  • 153379阅读
  • 1052回复
KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 [复制链接]
离线BG4HLE
只看该作者 800楼 发表于: 2010-05-01
6bf 今天我的驻波表到了 测了下功率,负载端用的是标准假负载。没用天线
          cw                   ssb
频率         电流       功率      电流       功率
3.8         3.3         14       3.3         14
7.05             3.27       14       3.2             14
14.27       3.8         16             3.6             16
21.3       1.76       3         1.67       3
现在有以下3个问题 :
1:上次在实验室调试的时候通过分级检测功率 发现我模拟板的b2-1这里的前级和后级输出功率不正常。所以怀疑b2-1的做工问题造成整体功率下降。这样分析是不是正确?
2:21兆的功率如此之小是不是因为21兆的低通滤波线圈制作有问题造成的?
如果不是 ,请告诉我大概原因 我好查证 。
3:通过调节模拟板的power电位器,发现ssb下面功率变化基本不明显。是不是实际就是这样的?
离线BG7IKM
只看该作者 801楼 发表于: 2010-05-01
          cw                   ssb
频率         电流       功率      电流       功率
3.8         3.3         14       3.3         14
7.05             3.27       14       3.2             14
14.27       3.8         16             3.6             16
21.3       1.76       3         1.67       3
现在有以下3个问题 :
21m很有可能是低通磁环的问题,我上次就是线圈的两个脚有点交叉,结果功率最大只有0.2w,改正后立即达到7w,
离线BA6BF
只看该作者 802楼 发表于: 2010-05-02
时老大:
  今天突然发现自己好像是错了:最新一次改装10米波段的vco频率测试大约是29+8.4672=37.4672m,这样是外差式接收,应该是lsb,印象里28m波段是usb,vco频率还是应该设为29-8.4672,这样理解对吧?
  另外,今天提前下班,逛了一下午电子城,发现了两家挺棒的商铺:一家人不在,晶体挺全的,4.195、8.4672都有,找到了电话,打算节后联系一下。
另一家更棒,成系列的大量云母电容,我买了够配齐一套低通板的,从120到1500p,老板不错,收了不到20块钱,太棒了,老板说这些电容比我岁数大,一问,77年生产的,嘻嘻,老板看走眼了,还是我大!irf530也买到了,打算用到kn710上。
  有个想法:假如q8改用8.4672的晶体会怎样(软件应该是好调整的,硬件上加个74138,加个vco线圈)?
q8,q9的软件设计是10mhz以上使用和频方式,既中频+vco=工作频率。所以,如果工作在28mhz,那么vco频率应该为:工作频率28-中频8.4672=19.5328mhz。
我使用8.4672晶体的目的其实很简单,出于2方面考虑。一是这种频率的晶体很常见而且很便宜,二是这个频率很容易实现q9的频率关系,并且vco的频率覆盖要求最低。其实,还有一个原因不太好意思说,那就是05年的时候一次性从深圳买了3000只,才3毛钱一只,嘿嘿。
老云母电容是很好的元件,我采购的价格是4毛钱一只,这样算起来价格和你零买好象差不多,可能还贵点。以后找你帮忙买吧,呵呵。
如果q8改用8.4672的晶体,那它就是q9了,哈哈。
离线BA6BF
只看该作者 803楼 发表于: 2010-05-02
          cw                   ssb
频率         电流       功率      电流       功率
3.8         3.3         14       3.3         14
7.05             3.27       14       3.2             14
14.27       3.8         16             3.6             16
21.3       1.76       3         1.67       3
现在有以下3个问题 :
功率这个东西啊,怎么说呢?有时候的确也是不太容易找出原因。
我过年前后装过40台机器,当然大部分输出功率都还不错,但是也有个别机器一直就调不到20瓦以上。到现在我都还不知道什么原因,好在已经达到设计的额定功率,所以也就没有继续追究下去。
21mhz的功率小,原因也有很多,元件的因素当然有,调试的是否合适恐怕也很重要。线圈绕制的是不是紧密是影响高频增益的主要因素,低通线圈绕制的是不是合乎规范也是因素。
不好说啊~
离线BA6BF
只看该作者 804楼 发表于: 2010-05-02
7w左右就不错了,我装了很多,大部分也都在5~10瓦之间,很少有超过10瓦的。我也遇到过一台机器说什么在21mhz就是上不去,怎么调也都只有3~4瓦。后来发给谁了,也不记得了。
离线2828
只看该作者 805楼 发表于: 2010-05-02
时老师!我是购买第一批q9成品的,今天突然死机了,再开机也开不了,把电源插上,连电源也起短路保护了,请问时老师出现这样的情况,问题出在那里,请指教多谢!
