  • 257362阅读
  • 1112回复
关于BWT-133,向各位朋友请教 [复制链接]
离线adsldy
只看该作者 840楼 发表于: 2010-06-28
整个陕西烽火的老电台我接触过小八一、xd-d2、xd-d8,(xd-d5就是ic-700不能算它的),bwt-133我也接触过三套(含100w功放),感觉烽火的老电台的接收性能都非常低,主要表现在背景噪音大。
bwt-133经过请教对此电台研究较深的高手bd6qi并与msr-8000和wj8718等好机器的电路作对照分析得知此乃垃圾,只适合于电磁环境优美的郊外作野外通联用和收藏摆酷用。
bwt133从设计理念上就与近代好机器的高动态不相符,其第一本振的锁相环也做得不怎么样,如果谁妄想通过更换活添加十几个有源的器件就可以让它的接收性能达到江西713厂在1988年7月设计定型的sd-005a收信机甚至是ssd-004b的水平完全是痴人说梦!如果您的bwt133的外观品像差,建议你把有限的时间放到别处,别折腾这个电子垃圾。
只要肯花钱,多好的机器搞不到啊?可是我们一般ham可是玩不起的哦
离线BA7EI
只看该作者 841楼 发表于: 2010-06-28
老大,别提什么性价比,就是绝对价格,我的MSR-8000也不超过1000圆的,我玩无线电的投入也很低。
呵呵,老大,看性价比,您说的比133好的机器,有哪个比133便宜呀?又有哪个是收发一体的电台,能收能发呀,而不仅仅是接收呀?
因为穷,我在2009年以前从来没有买过超过2000元的设备。
我的msr-8000属于收发一体的125瓦单边带电台,购买价格1600元;后来因修复了一台1000元买来的尸体机而将其2000元转让给本市某火腿;
222-1j和70-2收信机我是1100元在石家庄市买买的全新原包装的;
xs-d12收信机我是1000元在石家庄市买买的全新原包装的;
ssd-009和wj-8718/mfp各两台是在进了八台坏机器修复一新卖掉4台以后剩下的,经过核算,没花钱;
ssd-004b是我为diy拆零件买的,每台都不高于500元
第一台74发射机是六年前某知名火腿1800元友情转让的;
我真正用的最多的仅仅是那台1000元成本的msr-8000,我相信它不比现在市面上的bwt-133贵。
离线adsldy
只看该作者 842楼 发表于: 2010-06-28
老大,您买台尸体机都要花1000块,您看看133尸体机多少钱?不到500块啊!
再说了,不是人人都会修8718的,也不是人人都会修msr-8000的,我们没有那个水平,修不了尸体机,只能买能用的
离线BA7EI
只看该作者 843楼 发表于: 2010-06-28
实际上msr-8000和wj8718比bwt133好修多了,美国机器在设计时就考虑了维修工程的哪儿像陕西烽火的啊!
技术派高手bd6qi周平老师在研究多年的bwt-133后,再也不想碰它了。
凡是能够将bwt-133尸体修复一新的都是高手,均能轻而易举修复msr-8000和wj8718的。
我非常敬佩那些买不到500块bwt-133尸体机的朋友,他们都是高手,他们的购机心态实际上是不再想摆弄非常容易维修的高性能欧美机,只想找维修难度大的国产机在练手而已!
只看该作者 844楼 发表于: 2010-06-28
青青点点你好
很不好意思昨晚那么晚给你打电话,因为我实在找不到bwt-133的全套图纸了,所以求助于你,希望你在百忙之中,帮我一下,给我找套图纸及说明书,我的电话:15942177767,邮箱cyems11185@163.com   qq:334817384
离线adsldy
只看该作者 845楼 发表于: 2010-07-01
我的133功放,用钻石的sx-1000测试,功率160瓦,呵呵,真好,如果用两台、四台并连起来用,用传输线变压器合并功率,能不能达到500瓦呢?如果能,岂不是很爽?
各位大侠,可行不?如果可行,给指点一下呀?
离线bg6qbp
只看该作者 846楼 发表于: 2010-07-14
不到500块bwt-133全尸体机,我也要一台. 维修难度大(主要是结构设计的不利于维修)电路设计简洁高效,比较适合练手.
离线bg2rag
只看该作者 847楼 发表于: 2010-07-19
故障现象:在粗调10发射,但是接收噪音巨大,在9可以正常接收,但是发射不能。
6---第一组agc电压=5v左右 7m
21m时候到白线,
请问大家,怎么调整,谢谢!
离线BI7MHL
只看该作者 848楼 发表于: 2010-07-21
军机,永远年轻!
离线BG8NCY
只看该作者 849楼 发表于: 2010-07-22
谢谢史俊成老师对我的133解答。
离线BI7MHL
只看该作者 850楼 发表于: 2010-07-29
我的133电源改装了
我的133电源改装了,用二个12v的锂电池串联,可与24v发电机并用,而且电池盒也是自己做成的,图如下:
离线wanily0405
只看该作者 851楼 发表于: 2010-08-07
各位好 我有一个bwt-133目前的问题是有点跑频 其他的问题好像没有   请问有没有前辈可以帮我修理下   没有问题 检测就收检测费 有问题就收检测费加 维修费   呵呵   谢谢 我的联系方式 qq 396307065   电话13787130926
离线bh1bhh
只看该作者 852楼 发表于: 2010-08-23
133 发射 突然时有时无 也无功率   有时返不回接收状况   检查发现六号板上 继电器相连的 0.01u电容 有问题 换完后 收发正常了 无功率 测试继电器 接触不好 换掉 呵呵 正常了
友情提示 用黑表笔 接机外壳 红表笔拿在手中 测一下电压 (2v) 档位 呵呵 电容有坏的 可以作为参考 呵呵 测完了 一定上传呀 大家 看看
离线BI7MHL
只看该作者 853楼 发表于: 2010-09-11
大师们,我的133在用原配天线放着发射时(未接地线),人体接触机壳时有被电灼痛的感觉。请问这是怎么回事?正常吗?
离线BG9ACV
只看该作者 854楼 发表于: 2010-09-12
各位老大,今天弄了个被砸的一个边带的133,在敲平面板、更换电位器、q9座之后通电测试,发现频率开关兆位置于“2”时电表指示失锁(即检测旋钮置于5档),应当如何检修?请大家支招
离线wj8787
只看该作者 855楼 发表于: 2010-09-13
检查下频率合成器
离线bh1bhh
只看该作者 856楼 发表于: 2010-09-19
检查 发一混 90.025的晶体
离线bh1bhh
只看该作者 857楼 发表于: 2010-09-20
看了 改上边带的图 用两个继电器 的作用是下边带时 上边滤波器全部接地 ,使用上边带时 上边带滤波器输入输出全部接地 有必要吗? 用一个继电器 那个滤波器不用时全部断开不行吗? 楼上有朋友说试过 大家讨论一下
离线bigmon
只看该作者 858楼 发表于: 2010-09-21
刚搞了套原装的说明书和维修手册,彩页的很清晰,上下边的
扫描一份清晰版的上来,共享
离线BG5RAC
只看该作者 859楼 发表于: 2010-09-22
我的133 小信号音质很好,强信号的时候,变得不清晰(好像人讲话的时候喉咙里面有东西的声音),不知道什么原因。看6档agc指示变化幅度很大,应该是agc电压正常。这种现象不知道是设计问题,还是故障了。期盼那位老师能指点一下,这种强信号阻塞现象如何能改善一下。
