  • 228448阅读
  • 1954回复
售:MP-1000型手动天调(带驻波、功率检测功能)!附实物图片! [复制链接]
离线BD8AAP
只看该作者 860楼 发表于: 2004-02-22
最初由 bg7kfy 发表
mp-1000 手动天调, 已收到。做工很好。而且包装也很专业,非常感谢!就是有个地方不很明白,如下:
“将开关置于ant1处,此时将使用 非平衡天线;
 将开关置于ant2处,此时将使用 平衡天线。”
我只有一个m头连到发射机了,就把我的gp天线接到ant2处了,再把驻调下来到1.2,这样做准不准确?用在10米波。
又安说明书在4w处调零,调零后再来测驻波,也变得差不多为零了。不知怎么调了,
不好意思,以前没用过这东东。
谢谢您的信息反馈!
关于天线接口的问题
一般“非平衡”式天线为:“倒v”天线、直立天线等,这一类天线应接入mp-1000型手动天调的“ant1”处;
“平衡”式天线目前较少使用,如44米长的“军机”天线”,该天线从外观来看有一点像“软梯子”,若需要使用,应接入mp-1000型手动天调的“ant2”处。“平衡式天线”最大的好处是不需要馈线,用于野外通联时架设也比较方便,从我们多次的实际使用来看,效果也很令人满意。
关于“驻波表”校零的问题
什么时候需要使用“驻波表”校零功能?原因如下:
首先,在测量正向功率、反射功率时不需要做校零操作。
在测量“驻波比”时则需要对“驻波表”进行校零操作。为什么呢?其实道理很简单,“驻波比”其实就是正向功率与反射功率之比,每一部电台的发射功率的大小是可以人为控制的,当使用100w的发射功率进行“驻波表”校零操作后,其校零值对应的是100w的功率,若此时只用30w的功率进行发射且又需要在30w的功率下测量“驻波比”,这时您就需要再做一次校零操作,否则测量出来的“驻波比”值是不准确的。这就相当于普通的“机械式”指针“万用表”,在不同的档位测量电阻时,需要在相应的档位进行“校零”的操作是一个道理。另,“驻波表”校零是指表针向右打到“满刻度”。
  以上答复供您参考,若还有什么问题或是不清楚的地方欢迎咨询!
离线BG7KFY
只看该作者 861楼 发表于: 2004-02-22
谢谢!我是往左边调了,原来校零是指表针向右打到“满刻度”。经你一说就明了。
离线bg7jmz
只看该作者 862楼 发表于: 2004-02-23
操作失误,天调通直通挡转430m发射后再次使用发现驻波表已不能调零。开机检查发现紧靠二只二极管旁的二只电阻已烧毁(色环处一个全黑,测r=80欧:另一个未见过热迹象,测r=27欧且不稳定),请告诉正确阻值。多谢!73。
离线BG7KFY
只看该作者 863楼 发表于: 2004-02-23
这表拿来测75欧电缆损失不知行不?
离线BG1GYB
只看该作者 864楼 发表于: 2004-02-23
bd8aap:
王老师:快件的包裹还没有收到。收到后我会尽快给您寄回去。
离线BD8AAP
只看该作者 865楼 发表于: 2004-02-23
最初由 bg7jmz 发表
该电阻的阻值为27欧姆(金属膜),1/8w,1/4w均可,但需配对使用。另,mp-1000型“手动天调”的驻波及功率测量不能工作在u/v段,望各位注意!
提醒购买者注意:
①、目前,mp-1000型“手动天调”均为现货提供!
②、凡购买mp-1000型“手动天调”的朋友,除务必提供准确、详细的个人投递地址(包括准确的邮政编码)外,请尽可能提供一个email邮箱,以方便我及时地将“包裹单”图片发给各位,谢谢配合!
离线BD8AAP
只看该作者 866楼 发表于: 2004-02-24
最初由 bg7kfy 发表
这表拿来测75欧电缆损失不知行不?
抱歉,不行。
离线bg7jmz
只看该作者 867楼 发表于: 2004-02-24
最初由 bd8aap 发表
提醒购买者注意:
多谢!
离线vr2uhk
只看该作者 868楼 发表于: 2004-02-24
還在售賣嗎?
对mp-1000型“手动天调”很感兴趣,请问还在售卖吗?:confused:
可否邮寄到香港?:confused:
离线vr2vra
只看该作者 869楼 发表于: 2004-02-24
回复: 還在售賣嗎?
