  • 110935阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线adsldy
只看该作者 800楼 发表于: 2004-12-06
赵老师,我中周弄碎了几个,能再单独提供几个吗?
离线BD6RA
只看该作者 801楼 发表于: 2004-12-06
24c01的记忆问题,解决了。一5v的路线虚焊了。
还是有 du..........的声音(本底)。
这个声音来自天 80c52 用手按住2MHZ的晶体,数码管虽然没有显示了,但那du........的声音就没有了。如何解决。
在没有Du.......的声音后,听台,抖的声音还是有。查了9018的混频电路,没有问题。
'在500khz范围内,有几处du正常,除非整个500k布满du声。
声音发抖肯定有没有接妥之处。
离线BD6RA
只看该作者 802楼 发表于: 2004-12-06
'我的中周来之不宜,是在江苏买的,也是计划着用。杭州器件很全,就是没有中周、612、2078。若是磁罩碎了,还能用,只是多绕1-2匝。
离线ding
只看该作者 803楼 发表于: 2004-12-07
声音发抖肯定有没有接妥之处。
'基本解决。谢谢!
昨天我的朋友给我二块雷达用的,插件板,里面好多瓷片电容,及中周,还有金封1496b(外型是那种三极管差不多,就是脚很多)这个1496不知道效果怎么样。还有什么111的(三条脚的),不知是什么型号。
离线adsldy
只看该作者 804楼 发表于: 2004-12-07
赵老师,我的机子已经能在7、14mhz上收到信号,但是声音太小,需要把音量开道最大,趴在喇叭上才能听到,如果把天线直接接到t1的1脚声音明显变大,但是碰到强信号就自激,不知道什么原因。还有vxo板子上是不是把r209、r210标反了?串在输出的应该是56欧的,以电路图为准?以电路图为准的时候,接通电源后vxo不起振,只能把中周调到7.07m以后才可以起振或者用频率计测一下输出就能起振,不明白是为什么.
离线BD6RA
只看该作者 805楼 发表于: 2004-12-07
Ƈ、输出为56。
2、声音小,接线、器件有错误。
离线BD6RA
只看该作者 806楼 发表于: 2004-12-07
基本解决。谢谢!
昨天我的朋友给我二块雷达用的,插件板,里面好多瓷片电容,及中周,还有金封1496b(外型是那种三极管差不多,就是脚很多)这个1496不知道效果怎么样。还有什么111的(三条脚的),不知是什么型号。 [表情]
应该好,但引脚不同。
离线adsldy
只看该作者 807楼 发表于: 2004-12-08
离线ding
只看该作者 808楼 发表于: 2004-12-08
有一8v的电压有无接进去。还没有那个agc电路不知道有无安装好。
恭喜收到声音!!!
离线adsldy
只看该作者 809楼 发表于: 2004-12-08
有一5v的电压有无接进去。还没有那个agc电路不知道有无安装好。
恭喜收到声音!!! [表情]
丁兄,你好,我没有在vxo电路图中发现5v的电源啊?在哪里?
agc安装好了,q2-g2的电压也在正常的范围(2 - 4.9v)内变化,不知到怎么回事情,
另外,没有在电路图中找到r13,r31,r32
离线adsldy
只看该作者 810楼 发表于: 2004-12-08
接收电流大约是60-70ma
离线ding
只看该作者 811楼 发表于: 2004-12-08
我看看,电路板。
把agc,用一10k电阻加可调电阻。代替。
离线BD6RA
只看该作者 812楼 发表于: 2004-12-08
'振荡不良:
1、接错电路
2、接错器件。看看阻值、容值
3、中周匝数有没有错
4、换1个管子看看
离线adsldy
只看该作者 813楼 发表于: 2004-12-08
我看看,电路板。
是过啦,不行,还是那样,声音还是小
同轴电缆已经寄出,是铜芯的,镀银的没有了,不好意思。屏蔽层我看了看,双层的,很密,感觉还可以,标准的50欧,呵呵。。。那些应该够你用的,如果还需要随时来电话。
离线adsldy
只看该作者 814楼 发表于: 2004-12-08
振荡不良:
1、接错电路
2、接错器件。看看阻值、容值
3、中周匝数有没有错
4、换1个管子看看
ok ,检查看看
离线BD6RA
只看该作者 815楼 发表于: 2004-12-08
是过啦,不行,还是那样,声音还是小
'两个人调机器调出了感情,hi,hi。
离线adsldy
只看该作者 816楼 发表于: 2004-12-08
两个人调机器调出了感情,hi,hi。
呵呵。。。。。。。。。。。主要是因为不顺利,才有沟通
离线BD6RA
只看该作者 817楼 发表于: 2004-12-09
'这样的感情才可靠,hi,hi。
也可能你的可变电容不合适,造成振荡不良。
离线adsldy
只看该作者 818楼 发表于: 2004-12-09
这样的感情才可靠,hi,hi。
这个还有要求吗?我用的是一个比较小的空气双联,一联大,一联小,两联并联
没有标出参数,倒是有两个很漂亮的篆字,象是“复旦”
离线adsldy
只看该作者 819楼 发表于: 2004-12-10
赵老师,如果有可能的话,为我们提供一部分中周如何?我们这里买不到的,现在手头的中周只够一个波段的,上次说的碎的是磁芯,不是罩。另外如果没有罩,也不加金属的外壳可以吗?
