  • 349244阅读
  • 892回复
棒子天线的一种新的结构认识! [复制链接]
离线bg7sxx
只看该作者 800楼 发表于: 2013-05-17
太棒了,做个记号准备实践
离线熊伟
只看该作者 801楼 发表于: 2013-06-14
棒子天线的一种新的结构认识!
呼号:BG4WAH
姓名:熊伟
Q Q:1779363o7
电话:139o5288511
地址:扬中市三茅街道金星社区84号
江苏-扬中中继:438.100-8  88.5
离线张文竣
只看该作者 802楼 发表于: 2013-07-09
好东西,我按图做一条,一个字好!
离线ZYT
只看该作者 803楼 发表于: 2013-08-05
再学习学习
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线BI7LXM
只看该作者 804楼 发表于: 2013-08-25
今天又回到这个帖子看看,以前做的那条天线在年初时因搬迁办公室被放弃在天台日晒雨淋,今天因为要装好使用U段车台了,捡回来竖好,测试一下参数还是和新做时基本一样,中心段1.0,真好,又在使用了。
TKS  BG4WCU,当初就是跟着这个帖子进入这个项目,使得有自制的很好的U段“玻璃钢斑天线”使用,VY TKS,73
呼号 :BI7 LXM
QQ :251710805
电话 :139 2692 7326
地址 :深圳市南山区华侨城/珠海
EMAIL:BI7LXM@163.com
设备 :KG-UVD1P、UV-3R、GP88、GP88S、GP338、XTS3000、MCS2000
离线BD3NHK
只看该作者 805楼 发表于: 2013-09-03
好贴不衰 感觉馈线的缩短系数决定了谐振频率,不同的介质和电缆的粗细,缩短系数各不相同;馈管的缩短系数0.92左右,发泡的馈线从粗到细从0.8几到0.6几,实心聚乙烯从0.61到0.67(现学现卖),加工工艺至关重要。
BA3NHK/邹丹
BY3MM/保定假日无线俱乐部集体业余电台
中国河北保定0599信箱
邮编:071000
电话:13932291900
E-mail:BD3NHK@163.COM
微信号:BA3NHK
欢迎来保定做客
离线熊伟
只看该作者 806楼 发表于: 2013-09-05
再学习学习
呼号:BG4WAH
姓名:熊伟
Q Q:1779363o7
电话:139o5288511
地址:扬中市三茅街道金星社区84号
离线熊伟
只看该作者 807楼 发表于: 2013-11-20
又重新看了一遍,温故而知新。
呼号:BG4WAH
姓名:熊伟
Q Q:1779363o7
电话:139o5288511
地址:扬中市三茅街道金星社区84号
离线ZYT
只看该作者 808楼 发表于: 2013-11-21
用50-12的馈管做了一条,效果不理想。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线赵宝民
只看该作者 809楼 发表于: 2014-01-08
435MHz用 50-1.5特氟龙做去多长合适呢?想做断点的放车上
离线BG3HCH
只看该作者 810楼 发表于: 2014-01-18
DIY棒子天线
一犁耕牛半块田,收也凭天,荒也凭天。
粗茶淡饭饱三餐,早也香甜,晚也香甜。
布衣得暧胜丝棉,长也可穿,短也可穿。
草舍茅屋有几间,行也安然,待也安然。
雨过天晴驾小船,渔在一边,酒在一边。
夜归儿女话灯前,今也有言,古也有言。
日上三竿我独眠,谁是神仙?我是神仙
离线cnnets
只看该作者 811楼 发表于: 2014-02-06
不错,就是下面那段网看不清数据及怎样接馈线,图小有点模糊。
[ 此帖被cnnets在2014-02-06 21:18重新编辑 ]
长江后浪推前浪,前浪死在砂滩上;[/COLOR]
逆水行舟,不进可停,不进不停则退![/COLOR]
某君,年四十余。始从文,连考三年而不中。遂习武,练武场上发一矢,中鼓吏,逐之出。改学医,自撰一良方,服之,卒。[/COLOR]
组织:网眼天下破解组织[OCN]
网店:http://shop60943164.taobao.com
离线haog131
只看该作者 812楼 发表于: 2014-02-06
自己学习的时候,顺便复制转发一下:
一般使用-3的馈线(据BG4WCU研究,多股内导体的为佳),截断成长度24厘米的11-13根。(根数越多天线垂直长度也越高,架设不方便了,但增益也相对提高,不过架设也要考虑高度)
