  • 158258阅读
  • 1500回复
KD830全功能通用DDS频率合成控制器开始预定 [复制链接]
离线bg7juy
只看该作者 840楼 发表于: 2005-09-13
每个元件包里我多少都多放了点元件,也就是说在够用的基础上,都随手多捏了点零件进去。多放的零件一般都不会数了,所以有可能每个元件包里的元件都不完全一致。
比如三极管实际上电路中只要31只,但是一般都会多放1只2只的。但也不排除有的元件包里没有多放。电阻,电容一般都会多放5~10只都可能。
所以,不要郁闷,哈哈
如果可以多放一个液晶屏就爽啦!
离线BA6BF
只看该作者 841楼 发表于: 2005-09-13
如果可以多放一个液晶屏就爽啦! [表情] [表情]
怎么没人多放2百块钱给我?
离线bd2tl
只看该作者 842楼 发表于: 2005-09-13
[表情] [表情] 怎么没人多放2百块钱给我? [表情]
逗!经典回答!!
离线fengqiguan
只看该作者 843楼 发表于: 2005-09-13
软件提示要打开文件,应该选择哪一个?
离线BA6BF
只看该作者 844楼 发表于: 2005-09-13
去你的邮箱看.bg7lyr@126.com
离线fengqiguan
只看该作者 845楼 发表于: 2005-09-13
我安装完的kd830的故障和ding一样。
离线fengqiguan
只看该作者 846楼 发表于: 2005-09-13
提示出错。所有ic都焊死的,真不知该怎么办。
离线fengqiguan
只看该作者 847楼 发表于: 2005-09-14
原来通讯口没接好,接好后的图形如下,这样算完成更新了吧?
但在使用模式,故障依旧。
离线fengqiguan
只看该作者 848楼 发表于: 2005-09-14
这是更新后的录像,该如何检查、判断各ic的工作状态呢?能系统提供各主要元件的工作电压作参考吗?各键均不起作用;昨晚已经重新下载数据了。
离线dxiaop
只看该作者 849楼 发表于: 2005-09-14
我的也是这样,是不是需要重新写程序
离线fengqiguan
只看该作者 850楼 发表于: 2005-09-14
我的已经重新写了,重写应该是成功的吧?但故障依旧,经检查,基本上排除是焊接上的问题,现在等着如何检查的办法了。
离线bg7lyr
只看该作者 851楼 发表于: 2005-09-14
我已经改用另一个用户名登录了,请问时老师,dds可以单独使用吗?
离线bigmon
只看该作者 852楼 发表于: 2005-09-14
下载软件速度超慢,能把升级软件放在这吗?下载网址是这个吗?
http://www.stc8051.com/datasheet/stc/stc-isp-v2.9-setup/stc-isp-v2.9-setup-beta5.exe
6bf偷懒
离线bigmon
只看该作者 853楼 发表于: 2005-09-14
一共6个rar压缩包,下载后解压缩得到stc-isp-v2.9-setup-beta5.exe
离线ding
只看该作者 854楼 发表于: 2005-09-14
奇怪,bg2tl重写了程序就好了,8ai要把24c16拆下来才行.
我还真没遇到过这种情况,如果你把24c16装在插座上,就先把24c16拆下来试试.如果是直接焊上的,那就重写程序试试看.
我的情况也一样.把24c16拿下来,就正常....
又重新写了一次程序,还是老样子.
24c16   1,2,3,4脚为地, 5,6为数据   7脚也为地,但7脚用表测了不通,8脚为+5v,测与7805的输出脚不通.....
请问是不是24c16的原因. 今天准备用写码器,把24c16擦一下.再试一下.....
离线ding
只看该作者 855楼 发表于: 2005-09-14
盗用我的图片..... 呵呵,以后用图片请标上出自行处.....
问题解决了吗....
离线ding
只看该作者 856楼 发表于: 2005-09-14
我的也一样.加你的qq加不了.......请加我的.490688748
离线BA6BF
只看该作者 857楼 发表于: 2005-09-14
各位别慌张,个别朋友出现的情况有软件的问题,也有硬件的问题。我们正在分析原因,一定可以解决的。
初步的意见是24c16里的原始数据可能有问题,造成程序死循环。
由于故障不是普遍现象,所以我们需要一定时间来模拟故障场景,请各位耐心等待。
离线BA6BF
只看该作者 858楼 发表于: 2005-09-14
有条件的朋友可以尝试用编程器清空24c16,看看是否可以解决。
离线fangmin226
只看该作者 859楼 发表于: 2005-09-14
