  • 373306阅读
  • 2361回复
离线BD6RA
只看该作者 800楼 发表于: 2010-06-05
t2抽头已用加长引线接到位,断开的是cn4-主板的cn1并r7已开路,dds显示正常,电流是500。并断pa cn2电流无。想了解短路在dds还是主板上,断开dds排线,电流是400,是否说明短路在主板,排除pa短路。 [表情]
'你可断开主板cn8,单独从c68的位置供电,看看电流。千万注意,不要接反电源:白色框为负极,靠近字符c68为正极。
离线BD6RA
只看该作者 801楼 发表于: 2010-06-05
今天学生答辩,加班,起个早。估计白天暂无法答复诸位的问题。
离线周周
只看该作者 802楼 发表于: 2010-06-05
程序原来是写到2.5mhz的,后来向下延伸了50kc,看来还要修改说明书。应该写成:“频率计测得频率比lcd显示频率低9mhz。”
离线BD6RA
只看该作者 803楼 发表于: 2010-06-05
[quote=周周]应该写成:“频率计测得频率比lcd显示频率低9mhz。” [/quote]高9mhz。
离线dzyj
只看该作者 804楼 发表于: 2010-06-05
云南 徐先生(韵达、顺丰不送。今天专门给你跑了市里的韵达,再想办法,跑腿费用另计 [表情] )
梅州市 曾先生(你的是普包费用。等面板到用快递发出)
济南 陈先生 (2套)顺丰,单号同淘宝公布的单号
苏州 张先生     顺丰,单号同淘宝公布的单号
徐州 张先生     顺丰,单号同淘宝公布的单号
日照 王先生     顺丰,单号同淘宝公布的单号
面板另外补发。
咦,怎么没有我的呀?
离线BD6RA
只看该作者 805楼 发表于: 2010-06-05
咦,怎么没有我的呀?
'因为你今天才确认。我下班回来太晚了,无法发出,明天给你顺丰发出。
离线bd7oi
只看该作者 806楼 发表于: 2010-06-05
ra老师,我的发出了吗?
肇庆 李先生
离线bg4hyk
只看该作者 807楼 发表于: 2010-06-06
谢赵老师,发现是小电源在自激,全乱了,接到车上电瓶,电流基本正常,休息几天,先整个电源再战,反正不急,慢慢玩呵呵。
离线bg2nj
只看该作者 808楼 发表于: 2010-06-06
作个记号吧
离线weed
只看该作者 809楼 发表于: 2010-06-06
东西收到,换了mcu后一切正常了,看来我的运气真的是很差劲的,十年不坏的东西我居然中标了,唉。。。。。。。。
现在要解决功率过大的问题,已经把主板的激励调小了,但功率平均在16w,中段最高达22w.波形正常,没自激。ssb加1khz音频出非常漂亮的正弦波,但就是太热了!
离线周周
只看该作者 810楼 发表于: 2010-06-06
应该是太能折腾的结果。我也是,换了它后dds板显示就ok了。
请问接收待机电流是多大?我比较关注这个。我的是230毫安左右。发射还没调试。
离线BD6RA
只看该作者 811楼 发表于: 2010-06-06
功率太大了。减小激励很几个方法:减小c60,c64。c65也能减小激励。或者减小pa板d882的发射极旁路电容c4(104)。
离线BD6RA
只看该作者 812楼 发表于: 2010-06-06
[quote=周周]应该是太能折腾的结果。我也是,换了它后dds板显示就ok了。
请问接收待机电流是多大?我比较关注这个。我的是230毫安左右。发射还没调试。[/quote]可能是继电器品牌不同,有几十ma是我差异。我的样机继电器品牌不同,是清单列出的型号,但是这种继电器已经无货。
离线BD6RA
只看该作者 813楼 发表于: 2010-06-06
p2的灵敏度约在0.6uv。
离线BG0ABL
只看该作者 814楼 发表于: 2010-06-06
请问下斑竹,你的q9还有没有套件了?那个银色的外壳还有么?
离线BD6RA
只看该作者 815楼 发表于: 2010-06-06
你的帖子发错栏目了。这里只有panda 2.
离线BD6RA
只看该作者 816楼 发表于: 2010-06-06
根据大家调试遇到的问题,说明书做了补充。第一页已经更新。
离线bg4uan
只看该作者 817楼 发表于: 2010-06-06
呵呵呵呵
离线bd4wb
只看该作者 818楼 发表于: 2010-06-06
赵老师,晚上好,panda2已基本折腾完毕但现在还有一个问题,就是在lsb模式下调8.99778mhz的频率始终调不准(开机在半小时以后调整),稳不住向低跑,usb模式下9.00078mhz正常,不知是什么问题。
离线BD6RA
只看该作者 819楼 发表于: 2010-06-07
'跑多少?如果跑100 - 200hz后不再跑,就可以。如果永远不停,那就有点问题,可以考虑l2没有焊接好或者q5有虚焊。
