休息一下。
离线adsldy
只看该作者 867楼 发表于: 2004-12-13
9mhz的振荡器对于收信就是bfo。对于发射叫carr。
明白了,谢谢
离线ding
只看该作者 868楼 发表于: 2004-12-13
[表情] 擅自调线会造成损坏,比如把8v接在g2,可能会损伤。也可能是精神作用,休息一下。 [表情] [表情]
用什么代用呀。
装不好,不休息。。。。
离线BD6RA
只看该作者 869楼 发表于: 2004-12-13
用什么代用呀。
装不好,不休息。。。。 [表情]
1、先不要下结论。可把agc line加在q1的g2看看,如果电压正常,证明q2的g2坏了。如果也低,说明agc有问题。
2、你可以把发射推动的v11与q2换一下,因为发射是手动增益。
离线adsldy
只看该作者 870楼 发表于: 2004-12-13
赵老师,功放管的12v电源也受ptt控制嘛?还是接收的时候也接通?
如果是ptt控制,那么发射的时候继电器可以承受那么大的电流嘛?
离线ding
只看该作者 871楼 发表于: 2004-12-14
2、你可以把发射推动的v11与q2换一下,因为发射是手动增益。 [表情] [表情] [表情]
'又挨打了, ,天呀,我改成手动的算了。看看我(853楼)画的一图能不能达到要求。有空玩的时候再做一agc电路试试。
现在14m上什么也收不到为什么?????而且有干扰。
离线ding
只看该作者 872楼 发表于: 2004-12-14
用电路的小继电器控制,一个大一点的继电器。传门的一路电源,给 tx 电路供电。
离线adsldy
只看该作者 873楼 发表于: 2004-12-14
晕~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
这个赵老师可没说.
离线ding
只看该作者 874楼 发表于: 2004-12-14
这个赵老师可没说.
这样的话,你可以用大功率的了。200w也没有问题。呵呵。
离线BD6RA
只看该作者 875楼 发表于: 2004-12-14
12v是常接通的。
离线BD6RA
只看该作者 876楼 发表于: 2004-12-14
昨天又搞了,还是不行。放弃。再搞下去,我想我要炸了,因为什么都是正确。
在7105上有很强的广播,用agc电路就是声音象蚊子声音那么大。接手动的就是不一样震耳欲聋。
在不接天线的时候,数子表接在q12的基板,调w3(1k)电压有变化,定在了0.4v,这时agc line 有4v左右的电压(这时的agc line没有与q2的g2接,他们一接电压就马上下降到1.2,下降到1.2v时,不管有大信号,还是小信号,1.2电压都不变。请w3,w会变小,不会变大),9015换过一只了。
用数字表测q2,g2端对地的值,很大。1m以上。
另外我的pll电路中的 c42=22   c77=22 带黑点的   c74用150代的(无220)
用下面的电路代替原agc电路行不?!   另外agc中只有一很小的电阻r53=47欧。
'可以,这不是图里的手动if增益吗?
离线BD6RA
只看该作者 877楼 发表于: 2004-12-14
又挨打了, [表情] ,天呀,我改成手动的算了。看看我(853楼)画的一图能不能达到要求。有空玩的时候再做一agc电路试试。 [表情]
'什么天线?天线可不能是1根电线。bpf有没有统调?此外也可能最近没有传播。
离线ding
只看该作者 878楼 发表于: 2004-12-15
昨天,又出现新问题,
可以,这不是图里的手动if增益吗?
'那个三极管可以不用吗?
昨天,又出现新问题,l386旁边 12v 的接触处,冒烟了。现在收听声音好像,边带没有转变过来,不像是pll震抖。因为pll我更变了个地方。
离线ding
只看该作者 879楼 发表于: 2004-12-15
'我的725在14180上收到声音的,但用四波段在14480收不到呀。而且干扰很大。
