  • 362815阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线BH7IPB
只看该作者 820楼 发表于: 2008-06-23
套件或成品弄得太辛苦,我自己的计划到现在还没完成啊。
在这里开始都用呼号注册的。
是的,自已弄很难,光是找材料都要想尽办法。买有没有,
俺的呼号是:bh7ipb,不想注册了,一个够用。
我找版主看看,能不能改过来。
离线funghome
只看该作者 821楼 发表于: 2008-06-24
請問一下bg2vo
lm399已經被淘汰,有什麼同類的芯片可以替代?
還有,知道你拍了很多hp3456a的內部圖,可以打包給我看嗎
离线BG2VO
只看该作者 822楼 发表于: 2008-06-24
請問一下bg2vo
lm399没有被淘汰,现在仍然在生产,没有替代品。
3456a的照片太多太大,不知道你想要那个部分的,给我邮件地址。
离线BH7IPB
只看该作者 823楼 发表于: 2008-06-24
张老师,您好,我也想要,可否发一份我呢,邮箱是:wecwra@qq.com
谢谢,我要全部呢。
离线funghome
只看该作者 824楼 发表于: 2008-06-24
在national的網站看到
lm399 - precision reference [obsolete]
order或sample那裡也沒有了.
3456a想要內部圖片,輸入分壓,量程選擇,基準,adc等等..
离线BH7IPB
只看该作者 825楼 发表于: 2008-06-24
先是全世界找ltz1000a没找到,原来tb搜索要全匹配的,要搜“ltz1000ach”才行(搜“ltz1000”是没有的),后来竟然最多能有20多个结果了。在tb曾经买到10个疑似remark的“全新货”,退货花了一番周折,如果当时卖家发实拍大图我是不会买的。今天(080602)总算因超时支付宝才自动回款,否则我一定投诉的!!
然后配pcb板(感谢haisen\lymex),电阻,cbb,运放等也很费功夫。好不容易才配齐了一套电阻(主要是120欧和11.6k难配),我用了4个威世薄膜电阻,本来有一个75k的也想用的,后来成本问题还是改为金属膜的了。焊锡是低热动势的。:)
发现焊接也很复杂,图中只焊接了一半。铝合金机壳很多,但不知如何打洞安装接线柱?低热动势接线柱和导线也没搞定后来我没有足够的条件去测试和校准。
总之革命尚未成功...
您好,这个套装还有吗,可否分俺一套,谢谢啦!
离线autopccopy
只看该作者 826楼 发表于: 2008-06-24
惭愧,因为电阻难配,我只搞定一套,还没有时间测试(忙着收hp的表)。
其实ltz可以在tb买(现在一般6x元,不要问我以前买的成本价是多少了 ),主要是几个高精度电阻的难以外,其他的电阻和运放在tb比较容易买齐。pcb找这里的马深大虾。最后可能要麻烦老大标定的问题了。升10v因条件问题我暂时不考虑了。。。。
愿多交流,跟老大学东西。:)
离线BG2VO
只看该作者 827楼 发表于: 2008-06-24
r4呢?您说r4是设置温度的,那么范围大约多少?我现在打算用fluke那种绿色外壳的密封线绕和金封线绕做(手头刚好捡了几颗,串并一下应该勉强符合阻值范围)
做好后标定了是否就可以?
另外,有否升压到10v好的线路?希望ic不算太难找到的!
抱歉,喋喋不休,感谢感谢!
r4=11.6k时内部温度41度,
r4=12k时内部温度47度,
r4=12.5k时内部温度54度,
内部温度要至少比环境温度高10度。一般用12k就不错,最多用12.5k。
做好后要测试一下稳定后的电流,16ma到20ma之间为很正常。
升压到10v的线路我上面贴了三个啊,ic用ad707就可以。以下就有啊我就买了几只还是金封的。
http://www.dz98.com/bma.htm
离线BG2VO
只看该作者 828楼 发表于: 2008-06-24
楼上二位,3456a内部图已发。14张照片,11m多点。
离线funghome
只看该作者 829楼 发表于: 2008-06-24
收到了.謝謝
另外,這圖的原圖可以在那裡找到?
