  • 154596阅读
  • 1052回复
KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 [复制链接]
离线bd6va
只看该作者 840楼 发表于: 2010-05-23
你使用的是什么话筒?
离线BH7OVF
只看该作者 841楼 发表于: 2010-05-23
600欧动圈的
离线BA6BF
只看该作者 842楼 发表于: 2010-05-23
救命啊!6bf
收到了成品q9,按天线(用的是bg7pnv出的v730正v)通电试机,与几个ham友通了,接收尚可,但发射时,对方说我的信号很弱,话音也很别扭,有点像频偏的样子.于是就接上综测来量下频率.谁知..........因m头转n头的接口出了问题,(他ma的还有公制与英制之分)芯线没接好,就啪一声...........关机了,打开机壳看到功放管连铜箔也烧了 [表情]
6bf:频偏该怎样调啊?用897监听到的声音像机器人讲话一样又是怎回事? [表情]
烧坏的部分没什么好办法,只能原样修复。
每台机器我都和ft857进行过校准,按说不应该有明显的频偏。
机器人讲话不知道是什么样的声音,我在做调试的时候旁边都放着一台ft857,一方面是做校准频率用,一方面也监听着发射的声音。从来没有听到过机器人的声音啊。
你看看有没有能力修复烧毁的部分,如果没有的话就寄回来我看看。
离线BG7IKM
只看该作者 843楼 发表于: 2010-05-23
时老师,我想问一个问题,我的q9开机时声音有点发抖,基本听不清楚,不是频偏的那种,微调频率也不会改善的。要过两分钟才正常的,不知是哪部分的元件引起的呢?
离线BA6BF
只看该作者 844楼 发表于: 2010-05-24
感觉象是vco处在锁定与不锁定的边缘,调整一下vco线圈试试。
把lcd频率调到9mhz,调vco线圈l3-2至锁定。
14mhz受程序控制只能在14.0~14.35mhz锁定,所以比较感性一点。在没有调整过的情况下,把lcd频率调到14.35mhz,顺时针稍微拧一下l3-1的磁帽,就应该失锁。然后逆时针拧回2圈,就基本上可以把14mhz业余段调整到vco锁定范围的大致中间范围。
离线费力刻丝
只看该作者 845楼 发表于: 2010-05-24
烧坏的部分没什么好办法,只能原样修复。
拍频振荡器可变电容vc可能运输途中松动了。
这可变电容vc只有调节到很小范围内声音才正常,我当时也是在一边放817接根u段天线来收听,到声音正常为止,花了好长时间呢。
离线BH7OVF
只看该作者 846楼 发表于: 2010-05-24
烧坏的部分没什么好办法,只能原样修复。
6bf:我找不到irf530,用了540替,现在功率输出:3.5m/8.4w 7m/28w 14m/21w 21m/6.3w
我调过带通,最大只能调到这个功率
6bf,530和540除了电流不同外,其他是否一样?
离线BG7IKM
只看该作者 847楼 发表于: 2010-05-24
时老师分析得非常精准,稍微调整一下,故障消失。
离线BG5CHZ
只看该作者 848楼 发表于: 2010-05-24
请教,我的q9一开始好好的。。听着听着就声音没有了 。不知道是啥原因
离线BA6BF
只看该作者 849楼 发表于: 2010-05-24
还有这种事情???
是没电台了,还是连噪音都没有了?拧几下音量旋钮试试。
离线BG5CHZ
只看该作者 850楼 发表于: 2010-05-24
连噪音都没有了。。耳朵贴喇叭还是能 听见很小很小的声音
离线BG5CHZ
只看该作者 851楼 发表于: 2010-05-24
测量8550电压。除了输出到插头去的 0v。其他的脚都是4.8v
离线BG5CHZ
只看该作者 852楼 发表于: 2010-05-24
6bf救命啊~。买的是成品。俺的动手能力有限 。看了一遍又一遍电路图。实在是没招拉~~~
离线BA6BF
只看该作者 853楼 发表于: 2010-05-24
发回来我看看。
离线BH7OVF
只看该作者 854楼 发表于: 2010-05-25
6bf:帮忙看看,带通调成这样行不行?
cw发射时谐波是不过多?
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 - 第43页
离线BG5CHZ
只看该作者 855楼 发表于: 2010-05-25
发回来我看看。
时老师,地址告诉我下。。昨天晚上搞了半天,没辙了。。看来只有麻烦您了。
离线BA6BF
只看该作者 856楼 发表于: 2010-05-25
6bf:帮忙看看,带通调成这样行不行?
cw发射时谐波是不过多?
好仪器,什么型号?
带通调成这样没问题。
cw发射的频谱暂时还没看懂,不象是谐波。
离线BA6BF
只看该作者 857楼 发表于: 2010-05-25
不明白就别乱搞,把故障扩大更麻烦。
安徽省马鞍山市花山路900号 天润公寓1栋603室 时刻
用韵达快递吧。
离线BA6BF
只看该作者 858楼 发表于: 2010-05-25
另外,做个说明。
在1年之内,由我组装的机器可以免费维修,但是各位需要自行承担来回运费和更换元件的费用。当然,象电阻电容二极管什么的就免费拉。
离线BG8FBY
只看该作者 859楼 发表于: 2010-05-25
时老师:
我的机器 在14mhz 和 21 mhz 开机只能锁定2分钟屏幕就闪了 是那里有问题呀
我的按照上面弄了还是不能锁定!在74hc138n 旁边的78l05温度要升高一升温就不能锁定 从新开机又可以锁定
