  • 362814阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 840楼 发表于: 2008-06-25
金属膜的电阻那家的比较好?老大推荐的vitrohm的好像不好卖。dale的如何,友城电子的蓝壳、棕壳如何?(主要是老化问题)
一般棕壳的没有蓝壳的好,蓝壳的也分好几种:
1、ptf56,这个最好,但也最难找价格也最贵,温度系数很小,我有几只<3ppm/c,精度一般是0.1%也有更高的。老化也非常小好的能达到0.02%每年。如果能买到这个做ltz1000的电阻也非常好了。ptf56是1/8w的,另有ptf65是1/4w更好,而ptf51是1/20w稍差一些。我曾经买过ltz1000配套的但还没用。记得是大约7元/只买的。
2、rn55/cmf55,一般卖的蓝壳都是这种,这个就差很多了,尽管具体要看后缀,但只比普通的金属膜能好一些,温度系数等指标还赶不上vitrohm 6环,尽管老化好象能好一些。
3、erl/rlr,1%,一般,温漂不小,只是可靠性高一些。
离线radioeditor
只看该作者 841楼 发表于: 2008-06-25
第7期《无线电》上请2VO老师写的电压基准的专题
第7期《无线电》上请2vo老师写的电压基准的专题
离线BG2VO
只看该作者 842楼 发表于: 2008-06-25
这么快出来了?
原来是内部图,先赌为快!
离线rifle
只看该作者 843楼 发表于: 2008-06-25
等下去报摊看看有没有得买
离线bg4ahu
只看该作者 844楼 发表于: 2008-06-25
ltz1000又要涨价了!
离线funghome
只看该作者 845楼 发表于: 2008-06-25
1欧1/4w 1%金属膜
10精密金属膜 1/4w 0.1%
100欧rx70-0.25w 0.01%
1k的rx70-0.75w 0.02%
10k的rx70-0.25w 0.01%
10k的vishay s102
fluke 19.999k
100k的rx70-0.25w 0.02%
1m的 1/4w 0.1%
bg2vo :這些電阻還齊全嗎?
另外想要一對1:1.5的電阻,例如1k和1.5k,有嗎?
請你做一套lm399基準要多少rmb?
离线chenang39
只看该作者 846楼 发表于: 2008-06-25
足足看了1个多小时,厉害佩服。
离线BG2VO
只看该作者 847楼 发表于: 2008-06-25
1欧1/4w 1%金属膜
10精密金属膜 1/4w 0.1%
1k的rx70-0.75w 0.02%
10k的vishay s102
fluke 19.999k
1m的 1/4w 0.1%
bg2vo :這些電阻還齊全嗎?
請你做一套lm399基準要多少rmb?
10欧到1m的那些电阻还有一套,缺“10k的rx70-0.25w 0.01%”,但“10k的vishay s102”可以替代,因为这个s102就是0.01%的,特性比rx70要好。但s102的管脚不太长约1cm。
1k和1.5k不知道你要多高精度的?1.1k和1.65k行不行?,无论如何可以用5个500欧的,两个串联成1k,3个串联成1.5k,这样一致性还好。我有一些499欧0.1%的高精度金属膜串联起来体积也不太大,还有500欧0.01%精密线绕,都可以用于此目的。
一套lm399基准,是上次说的要分压成1v左右再标定的那种?1v需要偏差多少之内?
离线funghome
只看该作者 848楼 发表于: 2008-06-25
1.65k和1.1k是可以的,只要是線繞高精度都可以
再多加500歐0.01%精密线绕電阻5個.
那個lm399的1v 目標1%,但5%內都能接受
若做成2.5v會不會容易點?