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=206312&stc=1
离线BG2VO
只看该作者 830楼 发表于: 2008-06-24
收到了.謝謝
另外,這圖的原圖可以在那裡找到?
这是34401a维修手册的(元件清单和电路图),可以到agilent网站上下载。
离线BG2VO
只看该作者 831楼 发表于: 2008-06-25
在national的網站看到
order或sample那裡也沒有了.
邮件地址:fkffat@gmail.com
謝謝.
我前年还申请了4个样品。现在没有替代品,有一些别的厂家的兼容产品。
离线yjm2000
只看该作者 832楼 发表于: 2008-06-25
2vo兄,ltz1000我在你那里买了两个!现在准备找配套的元件,最关键是印刷板难找,花钱也买不来!一定给我留两块,等你忙完这段时间,再看看配套的精密电阻和运放有没有多余的!!先预定了!!!谢谢!!!!
另外,看你画的图和网上流传的图有点不一样,是你改进过的?
离线BG2VO
只看该作者 833楼 发表于: 2008-06-25
funghome :问了,顺丰可以到香港,1kg以内30元。
yjm2000 :好的。配套的运放是说lt1013吧?这个还有。
我画的图是我稍微改动的,就是我印板上用的。其实本质上没有改。
离线BG2VO
只看该作者 834楼 发表于: 2008-06-25
怎么我的回贴我总也看不到,重新回1820:
r4=11.6k时内部温度41度,
r4=12k时内部温度47度,
r4=12.5k时内部温度54度,
离线bg4ahu
只看该作者 835楼 发表于: 2008-06-25
张兄:
    ltz1000的配套电阻是个问题.只能找到部分0.1%,25ppm的六环电阻.
    如果我用0.1%的电阻.做出来的ltz1000基准和lm399做出来的基准比较.
    哪个更好一些?
  谢谢!
离线1820
只看该作者 836楼 发表于: 2008-06-25
r4=11.6k时内部温度41度,
r4=12k时内部温度47度,
r4=12.5k时内部温度54度,
您的回帖我们都看见了,感谢!
是不是这个网站的系统有问题还是您的机器问题?奇怪?
离线autopccopy
只看该作者 837楼 发表于: 2008-06-25
张兄:
    哪个更好一些?
  谢谢!
我也考虑过,结论是浪费,只有lm399的水平,不如不做!
btw: 2vo, 这里回帖要晚些自己才能看到或重新登录试下 :)
离线BG2VO
只看该作者 838楼 发表于: 2008-06-25
张兄:
    哪个更好一些?
  谢谢!
0.1%的6环从温度系数看,温度变化算8度就是200pm,这个不算大。
关键是老化,估计是0.03%每年就是300ppm,加起来最不利的就是500ppm,ltz对外电路依赖性是1/100,因此就是5ppm,这个也比lm399好得多。
lm399指标20ppm每月,每年一般是50ppm,好的(老化+筛选)可以<15ppm,与ltz1000也不能比。6位半表(甚至7位半)广泛使用lm399做为基准,其基本档的年不确定度大多是25ppm到40ppm之间,其中因为基准的变动大约是10ppm到20ppm。lm399不太好的原因是内部工作温度太高(85度到90度)。
8位半表一般都用ltz做基准,10v基本档的年不确定度为3.5ppm到8ppm之间,其中ltz基准的不确定度是2ppm到5ppm之间。
离线ZOO
只看该作者 839楼 发表于: 2008-06-25
金属膜的电阻那家的比较好?老大推荐的vitrohm的好像不好卖。dale的如何,友城电子的蓝壳、棕壳如何?(主要是老化问题)
