  • 230504阅读
  • 1539回复
BY-101A短波4波段收发信机套件正式开始预定 [复制链接]
离线大双心河
只看该作者 820楼 发表于: 2006-04-16
闯哥:您好!我的是深色面板,我是排在21位的bg5qik。谢谢!
离线zly
只看该作者 821楼 发表于: 2006-04-16
昨天下午bg6bd到访,晚上去东校区值班,一直到22点才到家。
通报一下这几天的样机测试情况吧。
整机目前工作基本正常,也进行过几次实验性质的通联,音质音色及接收性能基本达到了我原设计的水平,总体来说是成功的。
但是这几天的实验也发现了一些问题,绝大部分都顺利的解决了。现在要解决的是低通磁环高温的问题,现象是功率设置为10瓦以上发射,功放输出低通滤波器第一个磁环的温度会急剧升高。甩掉低通滤波器后接假负载用频谱分析仪观察,发现大量的高次谐波,判断为低通滤波器在大量衰减吸收谐波的时候,消耗了过高的谐波功率造成高热。虽不影响正常收发,但是这个问题必须要解决。
由于kn900的功放电路和710,712基本一致,所以这几天我百思不得其解。
目前打算采取的手段有三:
1,继续实验900的功放,争取找出原因。
2,把功率管更换为晶体三极管,期望解决谐波的问题。
3,增加低通滤波器的磁环,第一级用2只磁环叠加,提高功率容量,降低发热。
这几天我都在做第一步,今天再努力以下,如果达不到目的,今晚就准备把功率管换掉。
奶奶的,我们做过那么多功放电路,这种情况还真没遇到过。实在不行,我就把kn的镇山之宝kp-15请出来,我就不信搞不定它!!!! [表情] [表情] [表情]
有可能的,不过还要做做测试才知道。这些磁环是直接在798厂买的,质量应该是没问题的。唉~~谁知道呢。
低通的问题查出来了,是磁环不行。换了nxo-10的磁环,30瓦的输出功率,只是温温的。
真是倒板~~,nxo-100的磁环居然不能用在短波段的低通上。什么道理?
是啊,我到现在为止也没有一个确切的看法,为什么nxo-100的磁环却不能用于短波功放的低通滤波器。ba3dp的意见是磁环饱和,我不能肯定。
我的想法是这样,nxo-100如果我没记错,它额定工作频率大约为10几兆。
比如对于7mhz来说,它的损耗比较小,但是对于7mhz的三次以上谐波来说,它的损耗就非常大了。这时功放输出的高次谐波如果幅度比较高,那么对nxo-100磁环来说就处在很高损耗的频率上,这时候它就会急剧发热。由于磁体温度极高,导致它对7mhz的衰减也加大,此时从功率输出的角度来看,7mhz的功率也会相应降低。
我对磁性材料了解不多,上面的说法也不一定对。
就功放低通磁环发热的问题,我查阅了手头的资料,找到了只言片语。
高校教材《高频电子线路》p331、p332“§6.8宽带高频功率放大器”关于传输线变压器提到“……但通常磁导率高的磁芯,它的磁芯功率损耗也大,因此采用能在高频工作的高磁导率磁芯。例如采用相对磁导率为几十的高频高磁导率铁氧体磁芯,其频率可自几百khz至几十mhz,波段覆盖系数可达几十到一百。”
人民邮电1985年7月版李欧儒等编著的《短波单边带收发信机原理与调测》p58“第四章宽带放大器第二节传输线变压器”中指出“……,虽然传输线变压器是按照传输线的方式工作,但有些地方用它作为平衡-不平衡变换、阻抗变换、以及电压极性倒换时,传输线变压器仍按普通变压器的方式进行工作。例如传输线变压器的线圈上存在电压降,从而线圈中存在着励磁电流,这个普通变压器工作的概念大家是熟知的。因此,它的低频响应主要取决于初级的串连电感量,如果增加传输线的长度,电感量将会增大,是频响向低端延伸,但高频损耗却同时增加了,这又将影响高端特性,因此加大初级电感量的另一个比较好的办法,就是采用高μ的磁芯,缓和既要缩短绕线总长度,又要获得大的初级串连电感的矛盾。但是μ值也不能太高,这是因为磁性材料在交变磁化时,都要发热,μ值越高,发热的现象越严重,这样磁芯就更容易受温度的影响。”
当然以上说的是传输线变压器的磁芯损耗,如果使用扭绞线的话,通过“电容器模式”传输的能量比通过“变压器模式”传输的能量大,一般不会出现磁饱和现象。
