  • 472989阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线东江
只看该作者 840楼 发表于: 2006-08-24
这个讨论很好,加10分
离线BG5CEH
只看该作者 841楼 发表于: 2006-08-24
顶!!!!!!!!!学习类
离线bg4kc
只看该作者 842楼 发表于: 2006-09-07
青岛产的电波钟图片来了。 另外还有全铝外壳的新样式,带有温湿度,气压,三个小表。稍贵一些,但还没有宣传材料。 下次直接那相机去拍。
离线bg4kc
只看该作者 843楼 发表于: 2006-09-07
价格大约是300-400之间,视乎外观和附加功能。
直径40-70cm之间的好多种。
另外发现那个厂产的石英钟也非常便宜,做工远好过地摊货。 一个类似老式座钟那样的石英钟才28元,带有一个摆。
离线bg2raq
只看该作者 844楼 发表于: 2006-09-07
vo大哥 可否解释一下晶体的0温度拐点是个什么意思呢
离线BG2VO
只看该作者 845楼 发表于: 2006-09-09
0温度拐点,就是在某个温度附近,温度系数是0,即曲线的斜率为0,即那个点的切线是水平的。拐点这一词是借用数学意义上的,但严格说又不一样(数学上的拐点为二阶导数为0,而这里只要求曲线1阶导数为0)。现在拐点这个词都用乱了。
在0温度拐点温度上,少量的温度变化则频率不变,因此这是一个很好的特性。
根据晶体的切法不同,0温度拐点温度也不一样。常温下工作的晶体(比如tco或者手表里面的晶体),该温度被设计成大略20度到30度之间。
对于恒温晶振,由于必须比最高的可能环境温度还要高(考虑到机壳被晒或者有其它加热源以及通风不良),比如恒定温度可能会取65度,因此晶体切割的设计就应该以该工作温度为0温度拐点,这样才能在工作是,对控制温度的不准确度要求降低,或者说在同样准确的控制下,得到好得多的温度特性。事实上,好的恒温晶振在调试时,都是要细调恒温温度寻找到拐点,因为每个不同的晶体尽管切割尽量保持一致,但事实上不可能完全一样。
第一图,来自《时间统一技术》91页,从这个曲线上看,曲线a在-15度下和65度下是0温度系数点,曲线g在0度下和70度下是0温度系数点,尽管这些点频率有偏差,但很容易调整过来没关系。其他三条曲线的0温度系数点在25度附近是常温用的。但曲线g很好,看来常温和恒温下都可以用。
第二图,来自老的清华大学的《晶体管电路》二册754页,恒温型的。
离线BG2VO
只看该作者 846楼 发表于: 2006-09-09
再来一个老外的图
turnover point就是温度拐点,即0温度系数点、理想点,有两个。
oven set point,即恒温晶振温度设置点
oven offset,就是上述两个点之间的误差
oven cycling range是恒温晶振循环工作温度范围
这个图是画的很夸张的(为了说明问题方便)。
第2图和第3图,可见两个0温度系数点,而inflection point就是数学意义上真正的拐点。拐点其实就是你开车沿曲线走,方向盘最正的那个点!
另外值得讨论的是,普通被设计成常温工作的晶振,自己若改成恒温的,效果不会太好,因为你的工作温度很难碰到0温度系数点!比如你在50度控制不太好温度波动2度,也许频率的变化比常温下温度变化10度还多呢。 同样,被设计成恒温工作的晶体,在常温下也工作的不好。
离线yyaimin
只看该作者 847楼 发表于: 2006-09-09
2vo看来既是学数学的又是学电子学的,好老师!!!
离线BG2VO
只看该作者 848楼 发表于: 2006-09-10
哈哈,猜对了!我本科就是学数学的。
离线bg2raq
只看该作者 849楼 发表于: 2006-09-11
谢谢 vo大哥 有点明白了 但是还得钻研 谢谢
离线yyaimin
只看该作者 850楼 发表于: 2006-09-12
哈哈,猜对了!我本科就是学数学的。 [表情]
俺是北京邮电学院73级无线通信专业,那时我们学的是苏联的老理论,电子管的东西居多,晶体管的也有,就是没有集成电路的。
离线樊绍民
只看该作者 851楼 发表于: 2006-09-12
长见识。
敬佩!敬佩!!敬佩!!!
樊绍民/ba1eo
离线yyaimin
只看该作者 852楼 发表于: 2006-09-19
目前我这里有两台1992。。。。。。。
全是ocxo的,而且是原配的。
离线BG2VO
只看该作者 853楼 发表于: 2006-09-20
全是ocxo的,而且是原配的。
好东西呀,原配ocxo的1992是最高配置的了?
我的那个1991也要我给加装了一个小型的ocxo,独立用时比较方便(比如带出)。在家里还是用53131a/132a比较多,但都是用外基准。
离线yyaimin
只看该作者 854楼 发表于: 2006-09-20
你那小型的ocxo是直接用1991机内电源吗?1991/2电源好像余量不大。
离线BG7TBL
只看该作者 855楼 发表于: 2006-09-28
一本介绍时间频率的新书《时频测控技术》
【作  者】 周渭、偶晓娟、周晖、王海、屈八一
【出 版 社】 西安电子科技大学出版社
2006-07-01第一版,研究生系列教材
图书目录
第1章 绪论
第2章 时间和频率单位制
第3章 标准频率源1——原子频标
第4章 标准频率源2——晶体振荡器
第5章 频率标准的技术指标表征
第6章 频率与时间测量
第7章 频标比对技术
第8章 频标比对与时频测量设备中的典型电路
第9章 基于无线电信号的时频比对
第10章 gps时间测量技术及其应用
第11章 相位噪声测量
第12章 时频测控技术的进展和国际发展动态
该书比较通俗易懂!
