  • 158255阅读
  • 1500回复
KD830全功能通用DDS频率合成控制器开始预定 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 820楼 发表于: 2005-09-13
安装时发现如下问题:
5、图示的电容都是56p的吗?
没有标注的电容均是104
没有标注的电阻均是1k
没有标注的三极管均是8550
离线BD0AAI
只看该作者 821楼 发表于: 2005-09-13
和楼上对了一下:
电容   67只 少 9只
电阻   46只 少 3只
三极管 31只 少 1只
其它都有, 楼上少统计一只电解电容。
刚才找bg0em 帮我焊 9851 了, 不知道是不是路上搞丢了还是拉在他那里了。。。。。
字太小, 老眼昏花的看不清到底少了哪个元件。。。 郁闷呀。。。。。。。。。。。。。
离线fengqiguan
只看该作者 822楼 发表于: 2005-09-13
谢谢各位的回复!
1、看来dds的信号每个通道是均的电容是104*1;56p*3,错把9851输出脚的104当56p焊上了; 另有2个0.47uh的电感.
2、所缺的50欧姆电阻其实不缺,150欧姆也不多。是丝印的问题,应该是150欧姆,56p的电容下班后回家再找找看。
3、150欧姆电阻的问题我看贴时也有印象,但安装时忘记了。
4、建议ba6bf或贴主把安装时注意的问题汇总集中置顶。
5、我焊9851时一次成功。(用万用表一边接电路板,另一边接集成块,均通;除有两个地方是两脚相通的和三个脚都通的外(3、4脚)(26、27、28脚),其余相邻两脚都不通),不知是否这样的?如有电路图就可以知道了。
离线bg9hu
只看该作者 823楼 发表于: 2005-09-13
我的还没收到呀!!!!!!
离线BD0AAI
只看该作者 824楼 发表于: 2005-09-13
用万用表一边接电路板,另一边接集成块,均通;除有两个地方是两脚相通的和三个脚都通的外,其余相邻两脚都不通
请问那几个脚是连在一起的? 我的ad9851焊好了, 还没有检查。
离线sjxb
只看该作者 825楼 发表于: 2005-09-13
没有仔细地看ba6bf的说明书,造成安装错误的朋友太多.
离线BA6BF
只看该作者 826楼 发表于: 2005-09-13
和楼上对了一下:
电容   67只 少 9只
电阻   46只 少 3只
三极管 31只 少 1只
其它都有, 楼上少统计一只电解电容。
[表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
每个元件包里我多少都多放了点元件,也就是说在够用的基础上,都随手多捏了点零件进去。多放的零件一般都不会数了,所以有可能每个元件包里的元件都不完全一致。
比如三极管实际上电路中只要31只,但是一般都会多放1只2只的。但也不排除有的元件包里没有多放。电阻,电容一般都会多放5~10只都可能。
所以,不要郁闷,哈哈
离线BA6BF
只看该作者 827楼 发表于: 2005-09-13
谢谢各位的回复!
仔细找找56p电容吧,这个电容非常小,眼一花都可能漏掉。
电路图在说明书早就给出了,你没看说明书吧?呵呵,没电路图就穷叫唤,给了又不看。
离线sjxb
只看该作者 828楼 发表于: 2005-09-13
{{仔细找找56p电容吧,这个电容非常小,眼一花都可能漏掉。
电路图在说明书早就给出了,你没看说明书吧?呵呵,没电路图就穷叫唤,给了又不看。}}
哈哈!!!!这都是不仔细的结果,如那位不行我可以代劳. :
离线BD0AAI
只看该作者 829楼 发表于: 2005-09-13
电容统计出来了, 104的缺9只, 电阻是少了一只150的, 还差两只相同的, 不知少哪一个, 手头没有万用表, 也不认识色码电阻。。。。
离线fengqiguan
只看该作者 830楼 发表于: 2005-09-13
漏了的56p电容在袋里面没有倒出来,到目前为止,已经安装完毕,可以显示出来了。我下载的说明书没有电路图的,麻烦时老师告之编码器的连接方法及电路图放在什么地方?
离线BA6BF
只看该作者 831楼 发表于: 2005-09-13
呵呵,找到了就好。
编码器有5个脚~~~算了,回家拍张照片吧。
电路图: http://www.hellocq.net/forum307/attachment.php?attachmentid=155712
离线fengqiguan
只看该作者 832楼 发表于: 2005-09-13
时老师,有以下问题请教:
电流有0.35a,任何键都不起作用,只显示上面三行字包括两行频率,需要重写程序吗?
编码开头是接在主板的abc孔吗?有顺序要求吗?
离线BA6BF
只看该作者 833楼 发表于: 2005-09-13
时老师,有以下问题请教:
奇怪,bg2tl重写了程序就好了,8ai要把24c16拆下来才行.
我还真没遇到过这种情况,如果你把24c16装在插座上,就先把24c16拆下来试试.如果是直接焊上的,那就重写程序试试看.
离线BA6BF
只看该作者 834楼 发表于: 2005-09-13
编码开关是接在abc上,按顺序即可,编码器上两脚那端是空脚不用理会.
离线fengqiguan
只看该作者 835楼 发表于: 2005-09-13
下载软件速度超慢,能把升级软件放在这吗?下载网址是这个吗?
http://www.stc8051.com/datasheet/stc/stc-isp-v2.9-setup/stc-isp-v2.9-setup-beta5.exe
离线BA6BF
只看该作者 836楼 发表于: 2005-09-13
升级超慢,能把升级软件放在这吗?下载网址是这个吗?
能有多慢啊?呵呵,不就2mb的程序吗?
离线fengqiguan
只看该作者 837楼 发表于: 2005-09-13
我下载这个软件差不多用了一个晚上了,下载到了1.48m就从头开始300k,这样不断重复,希望6bf能把这个软件放在论坛里,我试了下载操作指南及升级说明已经3次都很快。
离线BA6BF
只看该作者 838楼 发表于: 2005-09-13
昏~~~不能用个下载工具啊?
hellocq.net要是能上传2mb的附件,那还说什么?呵呵
离线liuwent
只看该作者 839楼 发表于: 2005-09-13
元件包收到!明天开工!