最初由 vr2uhk 发表
可否邮寄到香港?:confused:
回复:vr2vra!
quote:
最初由 vr2vra 发表
不忙!一两天都可以!谢!
今天到邮局去咨询了关于mp-1000型“手动天调”邮寄到香港的费用。邮寄费用分为两部分,具体标准如下(均为“人民币”):
一、 基本费用
1、购买国际包装箱(2号箱)的费用为:11.00元
2、购买填写用单据:2.50元
3、报关费:8.00元
4、捆扎费:1.00元
基本费用合计为:22.50元
二、 邮寄费用
1、 “陆路”运输的邮寄费用为: 75.10元,邮程:30天左右
2、 “航空”运输的邮寄费用为:139.90元,邮程:10天左右
注:重量约3700克左右。
三、不同的邮寄方式下的总费用
1、“陆路”运输方式
330.00元+22.50元+75.10元-15.00元=412.60元
2、“航空”运输方式
330.00元+22.50元+139.90元-15.00元=477.40元
注:以上两种邮寄方式均已扣除了大陆范围内的普通“平邮”费用:15.00元
以上回复供您参考,谢谢您对我们产品的关注!
离线BG6IGG
只看该作者 870楼 发表于: 2004-02-24
波段开关不用换,只要换个大点的旋钮不就行了,转起来要省力的多
离线vr2uhk
只看该作者 871楼 发表于: 2004-02-24
回复: 回复: 還在售賣嗎?
vra,谢谢您的资料。
最初由 vr2vra 发表
回复:vr2vra!
quote:
最初由 vr2vra 发表
不忙!一两天都可以!谢!
一、 基本费用
2、购买填写用单据:2.50元
3、报关费:8.00元
4、捆扎费:1.00元
基本费用合计为:22.50元
二、 邮寄费用
注:重量约3700克左右。
三、不同的邮寄方式下的总费用
1、“陆路”运输方式
2、“航空”运输方式
离线BD8AAP
只看该作者 872楼 发表于: 2004-02-24
回复: 還在售賣嗎?
最初由 vr2uhk 发表
可否邮寄到香港?:confused:
请放心,目前mp-1000型“手动天调”均为现货提供。经向中国邮政确认,该设备可以邮寄到香港。
提醒购买者注意:
离线BG7KFY
只看该作者 873楼 发表于: 2004-02-24
发现以下问题向王老师请教,今天装好天线,驻波调来调去就是下不来,达到10以上,现在我把50Ω假负载接上去试,发现如下问题:(50Ω假负载用f30-5发射时,fwd=3.6,ref=3.1 swr=10以上,这时假负载接天线ant1)
(50Ω假负载用f30-5发射时,fwd=3.6,ref=1.8 swr=4 这时假负载接天线ant2)
此时已把开关拨到cal调到满度再拨回测量,不知是天调问题还是使用不当?
离线BD8AAP
只看该作者 874楼 发表于: 2004-02-24
2004.02.24发货信息!
bg1wsy(北京)您需要的mp-1000型“手动天调”已于今天下午通过中国邮政寄出(平邮),“包裹单”号码为:0030。“包裹单”图片已发到您指定的邮箱中,望注意查收!
提醒购买者注意:
离线BD8AAP
只看该作者 875楼 发表于: 2004-02-25
最初由 3410908 发表
我今天在bg1bpn处见到mp-1000型“手动天调”,的确做的不错,有机会搞一台用!
一见就有相间恨晚的感觉。
谢谢您对我产品的关注!
离线BD8AAP
只看该作者 876楼 发表于: 2004-02-25
回复:BG7KFY!
