  • 355201阅读
  • 2027回复
5Hz~2400MHz  VFD大屏幕多功能频率计 电容电感晶体中周测试 [复制链接]
离线BD5UYW
只看该作者 840楼 发表于: 2009-10-23
继电器下架了,拍不了,还有请修改价格,73
是家里没有了,如到电子城给你带2只。
离线王曾山
只看该作者 841楼 发表于: 2009-10-26
我仔细的看了bd5uyw的电路图。有一点不明白。那个p3.6,p3.7是如何起控制作用的。还有那个con1和con5是用来做什么的。
离线BD5UYW
只看该作者 842楼 发表于: 2009-10-26
[quote=王曾山]我仔细的看了bd5uyw的电路图。有一点不明白。那个p3.6,p3.7是如何起控制作用的。还有那个con1和con5是用来做什么的。[/quote]
p3.6,p3.7是计数器清零和通道切换用;
con1接lcx板选件做控制用;
con5没用到,原来想接gps的1pps标准时基输入;
h-f1最强的是a通道1秒闸门1hz测量上限180mhz,这个市售便宜的频率计
是做不到的。它们最少要用10秒闸门才能到1hz,且上限才100mhz,这和
单片机程序没多大关系,最主要是pcb布板的技巧,不能拿普通数字电路的
布法来布频率计板,这也是我研究好久才领悟到的。
离线BD5UYW
只看该作者 843楼 发表于: 2009-10-28
今天收到一位朋友的整套h-f1,是因为lcx测试不正常。他搞了了快一个月,郁闷
得很,期间电话短信我好多次。都按我的方法查了lcx板,说焊接没有问题,就是
没有找到问题所在。说lcx测试时频率不对,怀疑是h-f1主机有问题。如果是主机
问题,我答应他寄回来检修一下。收到后,经过测试h-f1频率计和gps功能都正常,
接我自己做的lcx板也正常。经查这片有问题的lcx板,发现继电器没动作,起先以
为是继电器坏了,换了个继电器,还是有问题。再查,原来是lcx板上继电器驱动
三极管9012没导通。上万用表一量,没放大作用。换上进口的9012,搞定了。
其他朋友在装lcx板时,注意在按校准按钮后,继电器有没动作,屏幕上的频率会
不会变化,比如会从500khz左右跳到380khz左右。如果没有变化或屏幕上的频率
不对,就得怀疑lcx板哪出错了。就对照原理图,细心找问题,避免不必要的折腾。
第1、2张是有问题的9012,可能是国产管,打标打歪歪的,三张是测试原装的9012。
为省网站空间,其它测试照片发到相册了:
http://photo.163.com/photo/qzjn_cn/?u=qzjn_cn#m=1&ai=148426088&p=1&n=60&cp=1
离线bg5hwb
只看该作者 844楼 发表于: 2009-10-28
呵呵,楼上说的这位朋友和我差不多。
离线conjuring
只看该作者 845楼 发表于: 2009-10-29
麻烦给我留一套h-f1 + lcx套件。
离线BD2EZ
只看该作者 846楼 发表于: 2009-10-31
我的已经收到,但b通道不能测量,始终显示一个频率,在输入一个信号时,频率在变,但不是正常数值,请看看!
离线BD5UYW
只看该作者 847楼 发表于: 2009-10-31
高频地没接,请看第一贴的红色注意事项。
为了方便掰开主板和插座板,两板之间打了邮票孔,
所以地是不通的。要正常使用固定面板后用短50欧电缆连接两板之间,
否则测试灵敏度很低!如果临时使用,请按我照片的接法,连接地线(在341楼)。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=189255&page=12&pp=30
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=317885&stc=1
离线zqs
只看该作者 848楼 发表于: 2009-11-01
想要几个 <bnc (q9) 带螺母插座>
和几套电容电感表配套 <原装 lm311、1000p标准电容、100uh电感、74hc00 >
都是有现货的吗?1000p标准电容我想单独多要一些,可否?另外是否有150uh的电感?
看到淘宝店的公告了,不知道是否方便发货。
就要当爸爸了,恭喜!!!   vy 73!
离线BD5UYW
只看该作者 849楼 发表于: 2009-11-01
就要当爸爸了,恭喜!!!   vy 73!
谢谢!
这些有现货,不过1000p标准电容不能给太多,没库存了,具体淘宝联系。
另:150uh没有,我都用100uh的。
离线BG9HJ
只看该作者 850楼 发表于: 2009-11-02
h-f1是成品, lcx是套件(全部零件配全,需焊接)对吗?测电感的范围是多少?想要一套:h-f1+ lcx套件(空板、标准电容及ic等)
离线zqs
只看该作者 851楼 发表于: 2009-11-02
谢谢!
偏偏我又需要比较多的1000p,数量100个吧,或者更多一些。
bnc座需要几十个。能安排吗?
离线BD2EZ
只看该作者 852楼 发表于: 2009-11-02
接地了,换了个电源还是不行,始终有一个频率在显示,但每次的不一样。我看过图纸,请帮忙分析,不太想邮来邮去,麻烦
离线BG2DR
只看该作者 853楼 发表于: 2009-11-02
刚淘宝了lcx的pcb,只可惜继电器没有了,郁闷……
离线BD5UYW
只看该作者 854楼 发表于: 2009-11-02
是不是输入太小了,b通道用什么方式接信号进去测试的?
离线BD5UYW
只看该作者 855楼 发表于: 2009-11-02
[quote=天枫偃月]刚淘宝了lcx的pcb,只可惜继电器没有了,郁闷……[/quote]
淘宝留的地址查了很多快递都到不了,不知道什么快递能送达?
离线bg5hwb
只看该作者 856楼 发表于: 2009-11-02
没有信号的时候b通道是这样的,那个是分频器的噪声 ,我都用了一年了
离线BG2DR
只看该作者 857楼 发表于: 2009-11-03
申通就在我家附近,距离200m
离线BD2EZ
只看该作者 858楼 发表于: 2009-11-04
您说得对 是这个样子,加入一个比较大的信号就好了,可能原来加入的信号太小了。
离线BG6JAI
只看该作者 859楼 发表于: 2009-11-05
不错,好东西,顶一个
