  • 662357阅读
  • 4017回复
高性能便携式十米机DIY项目 [复制链接]
离线qdzzb
只看该作者 800楼 发表于: 2009-05-20
等待ing
离线BG2UPY
只看该作者 801楼 发表于: 2009-05-20
继续等
离线郑建平
只看该作者 802楼 发表于: 2009-05-20
问几个问题,我在上面好像没有看到的,或者没看清楚的
1;先前说是手持型的应该有内置的扬声器,现在变小台式了,是用外接的吗?(希望两者兼具)
2;先前说天线接头用bnc的,不知道现在还是这个打算吗?(希望用n型的)
3;原先机器手持型的应该有内置麦克风,现在是用手咪吗?(希望两者兼具)
我的想法是有利于“在运动中作战,少带一样是一样”。我知道这样难度是不大,但所需空间会变大。
仅供参考。
离线还没呼号
只看该作者 803楼 发表于: 2009-05-20
楼上的是不是搞错了?
离线BD5UYW
只看该作者 804楼 发表于: 2009-05-20
[quote=郑建平]问几个问题,我在上面好像没有看到的,或者没看清楚的
仅供参考。[/quote]
》机箱为了防水,不宜开喇叭孔,喇叭将放在手咪上。
》这个没问题,n型、m头都可以。
》当然是手咪
》机器可以放到普通双肩背包里,体积10×22×30厘米(含电池),背包伸出一支天线和引出话筒。
机器将尽可能的做到防水,如果各接头允许,预计可达到水深一米处停留5分钟,拿起甩干
后还能使用,适合涉水过小河,机器比重小于水,不会下沉。当然下雨时使用也没有问题。
具体细节等样机出来后就会详细说明:)
离线BG7BII
只看该作者 805楼 发表于: 2009-05-20
密切关注,等待出机,预定!
离线BG8EEU
只看该作者 806楼 发表于: 2009-05-20
再报一次名。定一台。
bg8eeu
离线还没呼号
只看该作者 807楼 发表于: 2009-05-20
预定成品机一台 含天线
离线cnnets
只看该作者 808楼 发表于: 2009-05-20
再顶顶。。。
离线我想想
只看该作者 809楼 发表于: 2009-05-20
天天来顶,顶到出来为止
离线qdzzb
只看该作者 810楼 发表于: 2009-05-20
真是个好机器,开始攒银子
离线bd5hsa
只看该作者 811楼 发表于: 2009-05-20
估计要到九月份,
离线BH3PJX
只看该作者 812楼 发表于: 2009-05-20
提一点小意见,能不能把6米也整合进去?这样更实用。传播类型也接近,4级正好能用。
离线javen
只看该作者 813楼 发表于: 2009-05-20
谢谢大家对h-t1的关心,以下是进度安排:
h-t1项目本着少出状况,尽量不打补丁的原则。所有电路在成为
电路原理图和layout之前,都有diy实际1:1电路求证和测试。
目前项目正按计划进行中,因上周出差一周,原定五月底出pcb,
现要推迟到6月上旬。如无临时出差,将按以下进度安排:
5月18~24日:pll信号源板电路验证及定型(主要验证步进10hz的可行性和降低pll板功耗);
5月25~30日:整机方案验证及电路图校验;
6月1~6日:pcb布局和layout;
6月6~15日:发出首版pcb,并开始主控板编程;
6月15~25日:收到pcb,开始焊接,硬件调试;
6月25~30日:整机软件联调;
7月1~10日;装壳、实际通联及样机测试,公布技术参数及套件价格;
7月10~20日:接受小批订购,小规模试用,征求意见;
7月20日起接受订购。
少批量?怎么个少发啊 ? 争取在第一批哈哈 关注真么久撒
不管怎么样也要拿下第一批
离线cnnets
只看该作者 814楼 发表于: 2009-05-21
是啊,这个最好能加上去。
离线BD5UYW
只看该作者 815楼 发表于: 2009-05-22
不管怎么样也要拿下第一批 [表情]
这机器的零件数在300个上,前面我最多焊10台,其它就看情况送外加工了。
离线BD5UYW
只看该作者 816楼 发表于: 2009-05-22
前面的贴有讨论过,由于功耗的问题不宜多段工作。比如要动用到继电器、pll及通道波段
切换等,功耗会多不少,静态要多100ma以上。当然可以用磁保持继电器,但价格不低。
离线BD5UYW
只看该作者 817楼 发表于: 2009-05-22
这两天试验pll板,并把pll源板电路整理好,双环pll,真实步进100hz。
因为式双vco目前功耗比较大,有150ma@5v,还要努力下,降低功耗。
离线BG2UPY
只看该作者 818楼 发表于: 2009-05-23
一定要定一台
离线javen
只看该作者 819楼 发表于: 2009-05-23
10台中算我一个吧 从您开始到现在一直关注呢!
哪怕现在汇款也可以!
一定要算上我啊!!!哈哈
