  • 110944阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线ding
只看该作者 840楼 发表于: 2004-12-11
我感觉也是,7m上信号很少,你先用手动增益吧,呵呵。。。。 [表情]
赵老师,8vg是不是应该专门给vxo供电啊?那个小的78l08就是准们给vxo供电的?
大的7808才是给别的板子的8vg供电,对不?
  还有,赵老师能给我们个图,让我们把cw加上吗?应该如何改动图纸?原来的资料都看不明白,我感觉玩电台关键还是要玩cw。
找问题,与讨论问题,有趣呀,能学到东东了。xixixixi
cw电路,第一版的四波段上面有的电路的,我想可以借鉴过来用。
离线BD6RA
只看该作者 841楼 发表于: 2004-12-11
那看来,还是要找电阻的原因了。(我的电阻部份查了n遍了)
我这个就是电压有的,就是电流上不去。
[表情]
'用数字表看看q2的g2对地有几k,再简单不过。
离线ding
只看该作者 842楼 发表于: 2004-12-11
一般多大算正常。(xx k)
我用手动增益,是正常的了。
离线adsldy
只看该作者 843楼 发表于: 2004-12-11
为了稳定度,应该有一个7808给bfo供电,我还没有考虑vxo。但都由8vg也可以。
我实在没有时间整理cw部分的文字,多包含。可以今后自己加。
我晕~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
各位大哥,谁哪里有cw,本人诚征佳篇,谢谢。
丁兄,你有吗?
哦,忘了,顺便问一下,赵老师,bfo是什么东西?
离线周周
只看该作者 844楼 发表于: 2004-12-11
我的有待完善的4波段(图一下)
哈哈,我的4波段一直是裸体... 另:发射自激中....
[img]
离线ding
只看该作者 845楼 发表于: 2004-12-11
[quote=周周]哈哈,我的4波段一直是裸体... [/quote]
呵呵。我的四波,裸体,没有盖被。
离线周周
只看该作者 846楼 发表于: 2004-12-11
再来一张
[img]
离线BG7KFY
只看该作者 847楼 发表于: 2004-12-11
功放板离接收板这么近,应会自激吧。
离线ding
只看该作者 848楼 发表于: 2004-12-11
这样安在电脑机箱里,板里间没有屏蔽,不好呀。
电脑机箱大得很,合理搞一下。
离线周周
只看该作者 849楼 发表于: 2004-12-11
电脑机箱大得很,合理搞一下。
机器并没有使用电脑机箱(真的用?那也太夸张了吧 ),只是用到这么一点.
说实在的,diy4波段用机箱我一点头绪都没有.螺丝铜柱也不好找,找商家买,肯定被
等等看,能否找到合适的.....
离线ding
只看该作者 850楼 发表于: 2004-12-11
[quote=周周]机器并没有使用电脑机箱(真的用?那也太夸张了吧 ),只是用到这么一点.
等等看,能否找到合适的..... [/quote]
要铜柱,我这里有一大堆,我是电脑公司呀。要的话给你一把。
不过那铜柱很短的。
离线周周
只看该作者 851楼 发表于: 2004-12-11
不过那铜柱很短的。
先表示感谢吧.不是不想要,只是不敢要.想想邮费啊,不值得呀.推荐个机箱最实在
离线BD6RA
只看该作者 852楼 发表于: 2004-12-11
[quote=周周]哈哈,我的4波段一直是裸体... 另:发射自激中....
[img][/quote]周先生,装的漂亮。
但也要泼冷水:100%自激。没有按要求布局。pa、lpf与主板没有隔离!pa的辐射足以引起强大的自激,不可能可靠工作,即使能勉强工作,音质也不行,因为ssb产生部分被调制了,请参照彩图布局。
pll离bpf太近,干扰串入。难怪效果不好。请参考彩图布局。
不能按自己的意愿布局,应该严格按照说明书。
离线BD6RA
只看该作者 853楼 发表于: 2004-12-11
一般多大算正常。(xx k)
我用手动增益,是正常的了。
'大于1m.
agc电流很小,而手动增益电流大,所以若agc line有错误的电阻旁路,agc电压上不去.手动能上去,因为10k分压,电流近0.8ma。
离线周周
只看该作者 854楼 发表于: 2004-12-11
周先生,装的漂亮。
不能按自己的意愿布局,应该严格按照说明书。 [表情]
说明书收到了,比以前的强多了,图文并茂啊.辛苦了...
机箱啊机箱,哪一天才能逮到你
离线ding
只看该作者 855楼 发表于: 2004-12-12
大于1m.
昨天又搞了,还是不行。放弃。再搞下去,我想我要炸了,因为什么都是正确。
在7105上有很强的广播,用agc电路就是声音象蚊子声音那么大。接手动的就是不一样震耳欲聋。
在不接天线的时候,数子表接在q12的基板,调w3(1k)电压有变化,定在了0.4v,这时agc line 有4v左右的电压(这时的agc line没有与q2的g2接,他们一接电压就马上下降到1.2,下降到1.2v时,不管有大信号,还是小信号,1.2电压都不变。请w3,w会变小,不会变大),9015换过一只了。
用数字表测q2,g2端对地的值,很大。1m以上。
另外我的pll电路中的 c42=22   c77=22 带黑点的   c74用150代的(无220)
用下面的电路代替原agc电路行不?!   另外agc中只有一很小的电阻r53=47欧。
离线BD6RA
只看该作者 856楼 发表于: 2004-12-12
1、agc line应该与g2连好再调w3,而且不能接天线。空载调agc本身就是错误,说明书可没有这么写。不知rfc5是什么样的?看那2个1m的电阻有没有问题,2个10k电阻。也先暂时拿掉w4,可能你的w4调到低电压处,这样电压永远低。c59多少p?c10漏电?
2、暂时不要agc了,以后再说,免得你炸了。agc line与g2相连电压上不去,肯定有错,只不过你一时看不出。
3、c74可用1000 - 220,不能再小,470也比150好。
离线ding
只看该作者 857楼 发表于: 2004-12-12
agc line 与g2连接(g2端前有一1k电阻的),那电压就是1.02v, rfc5用磁环绕15匝的。2个1m的电阻拆下量过正常的。 2个10k电阻也拆下量过正常。可能w4我用的是680欧的(有问题吗) c59是471的 ,c10昨天给我拆了试,也是一样。
离线fengqiguan
只看该作者 858楼 发表于: 2004-12-12
c52也需要短接吧?
别客气,我还没买呢,还不一定能买着呢,另外您有元件清单吗?我还没收到货呢,回头我想先检查一下只要是主要的元件不缺就行了, 其它便宜的少的话,就自己去买了。
c50,51原理图上未标,电路板上有 -- 不管它们,而且l2也没有,供今后改进之用。l2短接。
c52也需要短接吧?[/b]
离线BD6RA
只看该作者 859楼 发表于: 2004-12-12
1、应该1k。680可能太小,拆下w4,再试,我已经说过可省,如果装,也不能擅自更改阻值。
2、也有可能g2损伤,造成电流太大。g2理论上很大,接近无穷大,突然断开g2上的偏压,c10剩余的电荷都够用一阵子。
