  • 251719阅读
  • 2076回复
可少量提供DIY线性电源外壳及配件 [复制链接]
离线BD7IS
只看该作者 840楼 发表于: 2009-02-03
谢谢楼主老大,非常好服务。
离线liangdc
只看该作者 841楼 发表于: 2009-02-04
谢谢楼主老大,非常好服务。
少件今天已补发
离线BG4IGX
只看该作者 842楼 发表于: 2009-02-04
bg1aaw,我定一套外壳,下底+上盖+4个底脚+电源线固定+全套螺丝+包装纸箱,30v指针电压,电流表+20a分流器,红黑大接线柱,15a带灯开关,6a保险总成,铜线鼻子5只一套,共多少钱?
离线liangdc
只看该作者 843楼 发表于: 2009-02-04
63+23运费 机箱已降价 :30元一套。
离线BG2RKK
只看该作者 844楼 发表于: 2009-02-05
建议你发回我们看看,是我们的问题可以退款,我前面已写的很清楚了,这种情况就你一列,我们也得边干边学呀 [表情] [表情]
抱歉楼主,今天静下心来检查了一下,问题已经找到,爆电容不是您电容的问题,而是两个桥之间的问题,首先在这里表示诚挚的歉意!
我的变压器是36v中心抽头的,原来的想法是分两组18v整流后并联使用,电话里面也请教过您,我也是这么接的。
但是搞不明白为什么整流后两组电压独立正常,并联后我就没量,直接使用了,可就是这没有量电压导致了电容爆掉,并联后电压竟然成了两个桥的输出电压之和了!达到了50v左右!
还请各位高手指教一下~!
我该如何接法?
离线BG4IGX
只看该作者 845楼 发表于: 2009-02-05
63+23运费 [表情] [表情] 机箱已降价 :30元一套。
农行卡号:6228480010365572311,户名是谁?谢谢。
离线liangdc
只看该作者 846楼 发表于: 2009-02-05
同名,
离线BG4IGX
只看该作者 847楼 发表于: 2009-02-05
好到,86元今天通过农行给你。
离线BG4IGX
只看该作者 848楼 发表于: 2009-02-05
86.00元已经农行打给你了。我到地址:山东省莱阳市蚬河小区67-212,孙晓 13181535100
离线BG2RKK
只看该作者 849楼 发表于: 2009-02-05
还请各位高手指教一下~!
我该如何接法?
经过大半天的奋战,电源终于可以正常工作了,搞了这么久就做下总结吧:
优点:这电源电路部分挺简单的,一般拿回来装上就能使用。
缺点:1、散热结构初看很不错,老化试验时发现并不合理,散热片小、温升快,风道结构装上外壳后极为不畅。
具体表现:我装好后整流后电压在25.6v左右,调整输出稳定在13.8v,带10假负载工作几分钟后散热片烫手,当散热片达到65度左右时风扇工作。几分钟后停止,如此反复老化时间1个小时左右,功率管的金属部分明显变色发黄,看起来像是使用了n年。由于没有找到大功率负载,所以没有进行满功率老化测试。
2、电路布局(内部连线)有待改善,打开一看非常凌乱,有时间自己慢慢弄吧。
3、数字表头不稳定,固定方法难以恭维:也不知道是不是我遇到这块不稳定显示总是跳,外接两块数字万用表没有问题。另外发现此数字表头不适合作为调压使用,校正后只要调整电压就会有误差而且很大。
4、所配电源线太短,没办法自己换了条长的。
5、匀流电阻最好不要使用电阻丝,容易受热变形导致短路烧毁推动管(我的第一支推动管就是这样烧得,也怪我检查不仔细,装好的时候第二个电阻丝已经变形,接近短路,上电后受热变形短路烧毁了推动管)所以使用电阻丝的话要考虑好绝缘问题。
6、外壳做工用料太差、厚度、漆膜都很不理想,距离原装的电源有很大的差别。
7、售后服务跟不上,这一点也是我最生气的一点,也许是楼主太忙,没时间解释,也没时间看我们啰嗦那么多。其实作为一个爱好者,都是有这很强的动手能力的,不怕失败、不怕动手,就怕您不提供良好的支持,看看我以前跟的帖子,就知道我为什么这么说了。我在.com上购买了两次电源套件,那兄弟第二次给我先货,后来知道我的电源没有做成功,竟然说只要没弄好,不管什么原因,先不收钱~!这样的精神才是ham精神,当然我的那个电源现在也在沉睡,但是款我早就打给他了,其实谁也不差这几个钱,主要就是想要个心情舒坦。
好了就说这些,说多说少,说轻说重都是平心而论,兄弟口直请楼主多多包含;另就电容一事再次向楼主道歉~!
预祝大家购买此套件都能成功~!动手前参考一下我的失败经验。
离线liangdc
只看该作者 850楼 发表于: 2009-02-05
已收到款,明天发出,
离线bg1dzq
只看该作者 851楼 发表于: 2009-02-06
我在延庆,下底+上盖+4个底脚+电源线固定+全套螺丝+包装纸箱,30v指针电压,电流表+20a分流器,红黑大接线柱,15a带灯开关,6a保险总成,铜线鼻子5只一套
多少钱呀??
离线liangdc
只看该作者 852楼 发表于: 2009-02-07
多少钱呀??
64元+运费
离线BG4IGX
只看该作者 853楼 发表于: 2009-02-07
bg1aaw,我的发出了吗,是30v电压表没错吧。
离线liangdc
只看该作者 854楼 发表于: 2009-02-07
韵达快递: 1200112853204
离线dongsc
只看该作者 855楼 发表于: 2009-02-08
改华田电源+运费(黑龙江大庆)多少钱?汇款方式?
离线BG4IGX
只看该作者 856楼 发表于: 2009-02-09
bg1aaw,电源外壳收到,但电压表怎么发的13.8v的,我要的是30v的,是不是搞错了,谢谢。
离线liangdc
只看该作者 857楼 发表于: 2009-02-09
63元+快递费27元
离线liangdc
只看该作者 858楼 发表于: 2009-02-09
那肯定发错了,只能补发了,
离线BG7IDE
只看该作者 859楼 发表于: 2009-02-09
购指针表头+分流器。
地址请看“悄悄话”