离线BG2VO
只看该作者 849楼 发表于: 2008-06-26
500欧0.01%的有限,如果单独要5只可以,那么1:1.5的电阻可以用5只399.9欧0.01%的,也就是799.7欧:1199.7欧。这些电阻都是5元/只。
lm399的1v要做到1%之内,需要三个金属箔电阻再加上其它一些东西,元件成本在80元左右。做2.5v一点也不容易。
离线yjm2000
只看该作者 850楼 发表于: 2008-06-26
2vo兄,与ltz1000配套用的其它元件能配齐吗?谢谢!!主要是精度和大小要和你的印板配套,我是按你的图纸抄下来的,不知道是否有错(ltz1000我已经有两个了),请报价好汇款(以下按重要程度排列):
1、线路板:
1块x2=2块
2、集成电路:
lt1013 x2=2块
3、电阻:
r1:140欧x2=2只
r2:75kx2=2只
r3:75kx2=2只
r4:12kx2=2只
r5:1kx2=2只
其它电阻:
10kx2=2只
1kx2=2只
1mx2=2只
4、电容
0.1ufx3x2=6只
5、低电势焊锡:若干(希望能提供,少量难购买)
6、印板上配套插座:若干(能配就配上)
二极管和三极管如要求不严格,我自己有!上述元件希望能在你那里配齐!一是难买,二是怕买到假货,三是没有测试条件!我装完后先自己调试,检测,需要时再寄到你那里标定!万分感谢!麻烦你了!!!
离线BG2VO
只看该作者 851楼 发表于: 2008-06-26
楼上这套东西,我现在自己也缺:
3、r1=140欧电阻、r4=12k电阻,这个难。其中r4打算买成品的vishay金属箔,要40元/只。r1打算买vishay ptf56蓝壳,大约8元/只。
r2=75k这个尽管有0.1%金属膜的但不好,打算用vishay ptf56也缺。
5、低电势焊锡,这个好办,重新熔化加工,材料有。
离线BG2VO
只看该作者 852楼 发表于: 2008-06-26
funghome:情况有变,lm399价格涨了,本来标价25的,刚才我问要75元/片:
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-f04afd43c41956c5673dc63db6422218.jhtml
离线chenang39
只看该作者 853楼 发表于: 2008-06-26
lymex您好!校准用精密电阻 可还有?想要一套。
离线BG2VO
只看该作者 854楼 发表于: 2008-06-26
http://bbs.leowood.net/web/leowood/forum/forum_read.asp?id=4224750&page=1&property=0&classid=0
只有一套不太全的,399.9、2k、fluke 8k、均为0.01%,100k 0.02%,另1m、10m、100m,没有电压的,含快35元。
离线funghome
只看该作者 855楼 发表于: 2008-06-26
那不是比ltz1000還要來得貴嗎
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-16db30dd6e3e9ee2ad5a3af8550d25b1.jhtml
這是會否真是30元?
看到linear居然有lm399的樣片
但近來拿得他太多樣片了.
另外,lm399恆溫後內部溫度會是多少?
datasheet好像沒說
离线1820
只看该作者 856楼 发表于: 2008-06-26
现在觉得板子设计主要还是针对vishay金属膜设计的,而手头的密封线绕尺寸太大,而且阻值基本都要两串或两并,看来一就是买vishay的金属膜,不行只能是搭棚了!
另外,想请问一下bg2vo兄,上次你淘宝那些特性不好的电阻后来的处理以及测试结果如何?退了吗?原本想要一些,毕竟尺寸比较小,就是串并联尺寸也符合要求,(好象12k,两个25k140并联差不多,75k(33k+39k200).
离线chenang39
只看该作者 857楼 发表于: 2008-06-26
谢谢!您给工行账号。
离线BG2VO
只看该作者 858楼 发表于: 2008-06-26
那些电阻大部分还是不错的,但少部分出问题,懒得邮寄销毁了,正在退款。
看来非vishay的还是有一定问题。问题表现在,比如10k 0.01%的只有9.98k或者10.02k偏差超差,温度系数也非常高。我本来想再买点现在也没心情了。
离线yjm2000
只看该作者 859楼 发表于: 2008-06-26
楼上这套东西,我现在自己也缺:
除上面这些,其它的都没问题吧!
"r1打算买vishay ptf56蓝壳,大约8元/只。
r2=75k这个尽管有0.1%金属膜的但不好,打算用vishay ptf56也缺。"
r1,r2都是8元一只吗?是的话就定下了,你买时帮我的一起买!
现在就只剩下r4这个难题了!有替代品吗?具体什么要求?我也在网上搜搜看!!!找不到的话,只能用40元一只的了,好象有点奢侈啊 !!!先按40一只的r4算下所有的一共需要多少米?请一定给我留着!谢谢!!!