但是ba6bf将nxo-100的磁环用做低通电感的磁环,此处工作方式并不是传输线变压器方式,应该就是普通的变压器(原理)方式,估计就存在磁饱和问题和磁芯损耗过大的问题了。
今天给晶体的生产厂家下了订单,pll的基准晶体和bfo的晶体决定采用频率偏差正负5ppm的,工作温度-25----+85度,边带滤波器采用频率偏差正负10ppm的,工作温度-25----+85度,型号:hc-49s。
本来想在晶体上面打上by的标志,但是厂家说了,要求这么高的晶体加工过程中筛选下来的不符合要求的就太多了,如果都打上我们的标志和命名方法淘汰下来的就没法卖给别的客户了,与人方便与己方便,算了。
bfo的晶体为了调试方便也是单独定做的8.9985mhz的。
明天正式给798厂下订单订购高频磁环,用于低通滤波器,swr检测、和功放单元的变压器制作。
请bd2qa吸取ba6bf的教训,不要将nxo-100的磁环用做低通电感的磁环,使用nxo-10的磁环。
但愿闯哥没犯这个错误,但愿我是在杞人忧天。
离线BA2QA
只看该作者 822楼 发表于: 2006-04-17
呵呵!谢谢您提醒我,订单上周就已经下了,低通的测试工作早就已经做完了,功放也早就确定1971推两只1969了。
我们不是怕细节公布了被别人学去,而是怕话说多了得罪人,所以尽量把by-101a讲清楚了就可以了,大家自己判断。虽然我们现在的套件都是一些典型电路的典型应用,但是你必须要新手做过试验,并具有可重复性和良好的一致性,如果我们自己都做不来怎么能推荐给大家呢。
算了,就说这么多吧,谢谢您的好意。
离线BA4II
只看该作者 823楼 发表于: 2006-04-17
bd2qa战友:我要出去旅游了,今天下午的飞机,估计过10天才回来,请转告cw乐园的其他朋友,我请假啦!另外,汇款也得等到那时,请留好有我呼号的那套哈!
离线zly
只看该作者 824楼 发表于: 2006-04-17
算了,就说这么多吧,谢谢您的好意。
收到,理解,静等。
我把您从事专业设计的背景给忘了。
离线BD7SA
只看该作者 825楼 发表于: 2006-04-17
闯哥:我的原先的序列号被bg7tde占了。现在排6号 那就变成:——6.bDsa/深色面板 代安装(¥20)。
麻烦你帮我加上去吧!!!!!!!!!!!!
离线BA2QA
只看该作者 826楼 发表于: 2006-04-17
收到,理解,静等。
我把您从事专业设计的背景给忘了。 [表情] [表情] [表情] [表情]
错!!
我不是搞这个专业的。
只是从小就开始喜欢无线电。
bd2qi王老师,by-101a的总设计者才是高手呢。
我主要负责pcb设计,算不上高手只是比较细心而已。
离线BA2QA
只看该作者 827楼 发表于: 2006-04-17
1 5555 ?
2 bg2qax :
3 bd2fw
4 zyslcl-2 ?
5 bg0aaibd0aai
6 bd7sa / 深色面板 代安装
7 bg4xvf :
8 bg7iej 深色面板 代安装
9 bg4jbi 深色面板 2台 一台代安装(代安装的呼号为bg4jgg)
10 bg4izl 深色面板 代安装
11 bg4qae bg4qae 深色面板 代安装
12 e134a bg4wdd 深色面板 代安装
13 bg7ay /深色面板/代安装
14 vr2xyq 代安装
15 bg3mnr 代安装
16 bd7lp 深色面板 代安装
17 bg7ibq/ 深色面板 /代安装
18 bd2vbb
19 bg3msg 代安装 浅色面板 不代呼号
20 阿俊 李君 代安装
21 bg5qik qik/rar 代安装 浅色面板
22 bd6cr
23 bg8sbr
24 bd2qbw
25 bg4cnz 深色面板 代安装
26 bg3mdn
27 mr7 bg7ikk 代安装
28 bg7mce 深色面板 代安装
29 bd7ihn bg7jcq 代安装
30 ba7as 代安装
31 bd5hmc 深色面板代安装
32 bg7iji
33 bd8cd
34 濽水艇 ?
