  • 102484阅读
  • 1060回复
2m和70cm对讲机又有一新用途! [复制链接]
离线BG4WBI
只看该作者 860楼 发表于: 2003-03-11
Re: 请查收
最初由 bd3qg 发布
:d ,bg4wbi您好!
    我前几天给你打过电话,款以汇出查收后.请速发货要综合板的.
    我的地址是:河北省廊坊市广阳区大官庄居民楼红楼8-202
      邮编:065000   电话:0316-2152152 13703161751
qsl!没问题!:cool:
离线BG4WBI
只看该作者 861楼 发表于: 2003-03-11
最初由 bg2ii 发布[/i
bg4wbi我的808转高电平的电路已经找朋友帮做好,但是这4个点应该连在gm300里还是连在扳子上呀??请指教!
要对号入坐!
离线bg1axw
只看该作者 862楼 发表于: 2003-03-11
ok,谢谢大家鼓励,我决定购买,学习学习。   wbi 您是否有招商银行的帐号?告诉我,马上网上汇款给您。:)
离线BG4WBI
只看该作者 863楼 发表于: 2003-03-11
最初由 bg1axw 发布
很抱歉我没有招商银行的卡,我有交行和建行的还有工行的卡。:(
离线bg1axw
只看该作者 864楼 发表于: 2003-03-11
最初由 bg4wbi 发布
ok,请告诉我您的建设银行帐号。明天我去汇款。要现在最好的那种。:)
是145元吗?我的地址签名里有。:)
离线BG2AAJ
只看该作者 865楼 发表于: 2003-03-12
最初由 bg4wbi 发布
要对号入坐!
我也知道对号入坐,但是.是作在gm300上,还是坐在板子上呀??
为什么每次板字返回来就好用了??
离线BG4WBI
只看该作者 866楼 发表于: 2003-03-12
最初由 bg1axw 发布
是145元吗?我的地址签名里有。:)
我的建行卡号是:4367 4213 0672 0008 284 朱三浩
价格是:140元。:cool:
离线BG4WBI
只看该作者 867楼 发表于: 2003-03-12
最初由 bg2ii 发布
为什么每次板字返回来就好用了??
300我也没有用过呀!
你自己摸吧,我不敢乱讲!要是错了,那可就麻烦了!
离线BG2AAJ
只看该作者 868楼 发表于: 2003-03-12
什么地方是控制拨电话是的拨号最确的?
现在总是拨错号码!请指教1
离线BG4WBI
只看该作者 869楼 发表于: 2003-03-12
Re: 什么地方是控制拨电话是的拨号最确的?
最初由 bg2ii 发布
现在总是拨错号码!请指教1
调整接收机的音量电位器。
离线BG4WBI
只看该作者 870楼 发表于: 2003-03-14
最初由 bg2ii 发布
现在总是拨错号码!请指教1
试验了码?
离线BG2AAJ
只看该作者 871楼 发表于: 2003-03-14
实验了!OK了!现在有的时候距离远了挂线是不能马上挂断,要多按几下A键才能挂短!
还有就是我说的自动调2键,只有八重洲的机器拨电话是会跳,其他对讲机拨电话时正常!!为什么呢?
还有就是r.a如果不接会怎样??
离线BG4WTZ
只看该作者 872楼 发表于: 2003-03-15
Re: Re: 什么地方是控制拨电话是的拨号最确的?
最初由 bg4wbi 发布
试验了码?
老头子的资金已到位,要你的板子搭中继,与他联系。
离线ba5bm
只看该作者 873楼 发表于: 2003-08-08
制作成功的火腿把过程整理一下,做成word格式,到此处投稿如何?谢谢支持。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=46455
离线BG2AAJ
只看该作者 874楼 发表于: 2003-08-10
朱哥您好:板子有点问题请教,我今天把板子接上了,一切都正常,就是再来电话时我的移动台能受到信号但是听不到铃声,感觉铃声刚要响就被什么信号给顶没了。
      在我用cdma手机实验时发现,在我的cdma手机打通我家电话挂段以后,我的发射机还是发射,铃声还是响,过几秒后才自动挂段。
    是不是在什么地方需要加个什么电阻之类的就能解决吗???
离线BG4WBI
只看该作者 875楼 发表于: 2003-08-10
回复: Re: Re: 什么地方是控制拨电话是的拨号最确的?
最初由 bg4wtz 发表
我没有太多的时间啦,单位一个月才放一天假!
你叫他把所有的器材准备好,到时我来安装中继控制板.
离线BG4WBI
只看该作者 876楼 发表于: 2003-08-10
最初由 bg2aaj 发表
你把mic vol的电位器调整一下,或者是在ptt mic的线上串连一个电阻就可以了.
过几秒挂是正常的,我当时设计就是这样的.是因为:当有电话来时每声振铃之间有时间的间隔,必须要延时.否则的后果你可以想象的出来.:p
离线BG4WBI
只看该作者 877楼 发表于: 2003-08-10
在说了:你可以把那块振铃片换成音乐片,这样有电话来时就会唱歌了.不过要注意片子的型号和焊接的水平.
离线BG4WBI
只看该作者 878楼 发表于: 2003-08-10
最初由 ba5bm 发表
一定考虑.:) :)
离线bg9ep
只看该作者 879楼 发表于: 2003-08-11
请教各位,用马兰士的c412做接收机,kenwood的th-46做发射机时,c412上的线路应该如何连接,我没有电路图,请各位高手指点~!多谢~!
