UID:18612
这样的感情才可靠,hi,hi。也可能你的可变电容不合适,造成振荡不良。
赵老师,如果有可能的话,为我们提供一部分中周如何?我们这里买不到的,现在手头的中周只够一个波段的,上次说的碎的是磁芯,不是罩。另外如果没有罩,也不加金属的外壳可以吗?
接收电流大约是60-70ma
UID:5233
UID:20282
老兄,非常感谢你的线了。中周不加磁罩不行的吧。看看,我的一些问题。能不能把你agc部分拍几张细节的照片我看看。把赵老师家里的冰箱做到坛子上来,xixix,抢。。。。。。。 [表情]
拍照片没问题,不过你要等俺找到数码相机,嘿嘿。。。。。 [表情] 线这么快就收到了?不会吧?那线还凑合把?至少是50欧的,从网上看到说这种基带线跑30m以内应该没问题
UID:2159
这个还有要求吗?我用的是一个比较小的空气双联,一联大,一联小,两联并联没有标出参数,倒是有两个很漂亮的篆字,象是“复旦”
呵呵,赵老师是红娘呀!!!!我的agc电路q2,g2端上的电压只有1.04v(无论有无信号都是一样),好像调w3没有什么动静,就是g2上的电压没有变化。调 w4 ,电压有变化。 0.4-1.04中有变化。我把q14与q13二个管子拆下试的。电阻都查了n偏了,没有焊错。 q11、q12 也更换过了。有个有趣的现像,把q2的g2端跳线接到 d17 或 d16 负端 声音就有了,g2端电压有4.xx伏。什么问题。
我的有pll 100ma 收听时!
好的。因说明书约2m,我只有试着传。不知你用什么天线?
照片太迷人,hi,hi。不接天线。数字表接在q12的基极,调节w3(1k),电压有变化,先定在 0。4 v,如果办不到,电路接错。这时,agc line应有3-4v电压。注意,这时w4应在大增益位置。接上天线,收一个强台,如广播,这时,agc line电压会下降到接近0v。如果不变,微调w3,一般能够满足。如果不变,接错,也可加大w3的阻值到1k5试试,一般不用,1k够了。 [表情] 不要擅自跳线,以免造成损失。 [表情]
你的pll的vco的c77、c42是多少p?它们对vco的波形质量也很关键。
这几天传播也不是很好,信号很小。
昨天查到一d17断路,更换了,agc line 的电压有0.4-4.05变化(调w3)(调w4也有变化),但是agc line 一接上 g2端,电压就在1.02,调w3或w4电压在0.4-1.02间变化。测试的时候是把q13、q14拆除的。赵老师能否讲一下这个agc电路的砂理。及控制的方法?电流或电压的流向。谢谢。搞懂原理了,就会明白的。 [表情]另外在lsb下面听广播不清楚,怎么能让四波听广播。
我感觉也是,7m上信号很少,你先用手动增益吧,呵呵。。。。 [表情] 赵老师,8vg是不是应该专门给vxo供电啊?那个小的78l08就是准们给vxo供电的?大的7808才是给别的板子的8vg供电,对不? 还有,赵老师能给我们个图,让我们把cw加上吗?应该如何改动图纸?原来的资料都看不明白,我感觉玩电台关键还是要玩cw。
回去看看了c77,c42。不过我现7m上面在声音很好。14.000上还收不到。开到14mhz的频率上,还有干扰,干扰得我的725不能收听,都是wu..........的声音。还没有查原因呢。
如果在有大信号的情况下,电压会低,着就是为什么不要接天线。如果没有接天线,接在g2上电压达不到要求,agc line - g2有短路,或多接了阻值小的电阻,电流无法上升。这是ssb、cw机器,听am有叫声,除非“0”差排。要想听am,要关闭bfo,采用其他检波方法。
