  • 154595阅读
  • 1052回复
KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 820楼 发表于: 2010-05-10
[quote=费力刻丝]查处模拟板上一处短路(就是短接1k电阻引起的),导致收发无法转换,还烧掉一只8550。
手头只有以前搞耳放剩下的2sa1015,查了下手册pd只有400mw,而且管脚排列不同,硬着头皮试一下,可以用!
现在出功率了,14mhz发射电流最高1.97a。功率上不去,估计只能从低通线圈和几个变压器入手了。[/quote]
第二版q9不需要再短接什么电阻了。
离线费力刻丝
只看该作者 821楼 发表于: 2010-05-10
接收BY7KTO通联
手咪里面的foster0.1瓦小喇叭,8Ω阻抗,平时用作收音,声音属hi-fi级,按ptt键就通过一个变压器转换成高阻抗送到mic输入。
http://player.youku.com/player.php/sid/xmtcxotaxndi0/v.swf
离线费力刻丝
只看该作者 822楼 发表于: 2010-05-10
再来
手咪
离线bg4uan
只看该作者 823楼 发表于: 2010-05-10
第二版q9不需要再短接什么电阻了。
人家的意思是线路板有一个地方短路了,正好短接了收发转换的1k电阻,还烧了一只8080,
离线BG7IKM
只看该作者 824楼 发表于: 2010-05-10
[quote=费力刻丝]15米段受到数字板的干扰挺厉害的,把数字板挪开一点就消失,看来得花心思搞屏蔽。[/quote]
我用窗户防盗网上面挡雨的那种星铁皮做屏蔽,薄薄的,免强装得下,有效果,但还是有一点干扰
离线BG8DMY
只看该作者 825楼 发表于: 2010-05-10
功率上不去注意一下推动管,d882的b值过低功率就上不去~
2sa1015与8550脚序不一样。。可以用2n4402 9015等代换。
到是8550本来就是通用晶体管,是很好找的了~ 还有,q9的元件包中一般会多出一两支三极管来~
离线费力刻丝
只看该作者 826楼 发表于: 2010-05-10
元件包内的确多一个8550,可是我买心欢喜把它取出来用万用表一量......心里一下子凉了,三条腿正反向全通
还好以前烧耳机剩下一堆音频管
离线BG8DMY
只看该作者 827楼 发表于: 2010-05-10
[quote=费力刻丝]元件包内的确多一个8550,可是我买心欢喜把它取出来用万用表一量......心里一下子凉了,三条腿正反向全通
还好以前烧耳机剩下一堆音频管 [/quote]
你也太xx了~只要极性对就ok。。。收发转换三极管作开关管用途,要求不高~
离线BG8FBY
只看该作者 828楼 发表于: 2010-05-12
6bf 我的套件总共有11个磁环 不过小双孔磁环只有3个 缺一个
离线BG8DMY
只看该作者 829楼 发表于: 2010-05-12
小双孔本来就只有三支~
离线晶体&管
只看该作者 830楼 发表于: 2010-05-15
请问时老师,数字板的上一个100ufh电感少了一个不能安装,可否用其它的元件代替,或直接短接有没关系?
离线BA6BF
只看该作者 831楼 发表于: 2010-05-15
[quote=晶体&管]请问时老师,数字板的上一个100ufh电感少了一个不能安装,可否用其它的元件代替,或直接短接有没关系?[/quote]
数字板上的这个电感是vco缓冲放大器的负载电感,不能短路。
但是这个电感对电感量没有严格的要求,设计的时候采用100uh也是出于减少元件种类的考虑,并不是非用100uh不可。实际上你在代换的时候,这个电感可以从1uh到100uh之间任意选择,基本上找到就用可以拉。
离线晶体&管
只看该作者 832楼 发表于: 2010-05-20
接收机前级都有带通滤波器,而带通滤波器必须在阻抗匹配的情况下才能达到设计指标,其中就包括了带内衰减。况且,如果带通滤波器阻抗不匹配,那么它的实际上是形成不了正确的带通曲线的。
而且,长线天线在城市里会受到强烈的电器干扰,干扰电平也会引起agc动作,造成机器的灵敏度下降。而这种电器干扰是广谱的,根本无法靠接收机的选择性滤除掉。
所以,我在各种场合都一再的强调,不能用简单的电线来冒充天线,否则就不可能让机器充分发挥性能。 [表情]
昨天终于把机子装完了,机子接收状态电流达到了200ma,很不正常,数字板上那个74h138n旁边的那个7805稳压三极管有点热,完全收不到电台信号,耳机只是些沙沙声,没一点反应,零件按图示装配的,lcd显示正常。不知什么原因,请时老师指教
离线BA6BF
只看该作者 833楼 发表于: 2010-05-20
[quote=晶体&管]昨天终于把机子装完了,机子接收状态电流达到了200ma,很不正常,数字板上那个74h138n旁边的那个7805稳压三极管有点热,完全收不到电台信号,耳机只是些沙沙声,没一点反应,零件按图示装配的,lcd显示正常。不知什么原因,请时老师指教[/quote]
这种悬丝诊脉的问题,真的不好回答。
简单说说吧,如果lcd显示正常,也不闪烁,那么就按照说明书中关于调试过程的说明来操作。如果找着说明书中的调试方法仍然不能成功,那么我给您的建议就是仔细检查有没有焊接错误,或安装错零件。
另外,不要埋怨我的回答简单,因为除了焊接错误,我想不出会有其他原因。也不要问我什么地方的错误,因为机器是您自己焊接的,而且距离成百上千公里我看到不到您实际的安装,也没办法用我的万用表去测量远在天边您手里的电路板。
对照着pcb上的标识仔细检查安装,这就是我的建议。
离线BG8DMY
只看该作者 834楼 发表于: 2010-05-20
看下有极性的零件装反没有~仔细检查~
瓷片电容装完没~
离线晶体&管
只看该作者 835楼 发表于: 2010-05-20
我仔细检查了,没有漏装的,极性也没没装反,8050与8550都是对号入座,就是怀疑相关集成块是不是有问题,手头没有电路图的电平参数,不知如何下手,请时老师给一份电平原理图,模拟板绿框图调中周没反应,红框图调中周有反应,调vc有反应,
离线BA4II
只看该作者 836楼 发表于: 2010-05-20
看你的pp,红框内的一溜晶体站立与线路板没有间隙,该不是都与晶体的外壳短路了吧?
焊晶体前,应该加个青稞纸绝缘垫,防止晶体与外壳短路!
另外那一溜晶体外壳应该用导线串连焊接再接地!
离线晶体&管
只看该作者 837楼 发表于: 2010-05-20
这是未完工之前的pp,不过你说对,晶体没有加绝缘垫,会不会存在线路间短路现象呢?我等会把晶体抬高也可以吧
离线BA4II
只看该作者 838楼 发表于: 2010-05-20
[quote=晶体&管]这是未完工之前的pp,不过你说对,晶体没有加绝缘垫,会不会存在线路间短路现象呢?我等会把晶体抬高也可以吧[/quote]
离线BH7OVF
只看该作者 839楼 发表于: 2010-05-23
救命啊!6bf
收到了成品q9,按天线(用的是bg7pnv出的v730正v)通电试机,与几个ham友通了,接收尚可,但发射时,对方说我的信号很弱,话音也很别扭,有点像频偏的样子.于是就接上综测来量下频率.谁知..........因m头转n头的接口出了问题,(他ma的还有公制与英制之分)芯线没接好,就啪一声...........关机了,打开机壳看到功放管连铜箔也烧了
6bf:频偏该怎样调啊?用897监听到的声音像机器人讲话一样又是怎回事?
