  • 477529阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线bd1es
只看该作者 860楼 发表于: 2006-11-03
谢谢推荐!两本我都买了,不管内容咋样,先看看再说吧,:):)
仍需要的朋友可以去蔚蓝书店:www.welan.com,我先驱一把,不日给个值不值得购买的建议嘿嘿。
离线bd1es
只看该作者 861楼 发表于: 2006-11-03
顺便介绍两本讲解滤波器设计的书,是面向实践的:
1、lc滤波器设计与制作,作者:森荣二,连接如下:
http://www.welan.com/1199147/
2、从滤波器设计到锁相放大器的应用-测量电子电路设计,作者:远坂俊昭, 连接如下:
http://www.welan.com/1863249/
感兴趣的朋友不妨拿来看看。
离线BG7TBL
只看该作者 862楼 发表于: 2006-11-03
感兴趣的朋友不妨拿来看看。
我把那两套书都买下来了,总体感觉不错!
特别是lc滤波器设计与制作,里面都是用归一化设计,输入输出阻抗1欧,频率1/π,
后面设计bpf的例子,为了阻抗匹配,变换了n次,
离线bd1es
只看该作者 863楼 发表于: 2006-11-04
:) :),椰丝,俺也感觉不错。这套书还有一个讲锁相环的也挺实用,但太偏重4046了,对我们无线电制作可能帮助不大,如做一般学习类的试验就是很难得了。反正现在有真正实践的作者写书不多,科学出版社能注意出这一套还是挺难得的。:):)
离线bd1es
只看该作者 864楼 发表于: 2006-11-07
我买的书已经送到了,大概看了看,那本《时间科学基础》确实有点儿基础,讲的太泛泛了,不是很值得买,书里面有个关于脉冲星的观点,认为脉冲星在发射电磁波的时候不断丢失能量,所以的运转周期会逐渐变长,不适宜做时间基准,且与原子频标的比对测量也需要极长的采样时间,总之不是很有用,这是对以前几本书的一个补充,在其他的书里尚说脉冲星有可能成为新的时间计量标准。
周渭的那本《时频测控技术》还不错,我个人感觉比国防工业出版社的《时间统一技术》要好,有很多实践和独立的见解,一看就是自己写的书,而且作者本人就是搞这个的,书的内容不是四处抄资料拼凑的,至少有很多是摘自作者自己原先的著作,显得比较系统和完整哈哈。
以上是个人见解,供朋友们参考而已。
离线BG7TBL
只看该作者 865楼 发表于: 2006-11-07
还好我没有买《时间科学基础》!
离线BG2VO
只看该作者 866楼 发表于: 2006-11-07
非常感谢1es,我定了上述三本书。
只看该作者 867楼 发表于: 2007-01-29
hp53131和sr620的简单比较:
                hp53131               sr620
分辨率             10位(时间差500ps)   分辨率11位(时间差25ps),
用53131测量10m可以到10位,正负一个数,测量5m好像分辨率不到10位。如果测量高精度时差选择sr620很好。
离线BG2VO
只看该作者 868楼 发表于: 2007-01-29
[quote=time_frequency]hp53131和sr620的简单比较:
                hp53131               sr620
用53131测量10m可以到10位,正负一个数,测量5m好像分辨率不到10位。如果测量高精度时差选择sr620很好。[/quote]
用53131测量10m能分辨多少位,这要看采样时间了。1s的采样时间可以读10,000,000.000,这已经是11位了。但如果采样时间增加到5.3s,就直接读出12位。
所谓“53131是10位频率计”的说法,是误导。
只看该作者 869楼 发表于: 2007-01-30
可能我得表达方法不对。举个例子.,53131,10m信号自检,闸门1s,频率为10,000,000,001;9,999,999,99;闸门为10s,频率为10,000,000,0001;10,000,000,0000;但是频率处于闸门时间为分辨力,即10位。不知对否,请指教
离线BG2VO
只看该作者 870楼 发表于: 2007-01-30
