  • 111648阅读
  • 1480回复
KN-Q7发售结束很久了,但是还是经常有朋友联系我购买此套件。 [复制链接]
离线ihweb
只看该作者 840楼 发表于: 2007-12-03
大家看看这两个对比,好象不太一样喔。
莫非是“妈咪”?
离线ihweb
只看该作者 841楼 发表于: 2007-12-03
不要以为长得小,我就拍不到您。
发现602 两只好象不太一样。。。。(标识)
离线ihweb
只看该作者 842楼 发表于: 2007-12-03
这几只成色不太一样喔。莫非是入行时间不一样?
离线ihweb
只看该作者 843楼 发表于: 2007-12-03
站好了站好了,
来…………一、二、三…………驴!!!
离线ihweb
只看该作者 844楼 发表于: 2007-12-04
diy7 有一只是坏的。
离线ihweb
只看该作者 845楼 发表于: 2007-12-04
对照中英文pdf,我发现我还少了一包罗丝。
应该不难找吧。
离线BD7PQ
只看该作者 846楼 发表于: 2007-12-04
如果相信我的发给我代装也行,不收安装费用邮费自理!但是我的时间也不是很多,我只能分担8个套装的组装,有需要而又相信得过我的朋友我愿意帮忙!
'gd-bg7ige/林建海想请你代安装,如果可以请告诉怎么发套件过去给你.他这个用户名就是发不了帖,Q7也是我代他订的.
离线BA6BF
只看该作者 847楼 发表于: 2007-12-04
时刻老师这也太夸了吧?南京盱眙县,今天才发出,我现在想 [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
以后转邮政的包裹干脆都由我直接在马鞍山转算了,奶奶的~~~~
离线BA6BF
只看该作者 848楼 发表于: 2007-12-04
时老师:我的汇款还没收到???咋发货清单没我的名字尼??
昨天下午收到一摞汇款单,还没进行登记.
这段时间事情相对比较多,我会尽快处理的.
离线BA6BF
只看该作者 849楼 发表于: 2007-12-04
我的q7接收正常,发射压ptt静态电流只有100ma,vr2顺时针拧到头测的,1162正常,irf640b不知如何测试好坏?请教各位?
q7静态发射的450ma电流(irf640b静态为零的情况下),其中有大约300~350mama是由2sc1162产生的.所以,我判断是2sc1162没有工作.
参考电路图,应重点检查:
1) t2的绕制有没有问题?可以通过测量2sc1162的集电极上是否有13.8v电压来判断.
2) 2sc1162的发射极电阻(2只10欧姆并联)是否损坏? 通过测量2sc1162的发射极电压是否为1.5v~1.7v来判断.
3) 检查2sc1162的偏置电路中的电阻是否有装错的.
4) 检查2sc1162是否损坏.
离线BA6BF
只看该作者 850楼 发表于: 2007-12-04
没事的时老师,我早给这边的兄弟嘱咐过,慢工出细活嘛 [表情] [表情] 都是我这5台惹的祸,辛苦了!
昨天干到凌晨1点,你的5套成品全部装调好,如果没有意外今天就能发出.
5台机器中,2台输出功率10瓦,2台9瓦,一台8瓦.每台机器均附了测试纸条.
另,你要的插头和零件也准备好了.
离线BA6BF
只看该作者 851楼 发表于: 2007-12-04
[quote=王朝辉]时老师:话筒的问题咋解决呀,线路接续是什么样的?眼看机器到手了,没法说话呀[/quote]
话筒自己解决.
话筒接线请参考q7的信息发布帖子,置顶的那个.
离线BA6BF
只看该作者 852楼 发表于: 2007-12-04
q7套件集体在我的威逼利诱下,集体拍了裸照!
ne602外观不同没有问题,都是正宗货色(虽然是拆机件,呵呵).
继电器颜色不同也正常,不是一个批次的.
最让人担心的是中周,可能是挤的有点变形,你小心点把它复原,用万用表测量各个绕组有没有断路. 如果三个腿的那边不通就糟糕了,如果只是2个腿的那边不通还可以用在接收或发射带通滤波器上.
这个中周我这里没有备件了,如果损坏,当真糟糕之极.
离线ihweb
只看该作者 853楼 发表于: 2007-12-04
继电器颜色不同也正常,不是一个批次的.
1、挤?您包装的很好的啊!!!!(都是机壳包着呢!)
2、我发现他红圈位置已经断裂,我赶紧量一下是否断路………… 还好昨晚给他们排队拍照。
离线BA6BF
只看该作者 854楼 发表于: 2007-12-04
2、我发现他红圈位置已经断裂,我赶紧量一下是否断路………… [表情] 还好昨晚给他们排队拍照。
想想也是,有机箱包着怎么也不会挤着它的,那可能就是中周在存放的时候受到了挤压.分发零件的时候没注意到.
你快测量一下吧,我在你的照片上看到的断裂处是在2个脚的那边.希望3个脚的绕组没有断开.如果3个脚那边的绕组没有损坏,那就可以用在接收或发射的带通上(只用到了3个脚的绕组). 如果3个脚的那边损坏了,那就糟糕了.
离线ihweb
只看该作者 855楼 发表于: 2007-12-04
时老师,测量过了,没有断路。
我想把他放在接收带通上。(请问是那个标识?)谢谢。
另外螺丝是不是没配的了?
离线BA6BF
只看该作者 856楼 发表于: 2007-12-04
时老师,测量过了,没有断路。
另外螺丝是不是没配的了?
b1,b2是接收的带通中周.
螺丝从来就没配过,你看到的那个外国ham的照片中的螺丝和漆包线等是bg2du后来在香港发往欧洲前加上的.
离线weed
只看该作者 857楼 发表于: 2007-12-04
ok,确认了!要bd7pq你发帖主要保障相方的利益,避免做成不愉快的事情!
您可以发中通,丰风,dhl等快递,但一定不能发ens!
地址,电话见签名。
谢谢7op的信任和支持!
离线weed
只看该作者 858楼 发表于: 2007-12-04
昨天下午收到一摞汇款单,还没进行登记.
我的第二台机款收到了没有?单号:442301027000326237
离线ihweb
只看该作者 859楼 发表于: 2007-12-04
b1,b2是接收的带通中周.
好的,如果没什么问题,今天就开始动工!!!
怕就怕领导又叫出去,哎。
