  • 257373阅读
  • 1112回复
关于BWT-133,向各位朋友请教 [复制链接]
离线bg2agm
只看该作者 820楼 发表于: 2010-03-17
精确,精典,精辟!
离线新宇
只看该作者 821楼 发表于: 2010-03-18
[quote=清清点点]首先确定一下,你测试发射功率用的假负载?还是天线?如果使用的天线驻波大不谐振,天调又没调整到最佳状态,那也有可能正常。
如你使用假负载,粗调一定要放到12档(这个档位是直通的没经过天调回路),如果这时还是3w.你打开机器,在机器的侧面有两个调整空,逆时针调整靠中间那个电位器,一般就能解决问题。
如还不解决问题, 你可以检查调整控制电路和功放电路。[/quote]
抄收了,十分感谢,我用的是天线。我再试试,发射没功率输出。
离线bg2rag
只看该作者 822楼 发表于: 2010-04-12
我的功率现在12瓦,还是我从8瓦调上来的,但是旁边电位器已经到头了,
是不是还能调高一些,极限是多少?
我用终端功率计测量的。
离线bg4oax
只看该作者 823楼 发表于: 2010-04-17
各位老师 请教一个问题 133只出4-5w   该怎么办
离线bg2rag
只看该作者 824楼 发表于: 2010-04-23
怎么测的,假负载?
离线春风送暖
只看该作者 825楼 发表于: 2010-04-26
各位老师,我的133用机上天线加斜天线,功率打在大上,话时显示电流4a多,是否正常(功率没调过)?
离线wytj
只看该作者 826楼 发表于: 2010-04-26
[quote=春风送暖]各位老师,我的133用机上天线加斜天线,功率打在大上,话时显示电流4a多,是否正常(功率没调过)?[/quote]
正常极了。很好的。
离线春风送暖
只看该作者 827楼 发表于: 2010-05-09
谢谢wytj 老师了!
离线春风送暖
只看该作者 828楼 发表于: 2010-05-24
向各位老师问好,请问那位老师有77a的技术说明书吗,多谢多谢!
离线春风送暖
只看该作者 829楼 发表于: 2010-05-24
向各位老师问好,再问那位老师有77a的电源接头吗,多谢多谢!
离线xzham
只看该作者 830楼 发表于: 2010-05-25
14号功放板推动到末端功放间的耦合变压器14b4的4脚有0.7w左右的功率,但是5脚基本没功率,4、5脚没发现短路和断路现象,现在整个机器功率没有,推动和功放管都是好的,经过换版查到这里,请大师们指点迷津
离线xzham
只看该作者 831楼 发表于: 2010-05-26
已经解决问题,感谢bg4ezc的大力支持,问题还是处在功放管ce击穿,更换一对新管后正常,前级还有一处信号通路断路激励信号过不来,加根跳线解决问题,用功率计测试输出有15w
离线浦东星
只看该作者 832楼 发表于: 2010-05-27
功放管ce击穿, 一个?二个?
离线xzham
只看该作者 833楼 发表于: 2010-05-27
一个,另一个也有问题
离线adsldy
只看该作者 834楼 发表于: 2010-06-22
有一个想法:把133的电源模块改装一下,15v 10v  5V都用780X如何?接收效果会不会好?线性的应该比原来的开关的背景干净,干扰下吧?
效率是低点,可是看这样子散热应该没问题,咱又不是用电池,效率低了没关系,大侠们给个建议,想改呢
只看该作者 835楼 发表于: 2010-06-27
求助,bwt133电台图纸及说明书,最近淘到了一台133机器,不算好用,想针对性的维修一次,但没图纸及资料,所以求助各位前辈,
另外我的机器不是上下边带的,还想改成上下边带的,目前我的配件没有机械滤波器,还得买一个,希望有的同学卖给我一个,谢谢了,我的联系电话15942177767   qq334817384
离线adsldy
只看该作者 836楼 发表于: 2010-06-28
[quote=相约在空中]求助,bwt133电台图纸及说明书,最近淘到了一台133机器,不算好用,想针对性的维修一次,但没图纸及资料,所以求助各位前辈,
另外我的机器不是上下边带的,还想改成上下边带的,目前我的配件没有机械滤波器,还得买一个,希望有的同学卖给我一个,谢谢了,我的联系电话15942177767   qq334817384[/quote]
滤波器不太好找,如果自己买个十瓦频合拆滤波器那就不划算了,还不如出了这个,进一个上下边带的呢
离线adsldy
只看该作者 837楼 发表于: 2010-06-28
昨天拆了一个全新的moto手咪,做了一个驻极体的133用手咪,效果真好,呵呵
用133自带的手咪,大功率喊破上嗓子功率表也最高到7-8左右(cw没问题,20瓦);改用自己做的驻极体,爽,哈哈,正常说话的声音,功率表就在5-20间摆动,真爽,呵呵,
离线BA7EI
只看该作者 838楼 发表于: 2010-06-28
整个陕西烽火的老电台我接触过小八一、xd-d2、xd-d8,(xd-d5就是ic-700不能算它的),bwt-133我也接触过三套(含100w功放),感觉烽火的老电台的接收性能都非常低,主要表现在背景噪音大。
bwt-133经过请教对此电台研究较深的高手bd6qi并与msr-8000和wj8718等好机器的电路作对照分析得知此乃垃圾,只适合于电磁环境优美的郊外作野外通联用和收藏摆酷用。
bwt133从设计理念上就与近代好机器的高动态不相符,其第一本振的锁相环也做得不怎么样,如果谁妄想通过更换活添加十几个有源的器件就可以让它的接收性能达到江西713厂在1988年7月设计定型的sd-005a收信机甚至是ssd-004b的水平完全是痴人说梦!如果您的bwt133的外观品像差,建议你把有限的时间放到别处,别折腾这个电子垃圾。
离线adsldy
只看该作者 839楼 发表于: 2010-06-28
呵呵,老大,看性价比,您说的比133好的机器,有哪个比133便宜呀?又有哪个是收发一体的电台,能收能发呀,而不仅仅是接收呀?