35 bg7ldm /深色面板
36 bg1jkp 代安装
37 bg1jkp 代安装 共2台
38 cxj6786 bg9gt 代安装 深色面板
39 bg6qby /深色面板 /
40 book123 bg4jip 代安装
41 bg0cq /深色面板
42 bd3pq bd3pq.re
43 whb bg6ijv深色面板 代安装
44 郑梦蛟 /bg8cih/深色面板 /电话预定
45 bg4iyu /深色面板 /代安装
46 海涛 海涛 代安装 深色面板
47 bg9aba
48 bg5dkh bg5dkh/dki深色面板代安装
49 bg1lkj 深色面板 代安装
50 bg9aiz 深色面板 代安装
51 bg2wac吴 bg2wac /深色面板 /代安装
52 bd8sn 代安装
53 woodhead bg1amz 代安装
54 bd5ii 深色面板 代安装
55 xiekw bg2ael深色面板 代安装
56 bg7qdr 深色面板 代安装
以上的朋友为免费代安装!(遗漏的请自行添加)
以下的朋友代安装加收¥20外委加工费
57 bg6ipw 代安装(¥20)
58 bg5hak 代安装(¥20)
59 bg7im 深色面板 代安装(¥20)
60 bg6acj 深色面板 代安装(¥20)
61 bd1hp
62 bd1wsy by1hlg 电话预定
63 bd7ipo 代安装(¥20)
64 bg5qim 深色面板 代安装(¥20)
65 wdf42 ? 代安装(¥20)
66 bg3xs 深色面板 代安装 (¥20)
67 迷思 bg7kf深色面板 / 代安装+20
68 bg8asy深色面板 代安装 (¥20)
69 bg7jcr vr2xuk 代安装(¥20)
70 vr2vnt 代安装(¥20)
71 冒号 bg5hml深色面板 代安装(¥20)
72 bg3wo 深色面板代安装(¥20)
73 江晓俊 ? 代安装(¥20)
74 bg4cyn 代安装(¥20)
75 bg7iiu 代安装(¥20)
76 bg3ll 代安装(¥20)
77 bg3mou
78 bg4swb/深色面板/代安装(¥20)
79 bg1wz 代安装 (¥20)
80 bg3ngi深色面板 代安装(¥20)
81 bd7ya/面板加呼号bd7ya/深色面板/代安装 (¥20)
82 bg4agp代安装 (¥20
83 bd7gm/ba7gm/ /深色面板/代安装(¥20)
84 bg1qky/bg1qky/深色面板/代安装(¥20)
85 zjplay/bg5cbe/深色面板/代安装(¥20)
86 bg1hrl/代安装(¥20)
87 bg1hrl/面版不加呼号/代安装(¥20)/电话预定
88 bv6jo/深色面板/代安装(¥20)
89 bv6jo/深色面板/代安装/不加呼号(¥20)
90 bv6jo//深色面板代安装/不加呼号(¥20)
91 bv6jo/深色面板/代安装/不加呼号(¥20)
92 bg5buh/bg5blb/代安装(¥20)
93 bd1wsy /bd1wsy/电话预定
94 bg6iat代安装(¥20)
95 xjhjlwsh/bgoez/代安装(¥20)
96 bg1lpg/代安装(¥20)/电话预定
97 bg5ccj/代安装(¥20)
98 bg7klq /深色面板/代安装(¥20)
99 bd2oc/深色面板/代安装(¥20)
100 bg7iml/代安装(¥20)
101 bg7iac/?电话预定
102 bd2uag/深色面板/代安装(¥20)
103 bg2qnc/1/代安装(¥20)
04 bg2rah/深面板/不加呼号/代安装(¥20)
105 bg8ncy/深色面板/代安装(¥20)
106 bg9fy/深色面板/代安装(¥20)
107.xx9er/代安装/加呼号(¥20)
108.xx9au/代安装/加呼号(¥20)
109.xx9jc/代安装/加呼号(¥20)
110.bg7ibn.深色面板/代安装(¥20)
111.bg1hca.深色面板/代安装(¥20)13910596298
112.bg3sck.?/代安装(¥20)
113.bg7aew.?
114.bg7tde/深色面板/代安装(¥20)发到bd7sa地址
115.bg1spk/深色面板/代安装(¥20)
116.bd4sm/ /代安装(¥20)
117.xx9ce/代安装/加呼号(¥20)
118.xx9sc/代安装/加呼号(¥20)
119.bg4jds/紫?/代安装(¥20)
120.bg1spk/?/深色面板/代安装(¥20)代朋友定!
