  • 228480阅读
  • 1213回复
KP-800MAN 线性功率放大器 [复制链接]
离线BA1IO
只看该作者 820楼 发表于: 2009-04-05
今晚59+30
离线bg5baj
只看该作者 821楼 发表于: 2009-04-05
时老师,谢谢你良好的qso,终于听到了属于我的功放声音,有点兴奋,哈哈。
离线BA6BF
只看该作者 822楼 发表于: 2009-04-05
呵呵,我觉得也还不错。晚上通了很长时间,休息一下把高波段设置一下。
其实,我觉得1500v交流档足够用了,1.8/3.8/7三个主要用功率的波段都在700瓦以上。再加大功率对通连帮助并不大。
离线bg5baj
只看该作者 823楼 发表于: 2009-04-05
6bf可要劳逸结合哦,我主要是通联新字头有困难时才用功放的,还是设在1700v吧,不高也不低哈哈。
离线BD7AJI
只看该作者 824楼 发表于: 2009-04-05
您好,我手机号码改为了:15277796960,发货请用此号码!
离线BA6BF
只看该作者 825楼 发表于: 2009-04-06
今天总算把那个“魔鬼禁区”找到了,大约在17mhz~18mhz之间。
晚上在进行bg5baj的那台功放的18mhz测试,在1500v交流档下输出大约400瓦左右的功率,倒也基本在正常范围内。只是觉得功率有点不太稳定,连续输出大约10秒左右功率会逐渐下降到350瓦。于是,我开始着手查找原因。
按照以往的经验,这种现象通常是某个电感发热造成的。但是断电10秒以后用手触摸输出级电感的各个部位,没什么温度。百思不得其解,因为在14mhz和21mhz都是稳定的输出。于是想到会不会是屏极负载线圈的谐振点就在18mhz附近?
于是把推动功率降到5瓦,从18.100mhz开始逐渐向下走,在走到17.6mhz附近功率表开始抖动起来。既然到了这一步,索性看看这个魔鬼禁区到底有多厉害。把推动功率加大到20瓦后,调谐输出匹配网络,到达输出功率最大的点,停住。5秒以后,负载线圈开始微微的冒烟,并伴随着轻微的放电。此时再看输出功率,已经下降到开始的一半。赶紧送开ptt,擦了一把额头的冷汗。
明天重新绕制一下负载线圈吧,这玩意,真不好玩。
离线bg5baj
只看该作者 826楼 发表于: 2009-04-06
对6bf这种极致探索和钻研的精神表示万分的敬佩,慢慢来调试我的功放吧,不急用。希望能越调越顺利。18兆上我用3ele yagi伺候它,应该没什么问题吧。呵呵
离线BA6BF
只看该作者 827楼 发表于: 2009-04-06
昨晚干的太晚,现在刚刚起床,呵呵。
只要swr不是很大,应该不会有什么问题。但是通过这几个月反复的实验和各种破坏性测试,我觉得fu80这种管子应该主要在14mhz及14mhz以下应用比较合适。21mhz以上不是不可以用,而是在高波段操作的时候,屏极效率会大幅度降低,长期工作对管子的消耗太不利。
所以,我的建议是今后的使用尽可能的在14mhz以下波段。如果一定要在高波段操作,也要限制一下功率并尽可能短的时间。
离线BA6BF
只看该作者 828楼 发表于: 2009-04-06
重新计算绕制了负载线圈,装上去一切正常。
现在1500v交流档,80瓦推动在18mhz输出500瓦。各个部件安全正常工作。
离线BA6BF
只看该作者 829楼 发表于: 2009-04-06
1500v交流档,21.25mhz 80瓦推动,fm输出450瓦。
1700v交流档 21.25mhz 80瓦推动 fm输出520瓦。
阳压:2500v,阳流:0.4a
阳极输入功率1000瓦,屏极耗散功率480瓦,差不多到极限了。
28mhz不干了行不?太伤心了~~
离线TNA
只看该作者 830楼 发表于: 2009-04-06
28mhz干不了行不?太伤心了~~
99拜都挺过来了,就差这一哆嗦了!
我就看看,不多说话!
离线BA4QO
只看该作者 831楼 发表于: 2009-04-06
99拜都挺过来了,就差这一哆嗦了!
我就看看,不多说话!
呵呵,tna老师也来了啊!
我的估计要等到5.1了
离线BA6BF
只看该作者 832楼 发表于: 2009-04-06
99拜都挺过来了,就差这一哆嗦了!
我就看看,不多说话!
干不了和不干了,这意思可差远了,呵呵。
24mhz 推动80瓦,fm输出450瓦
29.6mhz推动60瓦,fm输出420瓦。
再全波段测试一下,没问题就装盖板了。
离线bg5baj
只看该作者 833楼 发表于: 2009-04-06
我没有太多的要求,调得差不多就行了,呵呵。
离线bd2fw
只看该作者 834楼 发表于: 2009-04-06
干不了和不干了,这意思可差远了,呵呵。
再全波段测试一下,没问题就装盖板了。 [表情]
终于要盖板定论了
离线BA6BF
只看该作者 835楼 发表于: 2009-04-06
盖板了,呵呵。
盖上板以后,21mhz以上波段功率受到了不同程度的影响。10米波段的输出功率下降的比较厉害,只有300多瓦了。21mhz以下波段基本没有什么影响,应该是分布电容做的怪。
风扇的风力可能有点小,几个小时的满功率发射问题不大,如果是48小时的比赛估计要再增加点散热手段才行。
不搞了,就这么着吧,再纠缠下去就没完了。
现在装机器的速度取决于可变电容的加工,由于是全手工生产,所以速度的确是有点慢。
只看该作者 836楼 发表于: 2009-04-06
以前算过80还是81的管子,功率增益带宽只是到38兆,就是38兆时候功率增益为1,输入=输出.
现在28兆还能输出几百w不容易了.
离线BA6BF
只看该作者 837楼 发表于: 2009-04-06
[quote=老干部]以前算过80还是81的管子,功率增益带宽只是到38兆,就是38兆时候功率增益为1,输入=输出.
现在28兆还能输出几百w不容易了.[/quote]
现在看来fu-80这种管子的电容实在是太大了,短波中低波段效果很好,但是从21mhz向上整个效率和增益都大幅度降低到只能勉强使用的地步。采取了许多手段,始终无法做到满意。
28mhz在盖板盖上之前输出功率还是能够接受的,但是盖上盖板以后无论如何输出功率都调不到400瓦以上。
突然想起来04年在南京参加世界锦标赛的时候,我负责10米波段。当时使用的是ba1du做的go-2k放大器,那台放大器的盖板就是掀起来的,当时我记得很清楚输出最大功率为400瓦。会不会也是这个原因??嘿嘿
算拉,就这么着吧。反正我估计也没几个人会真的在10米波段使用功放,再纠缠下去我估计也是徒劳。不到3千元的功放,大家也就将就着点吧,呵呵。
离线BA6BF
只看该作者 838楼 发表于: 2009-04-07
今天中午全部总装测试完成的kp-800man一台成品,属于bg5baj所有。
前天完成调试,前天和昨天做了实效通连测试,效果良好。于是今天中午把所有的盖板和螺钉都紧固了一遍,算是又正式完工一台。
离线BA6BF
只看该作者 839楼 发表于: 2009-04-07
再来两张。
