  • 120193阅读
  • 1356回复
继续供应各种电台接口电路 [复制链接]
离线ba3dp
只看该作者 860楼 发表于: 2006-03-01
ba3dp你好!
  同问一ts-50s机器需要实现如下功能:
1、电脑控制电台基本操作;
2、进行rtty,cw,fsk,sstv,afsk等数据通信;
3、需要哪些软件;
4、请提供器材清单、价格。(是不是需要if-10d和通用232 com 接口就可以了)
5、link-all 是通用数据通信软件,还是通用的接口硬件?
6、除了ts-50外,希望针对大家对每一种设备软、硬件、价格等需要,最好列表,让大家一目了然。我看了两回了,一头雾水!!!! [表情] [表情] [表情] [表情]
谢了
1,可以实现(请看本贴第一页)
2,可以实现(请看ts-50s产品手册27-28页)
3,软件产品很多,如mmtty,mmsstv,mixw2
  其中mmtty,mmsstv是免费的,mixw2是商业软件。
  请自行下载或购买。我不提供任何软件(包括免费的),因为我不能利用他人的软件产品谋利。
4,器材清单和价格,请看楼顶,我已经修订。if-232有专门为ts-50设计的。
5,link-all是接口硬件,请看本贴23页的图片
6,请看楼顶,功能价格已经列表。其他的信息请看我的签名。
离线ba3dp
只看该作者 861楼 发表于: 2006-03-01
你是否没个yaesu cat 都上机测试过?我现在不管我如何设置就是不能达开。
发货以前我测试过,常见问题如下:
1,pcb上的电源指示灯亮么?如果不亮,请为他上电。
2,如果用usb桥接器,确认usb桥接器可用,最好先在台式机测试通过。
3,电台连线是否选用正确,应该用8芯的连线。
若问题没有解决,请再次联系我,调换新品。
离线BG0FO
只看该作者 862楼 发表于: 2006-03-01
请提供link-all和ft-897的连线图和使用说明书
离线BG0FO
只看该作者 863楼 发表于: 2006-03-01
你的第1页ft-897的图,我的计算机系统无法打开
离线BG4CYN
只看该作者 864楼 发表于: 2006-03-02
我试了在9600的情况下,总算成功了。但我将电台速率调到38400后再连接就不能连接。将速率调回9600连接也不能连接了。不知什么原因。我的电台是ft-854d。
离线ba3dp
只看该作者 865楼 发表于: 2006-03-02
可能usb桥接器的问题。不用usb桥接器试一下。
离线ba3dp
只看该作者 866楼 发表于: 2006-03-02
cat原理图在楼顶的附件里面
link-all的原理图在签名的搏客里面,哪里还有一些软件的使用说明。
原理图pdf格式。897的端口定义请看897说明书,前面的帖子也有。
离线ba2at
只看该作者 867楼 发表于: 2006-03-02
谢谢ba3dp的辛勤劳动,让ham玩的空间得以进一步拓展。
我想知道link all 能否满足所的数据通信要求,我也用ts-50 ,用link all费用的话160.00就可以实现了上述功能了吗,还是需要加原来的if-10d /if-232__ com port i/o,谢谢!
据我所知,用tnc没有那么多的连线,通过mic插孔就可以完成我们需要的一切。
if -10d 需要从机内引线,比较烦琐。
离线ba3dp
只看该作者 868楼 发表于: 2006-03-02
link all 可以满足所的数据通信要求,160元/套
这个和if-10d /if-232是2回事,if-10d /if-232是遥控机器用的。
离线bg8bz
只看该作者 869楼 发表于: 2006-03-02
ba3dp:你好.
  由于cat和rtty等通讯软件太多了.想请问.你在使用中为了和你的产品能完美使用的软件有哪些?只请你告诉我们软件的名字.不用你提供.行吗?
离线ba3dp
只看该作者 870楼 发表于: 2006-03-02
mixw32 mmtty mmsstv 3个常用的
http://link-all.blog.tom.com
离线wxdz
只看该作者 871楼 发表于: 2006-03-03
3rj你好,发到我邮箱行吗???
离线ba3dp
只看该作者 872楼 发表于: 2006-03-03
为天津莫尔斯电码学习班,准备的电码练习器
离线BD3RJ
只看该作者 873楼 发表于: 2006-03-03
用ft-757机器的朋友可以到blog里下一个专用软件测试一下吧。
离线BG4CYN
只看该作者 874楼 发表于: 2006-03-03
看看电源和连接线,usb转接线有时是不好用的。
电源指示灯亮,已换成com1口。但还是连不上,不知道什么原因?速度:9600
离线ba3dp
只看该作者 875楼 发表于: 2006-03-04
尽快寄一块新的给您,再试一下。
离线bg7ibm
只看该作者 876楼 发表于: 2006-03-04
3dp:从if10和if232接口电路看,if232使用九针接口的2、3、5、7、8分别与com口和if10连接。
com口端的定义为:2\sin(serial in or receive data) 、3\sout(serial out or transmit data) 、5\gnd 、7\rts 、8\cts。
if10端的定义为:2\gnd、 3\rxd 、4\txd、 5\cts、 6\rts。
我的连接方法是:
电脑           if232           940s
2\sin         2\t1 out   3\t1 in   4\txd
3\sout       3\r1 in     2\r1 out   3\rxd
5\gnd                               2\gnd
7\rts         7\r2 in     8\r2 out   6\rts
8\cts         8\t2 out   7\t2 in   5\cts
我使用这样的连接方法与机器连接,软件为ham radio deluxe ,速率为4800,显示不能接通,不知是什么原因?
离线BG4CYN
只看该作者 877楼 发表于: 2006-03-04
请你将回寄的地址给我。
离线ba3dp
只看该作者 878楼 发表于: 2006-03-04
我的连接方法是:
电脑           if232           940s
5\gnd                               2\gnd
连接没有问题,就是这样的,您看一下rom的程序把。我这有一个但不确定可用,您msn联系我,发给您。
离线ba3dp
只看该作者 879楼 发表于: 2006-03-04
请你将回寄的地址给我。
看楼顶。