121.xx9hn/代安装/加呼号(¥20)
122.bg7lkj/?/代安装(¥20)
123.bg6iqe/深色面板/代安装(¥20)
124.bd3jc/(bg3)ju./ /代安装(¥20)
125.bd3jc/深色面板。不加呼号/代安装(¥20)代朋友定
126.bg1jbq/深色面板/代安装(¥20)
127.bg1lhk/深色面板/代安装(¥20)
128.bd1hk深色面板/代安装(¥20)
129.bg8bal
130.ba4ia/7
131.bg8agf/深色面板/代安装(¥20)
132.bg1mnh
133.ba7ao/bg7aer//深色面板/代安装(¥20)
134.bd1hp/bd1gf/代安装(¥20)
135.bg1pvb/深色面板/代安装(¥20)
136.vr2xqw/代安装(¥20)电话预定
137.bg4iyi/深色面板/代安装(¥20)
138.dgc/bd9ez
139.bg7aew代安装 (¥20)
140.bd6iz/深色面板 代安装 (¥20)
141.关则勇/深色面板 代安装 (¥20)/不加呼号
142.关则勇/深色面板 代安装 (¥20)/不加呼号
143.关则勇/深色面板 代安装 (¥20)/不加呼号
144.bg8tx/深色面板 代安装 (¥20)
145.bg1omk/深色面板 代安装 (¥20)
146.bg2rbv/深色面板 代安装(¥20))
147.bg1chy/(bg1chy/bg1ghy) 深色 代安装 (¥20)
148.自由人/bg1cxi/深色面板 代安装 (¥20)
149.bd8dl//深色面板 代安装 (¥20)
150.bg8ncy/深色面板 ,代安装 (¥20)
151.bg4jo/深色面板 代安装 (¥20)
152.oyfoyf//深色面板 代安装 (¥20)
153.bg1kiy//深色面板 代安装 (¥20)
154.bg7ida /深深色面板 ,代安装 (¥20)
155.rover/深色面板 代安装 (¥20)
156.bd6cd/深色面板 代安装 (¥20)
157.bg9hn/bg9hn/深色面板
158.精灵 /bg5ccb代安装。深色面板。 (¥20)
离线BG8CIH
只看该作者 828楼 发表于: 2006-04-17
闯哥,人越来越多了,我估计最终会突破200台大关的。
离线BG7JCR
只看该作者 829楼 发表于: 2006-04-17
元件都买好了?先收钱吧!闯哥!
到目前已經158套了,按每套500元算,
158 × 500 = 79000元
离线BG5CCB
只看该作者 830楼 发表于: 2006-04-17
还要等多久啊!!!五五节就到了.
离线BD2UN
只看该作者 831楼 发表于: 2006-04-17
1 5555 ?
2 bg2qax :
3 bd2fw
4 zyslcl-2 ?
5 bg0aaibd0aai
6 bd7sa / 深色面板 代安装
7 bg4xvf :
8 bg7iej 深色面板 代安装
10 bg4izl 深色面板 代安装
13 bg7ay /深色面板/代安装
14 vr2xyq 代安装
15 bg3mnr 代安装
16 bd7lp 深色面板 代安装
18 bd2vbb
20 阿俊 李君 代安装
21 bg5qik qik/rar 代安装 深色面板
22 bd6cr
23 bg8sbr
24 bd2qbw
25 bg4cnz 深色面板 代安装
26 bg3mdn
27 mr7 bg7ikk 代安装
28 bg7mce 深色面板 代安装
30 ba7as 代安装
31 bd5hmc 深色面板代安装
32 bg7iji
33 bd8cd
34 濽水艇 ?
35 bg7ldm /深色面板
36 bg1jkp 代安装
37 bg1jkp 代安装 共2台
39 bg6qby /深色面板 /
41 bg0cq /深色面板
42 bd3pq bd3pq.re
46 海涛 海涛 代安装 深色面板
47 bg9aba
49 bg1lkj 深色面板 代安装
50 bg9aiz 深色面板 代安装
52 bd8sn 代安装
54 bd5ii 深色面板 代安装
56 bg7qdr 深色面板 代安装
以下的朋友代安装加收¥20外委加工费
57 bg6ipw 代安装(¥20)
58 bg5hak 代安装(¥20)
61 bd1hp
63 bd7ipo 代安装(¥20)
65 wdf42 ? 代安装(¥20)
70 vr2vnt 代安装(¥20)
73 江晓俊 ? 代安装(¥20)
74 bg4cyn 代安装(¥20)
75 bg7iiu 代安装(¥20)
76 bg3ll 代安装(¥20)
77 bg3mou
79 bg1wz 代安装 (¥20)
82 bg4agp代安装 (¥20
86 bg1hrl/代安装(¥20)
94 bg6iat代安装(¥20)
97 bg5ccj/代安装(¥20)
100 bg7iml/代安装(¥20)
101 bg7iac/?电话预定
113.bg7aew.?