离线bg4uan
只看该作者 806楼 发表于: 2010-05-02
ir530坏了,
离线2828
只看该作者 807楼 发表于: 2010-05-02
ir530坏了, [表情]
多谢bg4uan的解答.
离线guyueyan
只看该作者 808楼 发表于: 2010-05-02
机器可以收到信号,但解调出的音频信号听不清,调整vc可以听到信号改变,可能是哪里的错。
离线BA6BF
只看该作者 809楼 发表于: 2010-05-02
vc调整不到位。
离线2828
只看该作者 810楼 发表于: 2010-05-03
时老师!我今天买了irf530换上去,可开机,接收也没问题,但发现没有功率输出,请问什么问题,我是买成品机的,动手能力差.
离线2828
只看该作者 811楼 发表于: 2010-05-03
急急急......时老师!我今天买了irf530换上去,可开机,接收也没问题,但发现没有功率输出,请问什么问题,我是买成品机的,动手能力差.
离线bd2tl
只看该作者 812楼 发表于: 2010-05-03
谢谢老大,我是反应过来了。五一陪老爸老妈旅游去了,昨晚刚回来,在路上突发奇想,今天用了一天时间,给q8机壳地板加了两个窟窿,粘了两个电位器。改装两处:
1、改irf530的栅极供电电路,增加10k电位器做为外置发射功率调节,最大值基本不变,最小值大概两三瓦(算是qrp)了;
2、拆了晶体滤波器的三个27p电容,挑了三个压降接近的in4007,串了三个100k电阻接20k电位器中点,用9伏为电位器供电,可变带宽(效果真的不错,对接收效果的提升挺明显的,比加装高放时的变化明显的多,q8又向q9接近了一步)。
云母电容应该还能便宜,老板也是走量的,我那可是零卖,价格他还寻思了半天呢(不过脸没红)。老大你要是感兴趣的话,列个单子我去问一下价格。
离线费力刻丝
只看该作者 813楼 发表于: 2010-05-04
q9到手后一直忙着单位的事,没日没夜。
五一假期啥地方也不去了,在家宅着焊q9,到今晚总算全部焊完,包括变压器和低通。
由于收到的套件里找不到漆包线,自己找了些0.7的绕低通,线粗了点,搞好几个变压器和低通手指头都破皮了。
太晚了,不能再动手枪钻,明天再打孔固定三个功率管,检查无误再上电统调,欧耶!
离线费力刻丝
只看该作者 814楼 发表于: 2010-05-09
今晚又挤出点时间把q9连功放管全装好上电一次成功,粗略调了一下中放,现在深夜一点多还能在20米段收到不少信号,14.018~14.023cw一直没停过,我的天线只是20米段的tcc钓鱼竿。
明天再搞发射部分。
离线费力刻丝
只看该作者 815楼 发表于: 2010-05-09
接收基本调好,但发射出现杯具,按ptt整机电流无变化,也听不到收发转换继电器动作声音。
离线晶体&管
只看该作者 816楼 发表于: 2010-05-09
时老师,kn-q9已收到了,但这几天一直没敢下手,看了大家很多的装机说法,心里还是没什么底,只是自己检测设备不足,就是装好了,也没法调试,所以先看看大家装机效果再说。
离线费力刻丝
只看该作者 817楼 发表于: 2010-05-10
15米段受到数字板的干扰挺厉害的,把数字板挪开一点就消失,看来得花心思搞屏蔽。
离线bg4uan
只看该作者 818楼 发表于: 2010-05-10
[quote=费力刻丝]接收基本调好,但发射出现杯具,按ptt整机电流无变化,也听不到收发转换继电器动作声音。[/quote]
检查收发转换电路部份,8050,8550   检查tr有没有收发平,
离线费力刻丝
只看该作者 819楼 发表于: 2010-05-10
查处模拟板上一处短路(就是短接1k电阻引起的),导致收发无法转换,还烧掉一只8550。
手头只有以前搞耳放剩下的2sa1015,查了下手册pd只有400mw,而且管脚排列不同,硬着头皮试一下,可以用!
现在出功率了,14mhz发射电流最高1.97a。功率上不去,估计只能从低通线圈和几个变压器入手了。