  24厘米长的馈线段,两端各去掉0.5厘米加工,留23厘米中间长度,无需要两端加任何短路,开路即可!底端也是与电缆交差焊接,不需要任何短路环。
  有一点的是在最下端的焊接点向下23厘米的地方在屏蔽网上开一个1-2毫米的小环看到屏蔽铝箔层,下面用金属材料(屏蔽层铜丝加内里的锡层最好)包在屏蔽层上向天线的上方包上11.5厘米,也就是振子的一半长度,重要的一点,连接下端,可焊接,此也叫扼流套。完成!简单吧!就是简单,一切的一切成功在于焊接,其失败也是于此。
  个人理解:
  1,第1、3、5、7……等段振子为主辐射单元.2、4、6、8、10等段为交差倒相单元,辐射为辅助单元,顶上开路不连接,完全开放。
  2,下面的扼流套一定要保留,他对与微调天线的驻波有很好的帮助,很间单,拉长一点,或者缩短一点,微调于你加工每一个焊接时产生的偏差。
  3,此-3线23厘米长度经过十多根天线的使用效果表现极佳!无一回炉。
  4,具体驻波的控制要看你的焊接功夫了,离中心频点435MHZ上下5MHZ(共10MHZ内)的驻波均在1.2-1.3以内,435MHZ上下0.5-1MHZ内可轻易找到1.0-1.1的最小驻波点,爽!业余频段以外驻波变化非常大!也就是说该天线系统可最佳工作频率范围小,抗干扰能力很高。这不正是我们很多HAM孜孜追求的吗。
  我有好几根天线整体的驻波在430-440MHZ内从驻波表显示为1.1-1.2,一开始我总以为表坏了。
  以上是我WCU的一点小小的方法及心得,DIY给您快乐。
  简单快乐着!
[ 此帖被haog131在2014-02-06 22:17重新编辑 ]
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线bg3ov
只看该作者 813楼 发表于: 2014-02-15
好帖,有空防一个。向4WCU致敬。
离线cnnets
只看该作者 814楼 发表于: 2014-02-25
刚做完一支11节的,每节外导体基本为23cm,节与节间用导热绝缘片隔开,驻波不好调,未装入PVC管内拉直平放在楼面时435为1.7,440为2左右,430为1.3左右;装入PVC管内则基本全段1.7~2.5左右,伸长或缩短那个扼流套没作用,驻波调不小,请教一下如何调整?
离线常文龙
只看该作者 815楼 发表于: 2014-03-03
和你cnnets一样,做了两根,驻波总是调不下来,1.6-2.6之间,不敢用,期待楼主解答,还有奇怪的是,节数不同,驻波按最低点来算就不一样,
我用5节,435MHZ驻波最低1.09,可到了9节,驻波最低点变到465MHZ最低1.38,
离线bg7jn
只看该作者 816楼 发表于: 2014-03-26
铜线网    ,匹配器,   巴仑   扼流套    这部分不明白
离线bg7jn
只看该作者 817楼 发表于: 2014-03-26
我做了一根,在调试中,但 扼流套,短路环,搞不懂,望前辈扪指导
离线bg7jn
只看该作者 818楼 发表于: 2014-03-26
284楼 发表于: 2007-11-09
 小小的讲一下整个系统概念!因为好多朋友受原来的影响挺大!
哦-哦-哦,原来如此
 (第一步,断11-13根24CM长的馈线,屏蔽层的长度在23左右,两端留一点加工焊接。多的要去掉不要短路!   (该天线没有任何1/4波长的任何东西!!!也没有短路环之类的东东!!!!!好多的朋友问过我此类的问题,一定要搞清楚看起来几乎很接近的东西,差别还是有的!但我也并非是天线工程人员,一个念头就搞下去了,解释太理论话了,那得让坛里高手们见笑了!乐乐也好!)
 第二步,逐一细心焊接完成!并用万用表打一下看看是否有短路的情况,OK!
 第三步,取来你即将连接到您机器上去的馈线,(先剪取一段馈线长度最好稍长一些,15-16CM也无仿,取出屏蔽层备用)将馈线头开好,从屏蔽层平面往下量23CM,开环切口,宽度2毫米差不多了,(从上往下方向去往机器,不要搞错了!!)将取出来的那一小段铜网小心套上去一直到开口端用铜丝整体扎一下。加焊整个环切面焊接良好!松散的朝上部可用电工胶布缠一下无访。
 第四步,还等什么呐!交差将最下的即将连接机器的馈线接上!试一下下!耐心一点,差一点,不要太恐惧!玩吗!就得有时心跳要加速一下!开动脑筋!明天会更好!!!73!!)
离线bg7jn
只看该作者 819楼 发表于: 2014-03-26