129.bg8bal
130.ba4ia/7
132.bg1mnh
138.dgc/bd9ez
139.bg7aew代安装 (¥20)
158.精灵 /bg5ccb代安装。深色面板。 (¥20)[/quote]
离线zly
只看该作者 832楼 发表于: 2006-04-17
上周六回家找了个露露杏仁露的易拉罐,洗了洗,用钳子(也用到了斜口钳)将上下底撕掉,只留圆筒部分,并将上下底压接的部分用斜口钳撕掉(这部分比较厚,用剪子剪有点儿费力),然后用剪子很容易从中间焊缝的地方剪开,剪开后压平即可,一张用做屏蔽的薄铁皮就成了,里边那面很漂亮啊。
由于停电,没做焊接实验,应该不成问题。
注意:加工过程中一定要十二分小心,防止铁皮、铁刺划破割破皮肤,很锋利啊,也是我以前血的教训啊。
离线BG4***
只看该作者 833楼 发表于: 2006-04-17
晕,闯哥把屏蔽的问题已经解决了。干吗还搞人家“露露”啊。^_^
离线zly
只看该作者 834楼 发表于: 2006-04-17
[quote=bg4***]晕,闯哥把屏蔽的问题已经解决了。干吗还搞人家“露露”啊。^_^[/quote]
不是吧,闯哥解决了一部分,剩下的自己解决。如下:
对了。大家要预备点薄铜皮,用来给by-101a做屏蔽盒,pll、bfo、混频、边带滤波器、功放、低通......都需要屏蔽。
功放和低通的屏蔽有可能和机身做一块,1mm厚铝板,就剩下通道单元的拉,省事的很。
机壳谈妥了,全铝的。
上下盖、机身用2mm铝板,中间隔板、功放、低通、cpu单元屏蔽用1mm铝板,上下盖喷朔处理,全部折板机加工,爽啊!!!
离线bd6iz
只看该作者 835楼 发表于: 2006-04-17
同感,,,,我都着急上火啦
离线bg6qan
只看该作者 836楼 发表于: 2006-04-18
bg6qan/深色面板 代安装 (¥20)
离线BG1SPK
只看该作者 837楼 发表于: 2006-04-18
我们盼望着早点能见到机器!
离线bd2fw
只看该作者 838楼 发表于: 2006-04-18
一切等到汇款结束时候才能最后确定台数,预定数还是有水分的。
离线bd2qah
只看该作者 839楼 发表于: 2006-04-18
1 5555 ?
2 bg2qax :
3 bd2fw
4 zyslcl-2 ?
5 bg0aaibd0aai
6 bd7sa / 深色面板 代安装
7 bg4xvf :
8 bg7iej 深色面板 代安装
10 bg4izl 深色面板 代安装
13 bg7ay /深色面板/代安装
14 vr2xyq 代安装
15 bg3mnr 代安装
16 bd7lp 深色面板 代安装
18 bd2vbb
20 阿俊 李君 代安装
22 bd6cr
23 bg8sbr
24 bd2qbw
25 bg4cnz 深色面板 代安装
26 bg3mdn
27 mr7 bg7ikk 代安装
28 bg7mce 深色面板 代安装
30 ba7as 代安装
31 bd5hmc 深色面板代安装
32 bg7iji
33 bd8cd
34 濽水艇 ?
35 bg7ldm /深色面板
36 bg1jkp 代安装
37 bg1jkp 代安装 共2台
39 bg6qby /深色面板 /
41 bg0cq /深色面板
42 bd3pq bd3pq.re
46 海涛 海涛 代安装 深色面板
47 bg9aba
49 bg1lkj 深色面板 代安装
50 bg9aiz 深色面板 代安装
52 bd8sn 代安装
54 bd5ii 深色面板 代安装
56 bg7qdr 深色面板 代安装
以下的朋友代安装加收¥20外委加工费
57 bg6ipw 代安装(¥20)
58 bg5hak 代安装(¥20)
61 bd1hp
63 bd7ipo 代安装(¥20)
65 wdf42 ? 代安装(¥20)
70 vr2vnt 代安装(¥20)
73 江晓俊 ? 代安装(¥20)
74 bg4cyn 代安装(¥20)
75 bg7iiu 代安装(¥20)
76 bg3ll 代安装(¥20)
77 bg3mou
79 bg1wz 代安装 (¥20)
82 bg4agp代安装 (¥20
86 bg1hrl/代安装(¥20)
94 bg6iat代安装(¥20)
97 bg5ccj/代安装(¥20)
100 bg7iml/代安装(¥20)
101 bg7iac/?电话预定
113.bg7aew.?
129.bg8bal
130.ba4ia/7
132.bg1mnh
138.dgc/bd9ez
139.bg7aew代安装 (¥20)
159.bg6qan/ 深色面板 代安装 (¥20)