[quote=time_frequency]可能我得表达方法不对。举个例子.,53131,10m信号自检,闸门1s,频率为10,000,000,001;9,999,999,99;闸门为10s,频率为10,000,000,0001;10,000,000,0000;但是频率处于闸门时间为分辨力,即10位。不知对否,请指教[/quote]
实际上,53131,1s闸门,测量10m,显示为10,000,000.000或者9,999,999.999,这就是10位或11位。这样做的好处是,在10m左右变化时小数点不变。如果进行综合的综合的评价,应该是每秒10.5位的(采用取对数的方法多点测量取平均值),因此说每秒10位就是委屈了。有关“53131是10位频率计”,这个就是误导了,因为53131显示位数就是12位,而且这12位可以同时显示有用的数字。
另外,53131a测量5m信号1s闸门读11位:5,000,000.000,0
对于dr620,那当然厉害了,1s闸门测量10m读12位。不过也有个小问题,过了10m分辨是0.1mhz,但不足10m时分辨是0.01mhz,造成测量正好10mhz频率时小数点总在变,反正我自己不喜欢这样。
离线bd1es
只看该作者 871楼 发表于: 2007-01-31
看见老帖子真感亲切。
继续介绍很常用的ntp客户端软件symmtime,2007版在这里下载:
http://216.128.18.140/symmtime2007.exe
今年很多国家调整了夏令时制度,美国也打算尝试一些新的日光运用方法,看来更新timezone还是有用的。此软件可以显示很多的钟面,对于dx操作是不错的参考。:):)
只看该作者 872楼 发表于: 2007-01-31
请教一下bg2v0 sr620的测量原理是怎样的,他的指标怎么如此的高,谢谢啦!!
离线BG2VO
只看该作者 873楼 发表于: 2007-01-31
[quote=time_frequency]请教一下bg2v0 sr620的测量原理是怎样的,他的指标怎么如此的高,谢谢啦!![/quote]
首先,这样的频率计都是所谓reciprocal,即等精度的,即不是用传统的计数法来测量的。
传统方法是给定一个闸门时间(比如1秒),看这个时间内有多少脉冲。而这里不仅需要测量1秒内的脉冲数(比如9,999,998个脉冲),而且要测量这些脉冲总体的间隔(比如0.999,999,995,8秒),然后,这两个数一除,就可以精确的得到频率=9,999,998/0.999,999,995,8=9999998.042hz,因此就可以把分辨力提高大约3个数量级别。至于如何测量间隔,一般是有好几种细分的方法,比如电容充放电(快充慢放),来记录闸门开始与真正记录脉冲开始的差,以及闸门结束和真正计数结束的差。
图中,△t = 0.999,999,995,8秒 = gate闸门时间 - "2nd pulse after rising edge" + "2nd pulse after falling edge"。
离线BG2VO
只看该作者 874楼 发表于: 2007-01-31
看见老帖子真感亲切。
非常感谢1es的推荐,已经下载并安装完毕。外观与2006看不出区别,而且所有的参数都被继承了(这一点做的非常好),正在慢慢体会用法。
只看该作者 875楼 发表于: 2007-02-05
现在要做一个时间间隔测试,要求测量分辨率1ns,大虾们有好的方法提供一下,谢谢了!
用模拟内差和数字内差都可以,最好能提供一个原理图,再次向大家表示感谢!!
离线bg2ihr
只看该作者 876楼 发表于: 2007-02-05
参考一下hp5370的图纸,网上有。
50m的文件
只看该作者 877楼 发表于: 2007-02-06
求助: mti-220系列晶振指标:phase noise◎1hz offset is -95dbc/hz with a noise floor of -155dbc/hz ,输出32m
1.那种型号的晶振可以替代
2.底部噪声越低,频率稳定度越好吗?两者有没有具体关系
只看该作者 878楼 发表于: 2007-02-06
求助2:双混频时差测量频率稳定度
1.对频率合成器的要求(要求测量阿伦方差1×10-13)
2.双平衡混频器输入信号幅度要求(本振电平和射频电平的关系)
离线BG2VO
只看该作者 879楼 发表于: 2007-02-06
1.这个要找厂家
2.有关系但不是非常密切,相关系数大约0.7
1. 如果是秒稳的话这个要求很高
2.不清楚。
