  • 154582阅读
  • 1052回复
KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 [复制链接]
离线BG1HAS
只看该作者 860楼 发表于: 2010-05-26
求助各位老师
一直没搞清楚话筒的接线方式,哪位给上一个原理图吧!谢谢了
离线bg4kzi
只看该作者 861楼 发表于: 2010-05-26
第一页的图片不就是。插上插头对着机器看。
离线BH7OVF
只看该作者 862楼 发表于: 2010-05-26
好仪器,什么型号?
带通调成这样没问题。
cw发射的频谱暂时还没看懂,不象是谐波。
仪器是hp8920a
cw的频谱图,中心点是14.270,扫描带宽是10mhz,每一格是0.5mhz(500khz),中心频率两旁都出现了两个小波峰(谐波),因为输出的带通是用磁环绕的没法调,这样是否杂散过大?
离线BA6BF
只看该作者 863楼 发表于: 2010-05-26
仪器是hp8920a
好仪器啊,我的频谱仪还是5年前买的at5011,不能比不能比,呵呵。
仔细观察了一下,那两个小波峰不是谐波,应该是在没有屏蔽的情况下,不良偶合产生的本振串扰。差不多低于主频率30db。
杂散过大不过大,这要看个人感觉了,反正拿去验机要是严格的话肯定是验不过的。用应该是没有问题。
离线BD6CR
只看该作者 864楼 发表于: 2010-05-26
那些竖线是不是dds的杂散输出?
离线bg4kzi
只看该作者 865楼 发表于: 2010-05-26
有个问题不解
在cw模式用天调将驻波调下来后,换到ssb模式后驻波又上来一些。
在ssb模式要喊着调整,郁闷。。。
离线BA6BF
只看该作者 866楼 发表于: 2010-05-26
那些竖线是不是dds的杂散输出?
不会。q9的本振是dds+pll,实际上仍然是vco输出振荡频率,dds不直接输出频率。这种结构的频率合成器,噪音要远小于直接使用dds。这在我拍摄的视频中,已经体现的很明显了。
应该是机器结构的问题,我去年实验过,如果把各pcb分开距离远一些,输出的杂散就小的多。即使只用一级lpf,谐波和杂散抑制也可以轻松达到40db以上。所以,商品电台中,功放,模拟通道和数字电路都是要做屏蔽隔离的。
廉价的业余套件,在有限的成本控制下,一般不可能做到商品电台那样的隔离措施。老实说,能做到稳定工作不自激已经是很牛b的事情了。
离线BA6BF
只看该作者 867楼 发表于: 2010-05-26
有个问题不解
在ssb模式要喊着调整,郁闷。。。
在cw模式下调好就可以了。只要swr不大于2,最好能达到1.5以内,这样机器的安全工作就能得到保证。
离线BG5CHZ
只看该作者 868楼 发表于: 2010-05-26
安徽省马鞍山市花山路900号 天润公寓1栋603室 时刻
用韵达快递吧。[/quote]
时老师。快递昨天发出了。请注意查收,单号1100033916817
离线BG6JAI
只看该作者 869楼 发表于: 2010-05-26
问各位咯问题,我想给q9做个便携电源,出去的时候可以勇敢,有朋友可以给共享下资料吗,谢谢
离线机器懒猫
只看该作者 870楼 发表于: 2010-05-26
如果是勇敢
那好像3块10ah锂电加个8-10a保护板就差不多了
4a以上的负载能力可以供给天调或本本(只能供电不能边供边充)或风扇或工作灯或灭蚊器
离线bg4kzi
只看该作者 871楼 发表于: 2010-05-26
用假负载测试功率32瓦,接上天线和天调测试,驻波1.3,功率50瓦。是不是驻波表受到干扰?
离线BA6BF
只看该作者 872楼 发表于: 2010-05-26
驻波表是在50欧姆状态下进行调校的,如果系统不是50欧姆,那么它的显示值就只能做个参考。
假负载一般是纯阻,所以它显示的功率值是可信的。
离线BG6JAI
只看该作者 873楼 发表于: 2010-05-26
抱歉,打错字了,不是勇敢,是出去用,呵呵,哦,3块锂电和保护板??
离线BA6BF
只看该作者 874楼 发表于: 2010-05-26
测试了一下,好的。
明天发走。
离线BG5CHZ
只看该作者 875楼 发表于: 2010-05-26
测试了一下,好的。
明天发走。
好的??那为啥我这里声音几乎没有?难道是我这里接触不好 ??不知道时老师用的是前置喇叭。还是后置喇叭 ??
离线BA6BF
只看该作者 876楼 发表于: 2010-05-26
我用的后面的spk插座,外界一个无源8欧姆音箱。
测试接收灵敏度,发射功率均正常。
离线BA6BF
只看该作者 877楼 发表于: 2010-05-27
北京 张维 1200249671139 韵达快递
离线BG1HAS
只看该作者 878楼 发表于: 2010-05-27
时先生辛苦了。多谢!!!
现在q9在频率上出现的次数越来越多,是件大好事!
我建议您重新开辟一个题目,在这个专题里专门讨论q9通联的问题。让用q9进行通联的朋友有一个相互问候和详细切磋的地方。这样无论是通联者,还是收听者,都有一个信息的融合,让大家玩得更开心,学到更多的知识。
离线BA6BF
只看该作者 879楼 发表于: 2010-05-28
时先生辛苦了。多谢!!!
我建议您重新开辟一个题目,在这个专题里专门讨论q9通联的问题。让用q9进行通联的朋友有一个相互问候和详细切磋的地方。这样无论是通联者,还是收听者,都有一个信息的融合,让大家玩得更开心,学到更多的知识。 [表情]
我本人是十分愿意大家就共同喜欢的事情在一起研究交流的。但这么多年以来,套件也卖出上千套了,只是我感觉我们的用户大多都比较内敛。套件装好了,通联了,高兴了,惟独很少有把装机器的过程和心得写成文字发上来给同好们参考。来跟我联系或在论坛发帖的用户,大多是装机器出现困难来寻求帮助,一旦机器搞定就独自快乐去了。呵呵
