  • 257363阅读
  • 1112回复
关于BWT-133,向各位朋友请教 [复制链接]
离线bg6qbp
只看该作者 860楼 发表于: 2010-09-22
我的133 小信号音质很好,强信号的时候,变得不清晰(好像人讲话的时候喉咙里面有东西的声音),不知道什么原因。看6档agc指示变化幅度很大,应该是agc电压正常。这种现象不知道是设计问题,还是故障了。期盼那位老师能指点一下,这种强信号阻塞现象如何能改善一下。
我也遇到同样问题。查看我以前的帖子,我的做法不一定正确只是供你参考。
离线BG5RAC
只看该作者 861楼 发表于: 2010-09-22
非常感谢,找到你的帖子了,应该就是agc控制时间常数问题。这个属于设计问题,不是故障,谢谢。
离线BG9ACV
只看该作者 862楼 发表于: 2010-09-23
这个声表面波滤波器能不能用来改造一个边带的133?
离线bh1bhh
只看该作者 863楼 发表于: 2010-09-23
中秋的收获 研究一下线路 翻出继电器 jrc4553-204 ,滤波器 和几个二极管 经过近 2小时的改造 单边带 改成了双边带 而且只用10m的旋钮 就可以控制 9.9999m以下 下边带 10m以上 上边带。 经测试 成功 。
离线BG9ACV
只看该作者 864楼 发表于: 2010-09-23
检查下频率合成器
测量了地板上所有插座上的电压,所有直流5v10v15v全正常
发现两个故障:
第一,khz位旋钮波段开关8khz控制线接的片张嘴了,已排除
第二,固定分频器25khz输出频率错误,应该是4082或者是4024坏了,等电子大楼上班买来换
第三,高环压控92.129~120.528mhz实测频率却为106.92~125.68mhz,偏高了,这个是何故障?
第四,测量低环压控601~700khz频率正常,能不能判断是高环失锁了?应该重点查哪里?
第五,频合三混7.8~36.1mhz频率测不到,是不是由于高环失锁的缘故?
离线bh1bhh
只看该作者 865楼 发表于: 2010-10-12
昨天又坏了一台机器 郁闷 半夜起来检查 5 档无指示 是 高环或低环失所 换版检查 果然是 7号和十二号 有问题 十二号板vco 没有 震荡部分 重点检查 呵呵   12c7 104电容, 换完了。 4兆 7兆上就有 cw 信号传来了 呵呵 。
接下来 就奇怪了 五档 还是没电压 ,机器 正常 频率正常 就是高环 失所有5v的电压 。
大家 碰到过这种情况吗?   看来 4011b 可能也坏了 ?
离线bh1bhh
只看该作者 866楼 发表于: 2010-10-15
没时间 去买芯片 拿出一块坏的12号板,东侧 西侧 ,呵呵 没有大问题呀 ,就是没有 vco输出 ,电容没坏 电阻没断,哪里出问题了 ,千万别是 c043坏了呀
离线wj8787
只看该作者 867楼 发表于: 2010-10-16
你还有机器的话换板找出故障板
离线bh1bhh
只看该作者 868楼 发表于: 2010-10-16
呵呵 谢谢楼上 这块就是故障的 检查发现 560u的电感 烧了 找了一个220u的 暂时替换 欢快的声音来了 。
离线bh1bhh
只看该作者 869楼 发表于: 2010-10-16
希望 有修板的经验 多上些帖
离线bg2agm
只看该作者 870楼 发表于: 2010-10-18
我的133最近大家说有点频偏,高300hz,咋办?
离线wj8787
只看该作者 871楼 发表于: 2010-10-20
调那个晶振
离线BI7MHL
只看该作者 872楼 发表于: 2010-11-01
大师们,我的133在用原配天线放着发射时(未接地线),人体接触机壳时有被电灼痛的感觉。请问这是怎么回事?正常吗?
离线bh1bhh
只看该作者 873楼 发表于: 2010-11-03
7号板 也修好了 换了一个4011b   自己恭喜一下
离线bh1bhh
只看该作者 874楼 发表于: 2010-11-03
绝对不正常 估计电容 有坏的
离线bh1bhh
只看该作者 875楼 发表于: 2010-11-09
翻出 一块 12号板 低频vco 电压低 最高只有 3.5v 锁定的范围很小 求解
只看该作者 876楼 发表于: 2010-11-27
由于失误,我的功放转接头短路,现在功率输出好像小了,表的摆动已经不是从前的摆动了,表头到一半吧,量功放的管子也没烧,把输出继电器的天线接头对调一下,现在好像好了点,但还是不行,不知是什么故障,请各位给指点一下,拜托。
离线BG7YMX
只看该作者 877楼 发表于: 2010-11-28
离线bg2agm
只看该作者 878楼 发表于: 2010-11-30
我的133又出现故障了,症状是1:正常接收时声音突然变小一点,声音变尖.这时发射不了.过一会,声音正常,音色复原,此时发射正常.2这种现象出现的间隔不定,兴许1分钟,也许2.3分钟后又复原,有时几秒钟.请教各位,检查的重点在哪?多谢!
离线bg2agm
只看该作者 879楼 发表于: 2010-11-30
另:收发转换继电器在哪个单元上?看了半天,没发现!
