  • 525927阅读
  • 3696回复
2018年继续专业维修V、U段手台车台,各种短波机,代写频和扩频等 [复制链接]
离线BA5DA
只看该作者 860楼 发表于: 2007-03-24
于德海的机器已发顺丰了,单号575030252938,请查收.
离线BA5DA
只看该作者 861楼 发表于: 2007-03-25
杨波平的2个双工器已发普邮,409号,请查收.
张晴的ic-718机已发普邮.410号,保价2000元.还余10元邮资.请查收.
郭志强的up450和双工器已发快邮了,276号.请查收
dj-s4的机我已收到了.
离线BA5DA
只看该作者 862楼 发表于: 2007-03-26
东莞的up450和双工器已收到了.
离线BA5DA
只看该作者 863楼 发表于: 2007-03-27
南京尤先生的机器已发顺丰了,单号575030252929请查收.
离线BA5DA
只看该作者 864楼 发表于: 2007-03-28
钱锋的5台机器已发顺丰,单号575025558708请查收.
离线BA5DA
只看该作者 865楼 发表于: 2007-03-29
施庆的tk768已收到.
离线3da1
只看该作者 866楼 发表于: 2007-03-31
我的cpu呀!
离线ba2ia
只看该作者 867楼 发表于: 2007-03-31
ic-718问题。请包老师在判断一下
ic-718病情监测报告ic-718故障如下:
1.拿到机器后,检查包装,填充材料充实,包装无问题.
2.取出机器后,连接功率表和假负载,通电开机正常,测试发射功率,调节菜单rf
power项从l至h(此时mic gain 为h),在lsb状态下看功率表显示为5-15w,电流
随语音变化而变化,最大时在25a,在rtty状态下(菜单rf power项为h)功率接
近20w但电流在25a~35a之间。
3.将lpf板从功放板断开后,功放板输出直接接功率表和假负载,测得各频率
段的功率在70w-150w之间.
4.测得主板更换过的玻璃封装二极管管脚电压为6v,属正常。
下午测试。有时候能出到50w功率。有时候不行。没有规矩。无法判断
离线BA5DA
只看该作者 868楼 发表于: 2007-04-01
我的cpu呀!
等几天就有的了,别急,
离线BA5DA
只看该作者 869楼 发表于: 2007-04-01
近20w但电流在25a~35a之间。
段的功率在70w-150w之间.
只能等机器到后我检查了以后再说了.真是怪了.
离线3da1
只看该作者 870楼 发表于: 2007-04-02
知道了,...........我在增加几个字,
离线ba2ia
只看该作者 871楼 发表于: 2007-04-03
718已经发出
2222
11
离线BA5DA
只看该作者 872楼 发表于: 2007-04-03
4xvg的两次快件(双工器)都已收到了.
离线BA5DA
只看该作者 873楼 发表于: 2007-04-05
4xvg的双工器2个已发圆通了.单号0071072434请查收.
曾先生的2个c412机已发快邮.321号,请查收.
离线BA7NQ
只看该作者 874楼 发表于: 2007-04-09
test by ba7nq
离线BG6BHD
只看该作者 875楼 发表于: 2007-04-11
离线新民bg2qcq
只看该作者 876楼 发表于: 2007-04-11
ba5da您好,我有两台kg105-15a40kw,原来里边加一块小板,可是把板子拆下后没有收发,明天发到您那里修理并把机器灵敏度调到145.050重新写频率,具体频率等修好后我再告诉您。
离线BA5DA
只看该作者 877楼 发表于: 2007-04-11
[quote=新民bg2qcq]ba5da您好,我有两台kg105-15a40kw,原来里边加一块小板,可是把板子拆下后没有收发,明天发到您那里修理并把机器灵敏度调到145.050重新写频率,具体频率等修好后我再告诉您。[/quote]
可以的,请在纸上写清故障现象和你的维修要求,还有你的地址?手机号等?
离线BA5DA
只看该作者 878楼 发表于: 2007-04-11
前一段时间我打不开这个贴了,图片也没有了,今天总算能正常的打开了,赶紧回复:
北京用申通发来的th-79a已收到.
张晴的ic-718机今天已收到了.
离线BA5DA
只看该作者 879楼 发表于: 2007-04-12
台州的c468机已收到.
4xvg的双工器已收到.
苏先生用申通发来的th-78a两个,gx1508v一台已收到了.
