  • 362825阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线funghome
只看该作者 800楼 发表于: 2008-06-21
另外,可以請bg2vo替我做一個能較準6 1/2表的基準源嗎
例如lm399,然後再用電阻分壓至約為1v再標定
离线BG2VO
只看该作者 801楼 发表于: 2008-06-21
例如lm399,然後再用電阻分壓至約為1v再標定 [表情]
做是能做,就是复杂了些,而且分压电阻必须用金属箔电阻(一般要至少三只),输出电阻是接近1k。
如果与1v的偏差要求在1%之内则需要进一步用固定电阻调整;
如果与1v的偏差要求在0.01%之内则也可以做到但必须用多圈(只是微调,否则稳定性不能保证)
不知你的6位半是什么表?
离线1820
只看该作者 802楼 发表于: 2008-06-21
请教bg2vo兄,假设有已知10v的电压源(例如您那些ad587kr),现在有些高精度的金属线绕(有若干同数值的,也有1100阻值的)可否分压些精准的电压?(主要是有些表的校正需要些低电压,如2.700v,3.000v,4.000)
离线BG2VO
只看该作者 803楼 发表于: 2008-06-21
请教bg2vo兄,假设有已知10v的电压源(例如您那些ad587kr),现在有些高精度的金属线绕(有若干同数值的,也有1[表情]100阻值的)可否分压些精准的电压?(主要是有些表的校正需要些低电压,如2.700v,3.000v,4.000)
可以分,但分压后精度差一些而已,重要问题原因:
电阻小了负载太重吃不消,电阻大了又容易受干扰同时负载特性变差。这是矛盾,一般兼顾一下取电流1ma左右(即对于10v,总分压电阻为10k)。
同数值的最好是1k有10个,分压后得到1v、2v、3v、4v等等。2.7v的可以把其中1个1k的用700欧+300欧替代,当然都需要是同样精度的。
离线1820
只看该作者 804楼 发表于: 2008-06-22
谢谢!我试试!
离线1820
只看该作者 805楼 发表于: 2008-06-22
这贴太长了,偷懒问几个问题:
1,这基准输出是7.1伏,若要输出10v基准是否用第8帖中运放采用op27ez的方式?元件还需要微调吗?
2,原理图r1=120,r2=70k,r3=70k,r4=13k,r5=1k,但是bg2v0兄的是r1=140,r2=75k,r3=75k,r4=12k,r5=1k,为啥这样做?
3,r*=400k好象没有焊接,需要吗?
4,除了r1-r5需要高精度外,其他元件是否没有具体的要求?
5,除了焊接ltz1000用低电动势焊锡外,其他元件可否用普通含银量高的焊锡?
抱歉,看贴还不仔细,见谅!
离线fghlw
只看该作者 806楼 发表于: 2008-06-22
这贴太长了,偷懒问几个问题:
抱歉,看贴还不仔细,见谅!
这点说了 不行的 网上有关于材料间热电式的关系 还是用这个方法 另外铜也确实不能氧化......
离线radiolee
只看该作者 807楼 发表于: 2008-06-22
牛贴,经久不衰
离线BG2VO
只看该作者 808楼 发表于: 2008-06-22
这贴太长了,偷懒问几个问题:
抱歉,看贴还不仔细,见谅!
1、op27ez不好啊,偏流典型值10na太大了会影响分压比。用ad707一下子就是1/20。
20倍啊微调不管用
2、r1无所谓了大一些电流小温度低。r2/r3其实取多大关系很小。以上这些电阻必须稳定。r4是设置温度的用12k温度比较低老化小。
3、r*=400k仅仅是给ltz1000ch用的,ltz1000ach不用
4、其他元件金属膜的就行,没什么要求
5、可以。
离线1820
只看该作者 809楼 发表于: 2008-06-22
20倍啊微调不管用
4、其他元件金属膜的就行,没什么要求
5、可以。
r2/r3是否比例一样?电阻阻值的比例有没有个比例偏差?例如,r1是100-150之间,r4是10k-15k之间,r2/r3是70-80k之间,这样有没有问题?
离线BH7IPB
只看该作者 810楼 发表于: 2008-06-22
俺学是学不来了,楼主有没有套件或成品分享一个给俺了,俺知道您就是那个老大了。
离线BG2VO
只看该作者 811楼 发表于: 2008-06-22
r2/r3不需要一样。
r1可以是120到150之间,电流太大了不太好。
r2/r3是50-80k之间都可以,其实范围再大些都行,linear有一例用了30k。
这东西对外围元件其实要求不太高的,弱化100倍至少。
离线BG2VO
只看该作者 812楼 发表于: 2008-06-22
套件或成品弄得太辛苦,我自己的计划到现在还没完成啊。
在这里开始都用呼号注册的。
离线1820
只看该作者 813楼 发表于: 2008-06-22
r2/r3不需要一样。
r4呢?您说r4是设置温度的,那么范围大约多少?我现在打算用fluke那种绿色外壳的密封线绕和金封线绕做(手头刚好捡了几颗,串并一下应该勉强符合阻值范围)
做好后标定了是否就可以?
另外,有否升压到10v好的线路?希望ic不算太难找到的!
抱歉,喋喋不休,感谢感谢!
离线BG2VO
只看该作者 814楼 发表于: 2008-06-23
做好后标定了是否就可以?
抱歉,喋喋不休,感谢感谢!
r4是这样的,不同电阻对应不同内部温度:
11.6k 41度
12k 47度
12.5k 54度
内部温度只要高于最高环境温度10度就可以。
电阻主要是r4/r5要求高一些,用fluke的没问题。做好可以标定。
但是,最重要的10v电路是最难的,对电阻要求非常高。运放可以用ad707/ad708。
电路以前我贴过,我自己用的这个:
离线BG2VO
只看该作者 815楼 发表于: 2008-06-23
升压10v电路续。
最早我用这个
离线BG2VO
只看该作者 816楼 发表于: 2008-06-23
升压10v电路续,wavetek统计电阻法
离线BG2VO
只看该作者 817楼 发表于: 2008-06-23
回贴贴了三个10v升压图怎么看不到?
离线bg4ahu
只看该作者 818楼 发表于: 2008-06-23
回贴贴了三个10v升压图怎么看不到?
看到了呀!
谢谢张兄!ltz1000和ad587收到.
谢谢!
离线1820
只看该作者 819楼 发表于: 2008-06-23
看到了!现在基本都清楚了,严重感谢!