售价:¥21.00
离线BG2VO
只看该作者 856楼 发表于: 2006-09-28
是用的机内电源。由于这个ocxo小,耗电不大,而且自己带有稳压,因此我直接接到整流滤波输出上去了,大约16v。
一本介绍时间频率的新书《时频测控技术》
【出 版 社】 西安电子科技大学出版社
该书比较通俗易懂!
售价:¥21.00
好,看到一定买一本。
离线bg4kc
只看该作者 857楼 发表于: 2006-09-28
又有新书了,前面买的两本内容雷同。这次但愿有新鲜的东西。
离线yyaimin
只看该作者 858楼 发表于: 2006-10-01
这帖子真好!
离线BG7TBL
只看该作者 859楼 发表于: 2006-11-03
又有新书上架!
图书目录
前言
全书主要符号表
第1章 概论
第2章 时间测量理论
2.1引言
2.2牛顿理论
2.3狭义相对论
2.3.1同时性概念
2.3.2时间膨胀
2.3.3洛伦兹变换
2.4广义相对论
2.4.1时空度规
2.4.2引力红移
2.4.3引力时延
2.4.4后牛顿近似
第3章 天文学时间
3.1日期、历法和时间
3.2以地球自转为基础的时间测量
3.2.1真太阳时
3.2.2平太阳时
3.2.3时差
3.2.4恒星时
3.2.5地方时与时区
3.2.6世界时
3.3 以地球公转为基础的时间测量
3.3.1地球自转的不均匀性
3.3.2历书时秒定义
3.3.3历书时和世界时的关系
3.4脉冲星时间
3.4.1观测事实
3.4.2可能贡献
第4章 原子时
4.1历史回顾
4.2原子钟守时原理
4.3原子时秒定义
4.4原子时的起点
4.5原子时与世界时的协调
第5章 时间尺度和算法
5.1引言
5.2广义相对论中的时间尺度
5.2.1国际原子时
5.2.2协调世界时
5.2.3 iau 1991年决议a4
5.3时间尺度的建立
5.3.1预期质量
5.3.2定时资料
5.3.3时间尺度算法
5.3.4时间尺度的准确度
5.3.5某些独立时间尺度的稳定度
5.4各类时间尺度的相互关系
5.4.1新尺度的引进
5.4.2各类时间尺度之间的相互关系
5.4.3关于历元j2000
5.4.4为什么要有这么多时间尺度
5.5结论
第6章 授时技术
6.1引言
6.2短波无线电授时
6.3长波无线电授时
6.4电视授时
6.5卫星授时
6.5.1 gps系统
6.5.2 glonass系统
6.5.3北斗一号
6.6电话授时
6.7网络授时
6.8各种授时技术的精度比较
第7章 时间和频率的测量比对
7.1引言
7.2时间和频率的稳定度
7.2.1定义
7.2.2符号
7.2.3时域测量
7.2.4频域测量
7.2.5时间和频率波动模型
7.2.6频率稳定度的特征
7.2.7时间稳定度的特征
7.2.8稳定度测量中的交合评价
7.3机械振荡器
7.4石英晶体振荡器
7.5准确度概念
7.6时间和频率比对
7.6.1概论
7.6.2频率与原时的关系
7.6.3时间比对
7.6.4频率比对
第8章 原子频标
8.1原子频标的波谱学基础
8.1.1原子特性的普遍性
8.1.2碱性原子的频谱特性
8.1.3选择标准
8.1.4谱线宽度
8.2原子与电磁场的相互作用
8.2.1弱场中的观测
8.2.2原子状态的制备和检测
8.2.3多普勒效应
8.2.4谐振腔
8.2.5伺服电路
8.3静态孤立原子的近似实现
8.3.1外加磁场的影响
8.3.2黑体辐射
8.3.3速度效应
8.3.4碰撞效应
8.3.5调制增宽
8.3.6边带效应
8.4铯束频标
8.4.1磁选态铯束频标
8.4.2光抽运铯束频标
8.4.3激光冷却铯原子频标
8.5氢脉泽
8.5.1氢脉泽的结构
8.5.2振荡条件
8.5.3主动型氢脉泽
8.5.4被动型氢脉泽
8.5.5氢脉泽的时频测量特性
8.5.6制冷型氢脉泽
8.6铷频标
8.6.1基本结构
8.6.2 工作原理
8.6.3 时频特性
8.6.4展望
8.7汞离子频标
8.7.1射频陷阱囚禁原理
8.7.2囚禁离子的特性
8.7.3汞离子频标描述
8.7.4汞离子频标时频特性
8.7.5展望
8.7.6镱离子频标
8.8其他原子频标
8.9总结
第9章 时间和频率的应用
9.1基础研究
9.1.1计量学
9.1.2物理学常数的测定
9.1.3在原子物理学中的应用
9.1.4在时一空结构和引力场研究中的应用
9.1.5在海洋环境研究中的应用
9.2导航定位
9.2.1地面无线电导航定位系统
9.2.2卫星导航定位系统
9.3在航天和兵器试验中的应用
9.4在通信中的应用
9.5在电力系统中的应用
附录1 世界上主要时间实验室
附录2 与时间有关的国际科学组织
主要参考书目
索引