最初由 bg7kfy 发表
请按以下方法检查和测试。
一、正确的连接方法
1、连接标准的"假负载"
  将"假负载"连接至"天调"的"ant 1"处(应使用50欧姆同轴电缆及"m"型插头);
  将电台的发射输出端口连接至"天调"的"tx"处(应使用50欧姆同轴电缆及"m"型插头)。
2、连接非平衡式"天线"
  非平衡式"天线"包括"倒v"天线、直立天线、"gp"天线等。
  将"非平衡式"天线连接至"天调"的"ant 1"处(应使用50欧姆同轴电缆及"m"型插头);
3、连接平衡式"天线"
  平衡式"天线"一般较少使用,如"军机"用44米长天线,从外观来看,好似一架"软梯"。
  将"平衡式"天线连接至"天调"的"ant 2"处;
二、关于"驻波表"校零
  什么时候需要使用"驻波表"校零功能?原因如下:
  在测量"驻波比"时则需要对"驻波表"进行校零操作。为什么呢?其实道理很简单,"驻波比"其实就是正向功率与反射功率之比,每一部电台的发射功率的大小是可以人为控制的,当使用100w的发射功率进行"驻波表"校零操作后,其校零值对应的是100w的功率,若此时只用30w的功率进行发射且又需要在30w的功率下测量"驻波比",这时您就需要再做一次校零操作,否则测量出来的"驻波比"值是不准确的。这就相当于普通的"机械式"指针"万用表",在不同的档位测量电阻时,需要在相应的档位进行"校零"的操作是一个道理。另,"驻波表"校零是指表针向右打到"满刻度"。
三、如何判断"天调"的好坏与作用
  mp-1000型"手动天调"由两部分组成,即:功率驻波比表和"天调"。
1、如何判断功率驻波比表的好坏
  按照上述"假负载"的连接方法和要求进行正确的连接后,将天调选择开关置于直通档位(direct),按照"使用说明书"介绍的方法分别对:正向功率、反射功率、驻波比进行测量,由此可判断其功能是否正常。提醒注意:在测量"驻波比"时应进行"校零"操作(具体操作方法详见:关于"驻波表"校零)。
2、如何判断"天调"的好坏与作用
  按照上述不同"天线"类型的连接方法和要求进行正确的连接后,将天调选择开关置于工作档位(thru),按照"使用说明书"介绍的方法分别对:正向功率、反射功率、驻波比进行测量(选择正确的调感量是保证"驻波比"能否调整下来的关键),由此可判断其功能是否正常。提醒注意:在测量"驻波比"时应进行"校零"操作(具体操作方法详见:关于"驻波表"校零)。
  若"驻波比"已调整下来了,此时可将天调选择开关置于直通档位(direct)检查并对比有无变化,此操作时间不宜过长。通过对比可以快速直观的验证"天调"的作用。
四、关于"天调"与"天线"
  不论是"手动天调"或是"自动天调"实际上只有一个功能,即:阻抗匹配,而发射效率的高低则是由"天线"所决定的。mp-1000型"手动天调"是专门针对业余电台的工作频段来设计的,在业余频段内,其阻抗匹配范围较大多"自动天调"要宽很多,但毕竟它还是有范围的,只要阻抗在12 ~ 200 Ω(实际约:8 ~ 300 Ω)范围之内,mp-1000均能有良好的表现,但若是超出这一范围,其工作表现就要打折扣。
  另,关于天线的调整。以"倒v"天线为例,使用驻波比表提供的测量功能(测量反射功率、驻波比均可),找到天线的谐振频率点,若频率偏高则需要加长辐射振子的长度,若频率偏低就需要裁短辐射振子的长度,这是调试天线的基本方法。因调试天线是一个非常细致且费时费力的事(善意提醒:因架设天线的位置往往较高,在安装时,千万不要忽视个人的安全问题),同时需要一定的经验,对于不太熟悉的同好来讲确实有一定难度,在这里很难讲得十分的清楚明白,建议有类似问题的朋友,主动与当地富有经验的"ham"进行联系和咨询,请他们提供一些帮助,这样可以少走很多弯路。其实我们当地的多数"ham"包括我本人在内都是这么做的,没有大家的热心帮助,我也不可能将六副架设起来。
  以上答复不一定正确,供您以及可能有类似问题的朋友参考。
提醒购买者注意:
离线BG7KFY
只看该作者 877楼 发表于: 2004-02-25
看过几遍说明书后,我将"假负载"连接至"天调"的"ant 1"处,将电台的发射输出端口连接至"天调"的"tx"处,然后发射,开关在ref处,调那三个旋钮使ref到最小,再做校零操作,然后又拨到swr,这时驻波值很小了,再把"假负载"换成天线,这时的驻波值是1.2,这操作正确否?这个驻波应是经天调出来的驻波吧?如果我想知道不经天调的驻波又怎测量?
离线vr2uhk
只看该作者 878楼 发表于: 2004-02-25
顶购两台MP-1000型“手动天调”
王先生,顶购两台天调,请告知到香港机价连邮费,星期六到邮局汇款,汇款后再电邮通知。:)
离线vr2uhk
只看该作者 879楼 发表于: 2004-02-25
顶购两台MP-1000型“手动天调”
