  • 355231阅读
  • 2027回复
5Hz~2400MHz  VFD大屏幕多功能频率计 电容电感晶体中周测试 [复制链接]
离线BD5UYW
只看该作者 800楼 发表于: 2009-10-07
测试22uh电感:
离线BD5UYW
只看该作者 801楼 发表于: 2009-10-07
早上焊了片lcx测试板,有点小bug,继电器的封装常开常闭定义反了,
导致继电器吸合逻辑反了。解决方法,两个继电器控制三极管用pnp的
9012或9015代替,下午我改下电路图后上传给大家对应修改。
离线BD5UYW
只看该作者 802楼 发表于: 2009-10-07
9012或9015代替,以下是改进后的电路图,给大家对应修改。
改动为:q2、q3改用9012,r16和r17不焊,r14和r15改成2.2k电阻。
注意9012的管脚和原来2sc1815排列不同,请注意插在板上的对应孔。
[图片下面有pdf文档的电路图]
离线BG7BII
只看该作者 803楼 发表于: 2009-10-07
[图片下面有pdf文档的电路图]
请问楼主现在还提供散件吗?
离线BD5UYW
只看该作者 804楼 发表于: 2009-10-07
[quote=海波]请问楼主现在还提供散件吗?[/quote]
电容电感表配套的原装lm311、1000p标准电容、100uh电感、74hc00已到货,
可以继续供应。单lcx pcb之前团购过,现在已剩下不多,因数量少成本高,不再
制作了,现只开放给原来买和新买h-f1的朋友购买,5元/片。
原装lm311、1000p标准电容、100uh电感、74hc00淘宝链接:
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=0aadc5233fa81a67bb5c5ed662c4ca36&x_id=0db1
lcx板淘宝链接:
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=829b572bd1f3102eeb26d2e0dfd1a286&x_id=0db1
离线alphasun
只看该作者 805楼 发表于: 2009-10-09
楼主,你的 gps 模块卖完了?
请问什么样的 gps 模块能和你的频率计兼容?这样的可以吗?
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-f43113d3d871e7bb7508fcffb03ea774.htm?cm_cat=0
谢谢!
离线BD5UYW
只看该作者 806楼 发表于: 2009-10-09
楼主,你的 gps 模块卖完了?
谢谢!
nmea0183不行,是古野公司二进制串口协议都可以,9600bps。
离线BG6RDM
只看该作者 807楼 发表于: 2009-10-09
请问原装飞利浦的lm311是不是有了。我这里卖的好像都是国产的,不太理想啊。
离线alphasun
只看该作者 808楼 发表于: 2009-10-10
请问是不是这种:http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-73a6de9847447a343ebcfc9f4b1427ba.htm?cm_cat=0
离线BD5UYW
只看该作者 809楼 发表于: 2009-10-10
[quote=哈哈贝贝]请问原装飞利浦的lm311是不是有了。我这里卖的好像都是国产的,不太理想啊。[/quote]
全新原装进口的311到了,已正常提供。
离线BD5UYW
只看该作者 810楼 发表于: 2009-10-10
我看了,如果它输出的是9600bps就可以用上,且价格便宜!
离线BG6RDM
只看该作者 811楼 发表于: 2009-10-11
全新原装进口的311到了,已正常提供。
唉,刚收到套件您的原装311就到了,没赶上,不如我再打款您订几只311可以吗?
离线BD5UYW
只看该作者 812楼 发表于: 2009-10-11
[quote=哈哈贝贝]唉,刚收到套件您的原装311就到了,没赶上,不如我再打款您订几只311可以吗?[/quote]
可以的。
离线BD5UYW
只看该作者 813楼 发表于: 2009-10-11
lcx q&a
看帖中带图说明两问题请教:
1.电容电感晶振测试端是con2,不是a通道,是吗?
》电容电感晶振测试端是con2,p1的bnc或sma插座链接到频率计的a通道即可。
》晶体测试频率用a通道,电路会自动转换。
能告诉我con2中哪个代号脚分别是测试什么端口吗?谢谢!
》1、3脚是测试晶体的,6、8脚是测试lc的。
2.频率计两块板前板和后板能分开安装吗?分开后会有什么问题,比如屏蔽?要注意什么?
》用排线连接,可以分开安装,lc电路我加了缓冲放大输出,不需要屏蔽。
特别注意:就是后来改用了9012驱动继电器,9012的管脚要对应好,板上的2个三极管
图形和9012会有点出入。在电感模式的校准是要用短路线插在6、8脚上,校准后拿开即可。
电容模式不用任何干预,机器会自动做好校准。
另外我能再汇款订您的原装311吗?这里买不到飞利浦的啊,都是杂牌的。
》已到nec原装的311,可以供应了。
h-f1 vfd多功能频率计 【 晶体、电感电容测试电路图 】 v1.6 更新:2009.10.7:
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=385450
详细见上电路图。
离线BH4OB
只看该作者 814楼 发表于: 2009-10-15
bd5uyw 你好:全套的套件什么时间能有货,见回复打款
离线BD5UYW
只看该作者 815楼 发表于: 2009-10-16
全套的套件是指什么呢?
现在有的是:h-f1成品 + lcx套件
由于老婆大人孕36周+3天了,随时临产,所以diy的东西我都下架了,免得出临
时状况发不了货。如果需要h-f1可以预订,1~2天可以提供(没升级前 )。
离线tdhlh
只看该作者 816楼 发表于: 2009-10-16
厉害 得要一个
离线BD2EZ
只看该作者 817楼 发表于: 2009-10-16
h-f1预订一套!请走淘宝。
离线bg1iwk
只看该作者 818楼 发表于: 2009-10-16
顶起来。。。。。。
离线BD5UYW
只看该作者 819楼 发表于: 2009-10-17
h-f1预订一套!请走淘宝。
还有几套板是贴好,校准一下即可,有空我安排一下。
